Har nu gjort bort mig rejält när jag nödvändigtvis skulle pilla med saker jag inte har en aning om;
Jag behöver installera om min dator då jag ska dual-boota Ubuntu och Windows XP (har endast Ubuntu just nu). En kompis tipsade då om att man kan kopiera alla mappar i filsystemet (allt under /, dvs. /home, /usr, /bin etc.) för att slippa installera och konfigurera om allt igen efter installationen.
Då jag inte har USB 2.0 på min stationära dator tänkte jag att jag kunde koppla in min externa hårddisk på min bärbara dator och sedan föra över alla filerna över LAN in i den externa hårddisken via min bärbara dator.
Då jag inte kunde komma runt det faktum att jag inte tycktes ha de nödvändiga rättigheterna för att flytta mapparna, så bestämde jag mig för att byta rättigheter på dom. Det jag skrev var:
chmod 775 /usr /bin /home /tmp /sys .......... (och så vidare på alla mappar i /)
Nu när jag startade om datorn så kunde jag inte utföra några kommandon alls som root, den sa "sudo: must be setuid" eller någonting i den stilen. Jag startade om datorn, gick in i felsäker terminal, skrev in de här kommandona för att återställa det jag gjort, men nu när jag startar om datorn får jag upp:
"Din session varade i mindre än 10 sekunder. Om du inte loggade ut själv kan detta innebära att det finns ett problem med installationen eller att du kan ha slut på diskutrymme. Försök att logga in med en av de felsäkra sessionerna för attt se om du kan åtgärda detta problem."
Om jag väljer att se fler detaljer står det:
" /etc/gdm/Xsession: Beginning session setup...
Setting IM through im-switch for locale=sv_SE.
Start IM through /etc/X11/winit/winput.d/all_ALL linked to/etc/X11/xinit/xinput.d/default.
mkdtemp: private socket dir: Permission denied"
Det spelar ingen roll ifall jag loggar in i felsäkert läge, kommer ändå inte in och får samma felmeddelande.
Vad kan jag skriva för att ställa allt tillrätta igen? Vad har alla mappar i root ( / ) för rättigheter i normala fall?
Tacksam för alla svar, texten blev lite längre än jag tänkt mig
/Kristoffer
