Redigera menyer i xubuntu
hsultan
Inlägg av hsultan »
Hej ubuntu vänner!
Jag sitter på Xubuntu 8.10 och bara njuter, var ett tag sedan man använde linux (gamer nörden jag ni vet hur det är) men har nu kommit tillbaka och har en fråga (sökte men fann inget vettigt).
Jag vill redigera högerklicks menyn (tilllika Application menyn) och visst det går fin fint men den verkar ganska begränsad till vad jag kan lägga till, jag vill tex skapa några genvägar till platser som jag besöker ganska ofta men lyckas inte klura ut hur!? Hur gör man för att tex skapa en undermeny som sen leder till alla hårddiskar eller specificerade mappar jag vill ha där?
Och sen undrar jag hur man kan konfigurera menyn till att vara genomskinlig och dylika grejer? Går detta med xfces meny eller måste jag installera någon annan?
Tacksam för svar och hoppas inte att denna fråga redan finns i tusen för då sökte jag väldigt dåligt och ber om ursäkt :P
*uppdaterat*
Hittade lite tips under hjälp som jag missat förut men det funkade inte... det fanns lite konfig för hur man skulle få den genomskinlig osv men det hände inte mycket då :p filen fanns inte ens förut (den var tom när jag öppnade den iaf...)
usr/share/xfce4/doc/C/xfdesktop.html#xfdesktop-menu-editor
Om ni vill kolla in hjälpavsnittet jag tittade i...
*Uppdaterat 2*
Ska sägas att jag sitter med compiz installerat också om det kan påverka? tror inte det men man vet ju aldrig ::)
You can't arrange them by penis...
JeyPeyy
Re: Redigera menyer i xubuntu
Inlägg av JeyPeyy »
hsultan skrev:Ska sägas att jag sitter med compiz installerat också om det kan påverka? tror inte det men man vet ju aldrig ::)
Om du har CompizConfig kan du får riktig genomskinlighet på panelerna (så att om du drar ett fönster under panelen ser du fönstret lite där). Gå bara till "Opacity, Brightness and Saturation", tryck på "Ny", tryck på pluset (+) och klicka på panelen du vill få genomskinlighet på. Välj sedan hur stark genomskinligheten ska vara (ca 75 kan jag rekommendera) och trycker på "Stäng".
Jag sitter på ubuntu så kan inte riktigt säga om det funkar korrekt under xubuntu, men jag tror det.
David Andersson
Inlägg av David Andersson »
Starta Edit Menu. Gör Add new entry. I Name skriv Musikvideor. I Command skriv Thunar "/home/david/download/musikvideo". Fast byt till vad din mapp heter.
(Thunar är filutforskaren i xubuntu.)
(Genomskinlig meny har jag inte provat.)
hsultan
Inlägg av hsultan »
Bra grej detta där men ett problem kvarstår :P Menyn ligger inte kvar så jag kan inte välja att den ska vara genomskinlig... försökte skriva lite namn den kan tänkas ha men icke... hmm.. borde gå att fixa. Kan menyn ha en egen fil i bin kanske?
Och det funkar inte genom att bara göra panelen genomskinlig tyvärr... höger klicks (och tilllika application menyn) är fortfarande solid ...
Bifogar en bild som visar menyn (som även är höger klicks menyn)
Detta är hur det ser ut nu... för att förklara bättre :P
hsultan
Inlägg av hsultan »
David Andersson skrev:Starta Edit Menu. Gör Add new entry. I Name skriv Musikvideor. I Command skriv Thunar "/home/david/download/musikvideo". Fast byt till vad din mapp heter.
Funkade underbart bra, tack ;D
hsultan
Inlägg av hsultan »
Btw...en fråga till... ändrar inte compiz emerald theman panelen? Hur kan jag få den att göra det?
