Vilket är mitt trådlösa närverkskort? [LÖST]
unter
Inlägg av unter »
EDIT: Tack för hjälpen
Jag har fått igång min server med dhcp, nat, brandvägg, apache, sshd och ftp, nu återstår det att få igång den så att den delar ut mitt wlan.
Dock vwt jag inte vilken enhet jag ska konfigurera. får ut följande när jag kör:
iwconfig
wmaster0  no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:""
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
          Tx-Power=27 dBm
          Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr=2352 B
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
ifconfig
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:14:6c:72:84:2e
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
wmaster0  Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-14-6C-72-84-2E-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
lshw
        *-network:1
             description: Wireless interface
             product: Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter
             vendor: Atheros Communications Inc.
             physical id: a
             bus info: pci@0000:00:0a.0
             logical name: wmaster0
             version: 01
             serial: 00:14:6c:72:84:2e
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list logical ethernet physical wireless
             configuration: broadcast=yes driver=ath5k latency=168 maxlatency=28 mingnt=10 module=ath5k multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg
Detta gör mig väldigt funderasm enligt lshw är det wmaster0 som är wlankortet medans för ifconfig och iwconfig är det wlan0.
vilket är det?
Re: Vilket är mitt trådlösa närverkskort?
Vad jag kan se här så är wlan0 och wmaster0 samma kort, antagligen är wmaster0 bara någon specifik funktion på wlan0. Jag hade satsat på att prova wlan0 i konfigurationerna...
unter
Inlägg av unter »
ok, kan man ta bort wmaster0 och sen köra konfigen på wlan0?
Jag vet inte om du behöver ta bort det, jag skulle inte tro att det är en bra idé (om det nu går). Det som stör mig lite också är att det står "RUNNING" vid det, men inget vid wlan0. Prova att konfigurera upp den ena och se om det funkar istället, och om inte det funkar så prova den andra...
