Granskning av gnome-user-docs
Ett forum där översättare kan tala om översättningsrelaterade frågor.
Daniel Nylander
Inlägg av Daniel Nylander »
Jag har jobbat med att uppdatera gnome-user-docs (se under System->Support och hjälp) inför GNOME 2.26 (som kommer i Jaunty).
Ta gärna och titta igenom materialet och se vad som språkmässigt är felaktigt
Användarguide för skrivbordet (har titeln Introduktion till skrivbordet i Ubuntu)
http://home.danielnylander.se/translati ... ser-guide/
Hjälpmedelsguide för GNOME-skrivbordet
http://home.danielnylander.se/translati ... ess-guide/ (ej färdig än)
Systemadministrationsguide för GNOME-skrivbordet
http://home.danielnylander.se/translati ... min-guide/
sagabusan
Re: Granskning av gnome-user-docs
Inlägg av sagabusan »
Klicka och dra i följande:
Klicka på ett element i gränssnittet för att flytta det kallas ibland för att fånga. Klicka och dra
Hittas här http://home.danielnylander.se/translati ... tions.html
Daniel Nylander
Utmärkt! Det ser ut som en bugg i originaltexten (Click and drag ska vara i vänstra kolumnen)
"Dragging with the mouse is used in many different contexts. This moves an object around the screen with the mouse. The object is <emphasis>dropped</emphasis> at the location where the mouse button is released. This action is also called <emphasis>drag-and-drop</emphasis>. Clicking on an element of the interface to move it is sometimes called a <emphasis>grab</emphasis>. Click and drag"
Rapporterat: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=572142
sagabusan
Här är lite mer, men måste tyvärr jobba också. Nedan är några småsaker jag hittat, en del kanske är relevanta andra inte :)
Fetstil för "Piltangenterna" ?
- Piltangenterna eller Tab Flytta mellan kontroller i gränssnittet eller objekt i en lista.
Plats:
http://home.danielnylander.se/translati ... -apps.html
Skall det vara : efter dem eller kanske ett ,?
- Vissa dialoger låter dig inte interagera med huvudprogramfönstret tills du har stängt dem: dessa kallas för modal-dialoger.
Plats:
http://home.danielnylander.se/translati ... types.html
Liten bokstav i Ändra, Maximera och Minimera?
- Du kan även välja Ändra storlek från fönstermenyn
- Klicka på Minimera-knappen
- Klicka på Maximera-knappen
Plats:
http://home.danielnylander.se/translati ... ating.html
Är Return rätt? Det var längesedan jag såg ett tangentbord som där det står Return.
- En rullgardinslista över möjliga fil- och mappnamn visas när du börjar skriva. Använd nedåtpil, uppåtpil och Return för att välja från listan.
Plats:
http://home.danielnylander.se/translati ... -open.html
http://home.danielnylander.se/translati ... -save.html
Vänteläge är kursiv men inte viloläge.
- Vissa leverantörer och distributörer låter dig att försätta din dator i olika sovlägen, ofta kallade viloläge och vänteläge.
Plats:
http://home.danielnylander.se/translati ... tdown.html
Daniel Nylander
sagabusan skrev: Fetstil för "Piltangenterna" ?
Original:
Arrow keys or <keycap>Tab</keycap>
sagabusan skrev: Liten bokstav i Ändra, Maximera och Minimera?
Nej, de är egennamn (för knapparna)
sagabusan skrev: Är Return rätt? Det var längesedan jag såg ett tangentbord som där det står Return.
Korrekt svenska är faktiskt Retur (eller vagnretur). Ändrar till alla till Retur
sagabusan skrev: Vänteläge är kursiv men inte viloläge.
Vänteläge är märkt som <firstterm>vänteläge</firstterm> (blir kursiv)
Danne
Återgå till "Översättare"
