Installera nerladdat program
Jag har laddat ner modx-0.9.6.3.tar.gz från internet och jag kan inte installera den. Jag körde "extract", och jag såg att filerna har blivit upppackade (hopppsan), fast nu vet jag inte var de är och vad kan jag göra med dem..
- Dagon^
- OS: Arch Linux
Re: Installera nerladdat program
Du minns alltså inte var du packade upp dem?
Om du tar "Extract" igen borde du få upp en mapp som är standard. I den mappen borde de ligga.
JAG ÄR INTE FADDER LÄNGRE
- Osprey
Antagligen ligger programmet antingen i din hemmamapp, eller på ditt skrivbord.
Börja med att öppna ett terminalfönster och se om filerna finns där (i hemmamappen):
Om de inte finns där så gå vidare till Skrivbordet och titta där:
Där du hittar filerna så tittar du efter hur uppackade de är, om den fortfarande har ".tar" på slutet så måste du packa upp den:
Nu ska du ha en mapp som heter "modx-0.9.6.3", gå in i den:
Antagligen är det ett källkodspaket du hämtat hem (eftersom det är i tar-format) och då måste du bygga det själv. Om det ser ut som de flesta Linuxprogram så gör du:
och om allt funkar så är det installerat nu...
ls modx*
cd Skrivbord
ls modx*
tar -xvf modx*
cd modx-0.9.6.3
./configure
make
make install
- janne-5011
- OS: Xubuntu
det är inge källkod Hymer laddat ner,
det står här hur man gör med modx
http://modxcms.com/installation-and-configuration.html
Debian är den klippa varpå 5011 vilar
Det sista steget blev inte riktigt lyckad.
Alla filer har blivit uppackade, sedan kom det här:
modx-0.9.6.3/sample-robots.txt
ivan@ivan-laptop:~/Skrivbord$ cd modx-0.9.6.3
ivan@ivan-laptop:~/Skrivbord/modx-0.9.6.3$ ./configure
bash: ./configure: No such file or directory
ivan@ivan-laptop:~/Skrivbord/modx-0.9.6.3$ make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
ivan@ivan-laptop:~/Skrivbord/modx-0.9.6.3$ make install
make: Nothing to be done for `install'.
- Osprey
Är du säker på det? På länken du skickade beskrivs modx-0.9.6.1.zip, medan han säger att han har laddat hem modx-0.9.6.3.tar.gz och som du ser så är det senare ett tar-arkiv och med allra största sannolikhet inte ett installationspaket.janne-5011 skrev:det är inge källkod Hymer laddat ner,![]()
Men ok, antingen gör han som jag har beskrivit eller så som det står på den sidan, beroende på vad det är han lyckats ladda hem...
- Osprey
Ok, använd kommandot "ls" och skicka resultatet hit...Hymer skrev:Det sista steget blev inte riktigt lyckad.
Alla filer har blivit uppackade, sedan kom det här:modx-0.9.6.3/sample-robots.txt
Här är ls:
assets index-ajax.php install sample-robots.txt
ht.access index.php manager
- Dagon^
- OS: Arch Linux
Det jag kan säga på rak arm är att modx är nåt jox till php och behöver inte installeras utan filer ska kopieras till mappar.
Återkommer efter mer efterforskningar.
Edit: Saxat från Modx' hemsida med installationsintruktioner.
Copy or FTP the unzipped files and folders inside the new modx-0.9.6.1 directory into the root of your website
After you've put the unzipped files and folders into the root of your website directory, open your web browser and run the index.php file located inside the install folder on your MODx website. For example, http://yoursite/install/index.php, where "yoursite" is the name of your website.
Follow the simple on-screen instructions to complete the installation.
- janne-5011
- OS: Xubuntu
"./configure: No such file or directory"
jag tror det är samma filer men packade på olika sätt.
filerna ska läggas i servern sen kör man med firefox ngn php installation eventuellt måste man ändra rättigheterna på några av filerna
- Osprey
Prova med "./install", eller läs på nätet hur du ska göra...Hymer skrev:Här är ls:assets index-ajax.php install sample-robots.txt
- Osprey
Det är inte nödvändigtvis någon skillnad på att installera och att kopiera...Dagon^ skrev:Det jag kan säga på rak arm är att modx är nåt jox till php och behöver inte installeras utan filer ska kopieras till mappar.
- Dagon^
- OS: Arch Linux
Nu ska vi inte ta det här till några höjderOsprey skrev:Det är inte nödvändigtvis någon skillnad på att installera och att kopiera...Dagon^ skrev:Det jag kan säga på rak arm är att modx är nåt jox till php och behöver inte installeras utan filer ska kopieras till mappar.
- janne-5011
- OS: Xubuntu
Kan bara hålla medNu ska vi inte ta det här till några höjderJag håller dock med, oftast är en installation mest en kopieringsprocess.
Tack för alla svar. Jag hinner inte genomföra och svara alla råd, men jag läser allting noggrant. Dagon^ jag såg också att
men jag vill bara sätta igång och få ihop en ny hemsida som har varken domännamn eller adress ännu. Inte ett enda bokstav än så länge, den hemsidan finns endast bakom mitt pannben. Fattade jag rätt att man måste lägga ut hemsidan först och sedan koppla in Modx? Kan man inte börja bygga med Modx och lägga ut sen? Förutsättningen naturligtvis att server kan hantera php. (Jag råkade ut nämligen för ett webhotell som inte ville hantera php, i alla fall inte för grundpriset. Men det är en annan diskussion, jag vet att det finns billiga webhotell med php, jag bara förklarar varför jag undrar)Copy or FTP the unzipped files and folders inside the new modx-0.9.6.1 directory into the root of your website
- Osprey
Det borde funka att du kör en Apache lokalt på burken och kopplar upp dig mot den. Nu har jag inte satt mig in i modx och hur den eventuellt påverkar detta, men normalt sett är det inga problem...
- janne-5011
- OS: Xubuntu
Hymer det går säkerligen köra en testsite på en dator hemma för att få grepp om hur det fungerar.Installera tex, apache.Modx fodrar också mysql installerat innan ,och att man säkerställer säkerheten på servern när grundinstallationen s.a.s är fixad.
Mao en hel del pyssel och lära sig om innan man har allt på plats.
Om det är ett LAMP-program (Linus Apache PHP MySQL) så kanske det är enklast för dig att ladda ned XAMPP och installera det och därefter packa upp modx i den.
XAMPP är ett snabbt sätt att sätta upp en LAMP-server. Annars finns de ingående delarna i XAMPP även i föråden, men då får du nog installera dem separat, komponent för komponent.
Tack djkmmo. Deja vous, som man säger på franska:
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=31765
XAMPP är väldigt bra för att snabbt få upp en "sandlådeserver" för testning eller lokala applikationer.
