Inget trådlöst nätverk för Amilo M7440 i Ubuntu 8.10 (LÖST)
- OS: Crunchbang
Jag vet att Ubuntu 8.10 har problem med trådlös internetuppkoppling i Amilo M7440. Har just laddat ner 8.10 och installerat den. Kommer inte ut på trådlösa nätet. Inte på kabelanslutningen heller - står bara och tuggar. I min Windovs XP fungerade allt OK. Tyvärr var jag i min barnsliga tro på Linux och skippade XP i fregmanteringen.
Huru kan man kollla att lösningen rullar vidare? I ett forum snackar man om nödvändiga ändringar i fasm7440 - men huru hittar jag en dylik fil och ännu viktigare huru öppnar jag den, rättar den och avslutar rättelsen.
Just nu står jag med en skamsen PC med Ubuntu.
Vänligen hjälp mig
MaraIF
Vänligen hjälp mig
MaraIF
- HenrikAn
Re: Inget trådlöst nätverk för Amilo M7440 i Ubuntu 8.10
Lat och stressad som jag är så har jag inte kollat upp din datormodell...
Men nuvarande kärna (2.6.27-11, 2.6.27-12) har problem med nätverkskortet på min Acer Aspire One, väljer man en äldre kärna så funkar det.
Det går ju fort att testa.
- John Gilmore
- John Gilmore
- janne-5011
- OS: Xubuntu
Debian är den klippa varpå 5011 vilar
- OS: Crunchbang
Tack för svaren.
Med beaktande att jag sitter med en Ubuntu PC utan uppkoppling till Internet, byter att jag inte så där bara laddar över höger axel. Allt skall kopieras via annant media.Att byta kärna känns nog övermäktgit - om du inte har en enkel lösning?
Mitt största hopp ligger nog i fsam7440, var jag nu hittar det och hur jag rättar det. Denna laptopmodell är ju rustad med en knapp för internetanslutning och denna dels aktivitet måste ju fås igång.
MaraIF
MaraIF
- janne-5011
- OS: Xubuntu
här finns det
http://fsam7440.sourceforge.net/index2.html
- OS: Crunchbang
Tack för tipset.
Eftersom jag är 2 dagar gammal i Ubuntu har jag ingen aning om huru jag tar hand om texten i fsam7440 som jag delvis kopierat nedan.
Huru Copyright-reglerna fungerar i detta fall kan jag bara gissa om.
På väg mot en lösning !?
* Copyright (C) 2005 by Alejandro Vidal Mata & Javier Vidal Mata *
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify *
* it under the terms of the GNU General Public License as published by *
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or *
* (at your option) any later version. *
#include <linux/compiler.h>
#include <linux/version.h>
#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,20)
#include <linux/config.h>
#else
#include <linux/autoconf.h>
#endif
#include <linux/errno.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/netdevice.h>
#include <linux/proc_fs.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <asm/io.h>
#define DRV_NAME "fsam7440"
#define DRV_VERSION "1.0"
#define DRV_DESCRIPTION "SW RF kill switch for Fujitsu-Siemens AMILO M 7440"
#define DRV_AUTHOR "Alejandro Vidal Mata & Javier Vidal Mata"
#define DRV_LICENSE "GPL"
static int radio = 1;
#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,0)
MODULE_PARM(radio, "i");
#else /* LINUX_VERSION_CODE < 2.6.0 */
#include <linux/moduleparam.h>
module_param(radio, int, 1);
#endif /* LINUX_VERSION_CODE < 2.6.0 */
MODULE_PARM_DESC(radio, "Controls state of radio when the module is loaded (1=on, 0=off)");
MODULE_DESCRIPTION(DRV_DESCRIPTION);
MODULE_AUTHOR(DRV_AUTHOR);
MODULE_LICENSE(DRV_LICENSE);
* These values were obtained from disassembling the PM.exe program
* installed in the Fujitsu-Siemens AMILO M 7440
#else
#endif
#include <asm/io.h>
- HenrikAn
Fötlåt, jag förklarade aldrig hur du väljer kärna.
Precis när datorn bootar och du kommit förbi bios-sakerna står det något om att trycka esc och man har tre (?) sekunder på sig.
Trycker du escape så kommer du in i en bootmeny där du kan välja kärna och lite annat. Testa med den älsta först.
/edit
Men kill switch-länken ovan verkar ju vara den verkliga lösningen.
Källkoden du laddat ner måste kompileras. Se http://fsam7440.sourceforge.net/install.html
Konstigt att ingen gjort ett färdigt paket av den?
/edit
- John Gilmore
- John Gilmore
- janne-5011
- OS: Xubuntu
ta reda på vart du har mappen fsam7440-0.4.tar.bz2. om du inte redan gjort det extrahera mappen.Lägg den i din hemmapp blir det enklast, extrahera den: görs enklast genom att högerklicka på filen du laddade ner och välj" packa upp här".
öppna termial fönster
skriv i terminalen
skriv
vänta...
när det är klart skriv i terminalen:
skriv i terminal
skriv in i den texfil du ser sist
fsam7440
spara och stäng modules-filen
starta om
(ev ska det kicka i gång om du skriver utan omstart):
men annars starta om.
hoppas det här hjälper...
skriv i terminalen
cd fsam4440-0.4
make
sudo make install
sudo gedit /etc/modules
fsam7440
starta om
sudo modprobe fsam7440
- OS: Crunchbang
Tack för svaret.
Jag har problem med kommandoraden cd fsam7440-0.4(du skrev 4440 - vilket jag tog som en felskriving, cd fsam440-0.4 gav samma fel) , vilken ger felmeddandet "no such file or directerory". Enligt dina fina instuktioner har jag:
1.Från en CD-RW kopierat den zippade filen xxx.bar.bz2 till martin/Documents
2. extraktat filen till foldern fsam7440-0.4
3. ser att foldern innehåller de 7 filer med bla. fsam7440c
Kollade att kommandot "seach files" hittar foldern fsam7440-0.4 i martin/Documents
Mina insikter i linux är som bekant begränsade men jag undrar huru cd kommandot fungerar. Huru hittar kommandot just i den foldern eller gäller kommandot hela hårddisken? Sedan jag senast skrev har jag hittat att cd i Ubuntu står för installing packages. I DOS miljön stod det för change directory. Har även kollat att jag har "Administrate the system" fullmakt.
Vänligen beakta att vi ev får beakata det som står i https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... +bug/61827
Kommer vidare bara jag löser cd.
- janne-5011
- OS: Xubuntu
ok jag tror jag förstår vad du inte förstår.
cd betyder helt enkelt flytta till mapp "change directory".
är man i mappen "home" och vill till mappen blabla som finns i mappen "home" skriver man.
gör så här:
1.lägg mappen på skrivbordet.
2.extrahera den fil du tankade ner, nu har du en ny mapp.
3.kolla vad den heter.
4.öppna terminal och skriv OBS stort S
(den mapp du fick när du extraherade den)
du måste skriva EXAKT mappmamn. var mkt noga med det.
skriv
skriv
skriv in modules-filen allra sist
fsam7440
spara modulesfilen
stäng gedit
starta om datorn
jag tror det inte funkar för att du inte kan kommandona--- ännu
ett bra kommando för att se vilken mapp "terminalen är i" är betyder "lista"
blir du vilse kan du bläddra som vanligt och kontrollera den vägen var du befinner dig.
terminlaen startar i home och det är därför kommer funka.
Kolla efter från Platser/Hemmapp så få du se att du ser Skrivbord-mappen.Obs att det även finns en mapp där "Desktop",undvik den tsv.
håll dig till Skrivbord tills du får lite erfarenhet och kan mer.
alltså följ detta exakt och inga vilda utflykter i mappparna
vad gäller det som står på
verkar det som att det räcker att du intsazllerar fsam744o-.
s
cd blabla
gör så här:
cd Skrivbord
cd NAMNPÅMAPPEN
skriv
make
sudo make install
fsam7440
spara modulesfilen
stäng gedit
starta om datorn
ls
cd Skrivbord
s
- OS: Crunchbang
Tack för ditt svar.
Tyvärr gav ditt svar bara nya frågor.
1. ls ger en lista "Desktop Documents .. Videos" Ser som jag befinner med Terminal i /home/martin?
1.1 Varför för mig kommandot cd inte till /home?
2. Vad är det som skall flyttas om sökvägen är File System/home/martin/Documents/fsam7440-0.4 och filerna ligger i fsam7440-0.4?
3. Min Places innehåller Desktop som du ber mig använda och inte använda
4. Har det någon betydelse var i filsystemet ja befinner mig när jag går till Termnial?
5. Jag förstod ditt första inlägg bättre så kan vi inte utgå vad som går fel där!
6. CD ger i Supporten svaret "Change Direcrtories" Enligt samma källa öppnas terminalen alltid i /home.
Hälsningar
Hälsningar
- janne-5011
- OS: Xubuntu
1.Ok du behöver inte flytta nåt alls.skriv cd Documents/fsam7440-0.4 och gör resten som jag skrivt förut:MaraIF skrev:Tack för ditt svar.
Hälsningar
make
3.Ok trodde du hade svenskt installerat. som sagt se punkt 1 och gör som under punkt1,därav missförståendet.
4. nej men ska du flytta dig flera mappar bort måste du lägga till ett "/" tex: cd /etc .jag har försökt skriva så att du kunda titta på mappen, dvs använda skrivbordet med tanke på att du är nybörjare utan att introducera "/".
filsystemet är i början förvirrande om man varit van vid win förut.
sen när detta är klart bör du lära dig åtminstone kommandona cd ls rm cp mkdir mv chmod,utantill
det du ska göra i stort sett är att med terminalen flytta dig till mappen fsam7440-0.4 och sen påbörja med kommandot make och sen resten som jag skrivit.inget annat ska göras just nu.
så öppna terminalen och skriv det magiska
....osv
- OS: Crunchbang
Tack för svaret jag fick mitt inne i min ändring av mitt inlägg.
1. cd Documents/fsma7440-0.4 - OK
2. make - startar, men slutar i ett fel i make[1] som tyder på att i 168 raden 'proc_root' undeclared. Samma fel rapporteras i rad 179.
Tyvärr syftar raderna på det som bug 61827 stannar vid
168c168
< remove_proc_entry(DRV_NAME, &proc_root);
> remove_proc_entry(DRV_NAME, NULL);
179c179
< dir_base = create_proc_entry(DRV_NAME, S_IFDIR, &proc_root);
> dir_base = create_proc_entry(DRV_NAME, S_IFDIR, NULL);
Har vi kommit på samma sak som i buggen?
168c168
179c179
- janne-5011
- OS: Xubuntu
ok bra jobbat=)
skriv i terminal
troligen har du det redan men för säkerhets skull...
högerklicka på :
http://launchpadlibrarian.net/19483087/ ... 6.27.patch
välj spara länk som..
och spara ner den i mappen där du har fsam 7440
cd till mappen igen och skriv
skriv
make
osv...
skriv i terminal
sudo apt-get install patch
högerklicka på :
sudo patch -b fsam7440.c fsam7440_2.6.27.patch
make
osv...
- OS: Crunchbang
Tack för svaret. Problem med syntaxen "Couldn't find package patch"
1. patchen fsam7440_2.26.27.patch är nerladdad och ligger i foldern fsam7440-0.4. Kollat med kommandot ls att ligger där tillsammans med fsam7440.c.
2. När jag ligger i foldern fsam7440-0.4 och skriver sudo apt-get install patch får jag felmeddelande "Couldn't find package patch"
3. Försökte - trots felmedelande - köra sudo patch -b fsam7440.c fsam7440_2.6.27.patch men får helt väntat felmeddelande "sudo: Patch: command couldn't find"
Tack för att du har tålamod att hänga med, men jag är verkligen i behov av hjälp
- janne-5011
- OS: Xubuntu
ok, system-->synaptic öppna det och skriv i sökrutan "patch" så borde det dyka upp. kryssa i och klicka på gröna knappen verkställ och det är fixat.MaraIF skrev:Tack för svaret. Problem med syntaxen "Couldn't find package patch"
Om det av ngn för mig okänt skäl inte dyker upp så klicka på
http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/poo ... 5_i386.deb
med Firefox så kommer en ruta upp med frågan vad vill du göra.
välj öppna med Gdebi paketinstallatör (standard)
- OS: Crunchbang
Tack för svaret
1. Tyvärr hittar seachen inget paket vid namn patch däremot kommer det upp en lista på 7 paket börjande med memtest86+ slutande med libselinux1.
2. Med min andra XP-dator hämtade jag ...deb filen men kunde inte köra den med ditt föreslagana program eftersom jag inte har Ubuntu på XP-datorn. Istället kopierade ja ...deb-filen på en CD-RW och försökte installera programmet med "Install Package", som dykte upp vid aktivering av filen på CD-RW. Tyvärr gav det ett felmeddelande "error in buffer_read(stream) : Failed to write to pipe..."
3. Saken skulle förenklas om jag kunde använda min kabeluppkoppling men det blir ju en annan historia - den uppkopplingen fungerar inte heller på min Ubuntu
4. Enligt tråd på Internet "you need an internet connection to use apt-get" ? Kan det vara orsaken till vårat apt-get misslyckades.
Fortsättning fortsätter
- janne-5011
- OS: Xubuntu
- janne-5011
- OS: Xubuntu
Verkligenjanne-5011 skrev:MaraIF skrev: Fortsättning fortsätter
återigen lägg filen nånstans och använd
cd...
jag tror
sudo dpkg -i patch_2.5.9-5_i386.deb
sudo dpkg --i patch_2.5.9-5_i386.deb
ska fungera...
skriv dpkg -h (hjälp) om det strular.
- OS: Crunchbang
Tack för svaret.
1. Kopieringen av patch_2.5.9-5_i386.deb till /Documents OK. dpkg-dep körs igång och läser filen, men slutar med error exit status 2 "short read in buffer copy (failed to write to pipe in copy)
2. försök 2 misslyckades med felmeddelande "unknown option --1"
3. försök 3 misslyckades med felmeddelande "dpkh-h Command not found"
Vi ger inte upp. Hur känns kabelalternativet?
