Tips på trådlöst NIC [Löst]
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
ebbot
Inlägg av ebbot »
Skall flytta ihop med min tjej (ja det är möjligt trots att jag använt GNU/Linux länge ;) )och hon vägrar sladdar... Alltså måste jag tyvärr använda trådlöst. Frågan är vad jag ska köpa för NIC till min stationära dator? Hennes router är BBBs Thomson ST780. Dock har jag en ASUS WL-500W med stöd för draft n och dd-wrt installerat. Kanske kan köra den som router och eventuellt brygga modemet. Förslag?
Tid över? Svara gärna på ett inlägg
Underskattad hjälp precis som denna och denna
tann
OS: *BSD
Re: Tips på trådlöst NIC
Inlägg av tann »
NIC vet jag inte, fast de med Intel-chip på brukar ju funka ypperligt.
annars detta: http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=301248 står ju att linuxdrivers ska finnas. iofs en del klagomål på det...
ang. routern så har jag en likadan och jag bad BBB-supporten brygga skiten. har själv en linksys med tomato på, vågar inte köra med deras crap. ;D
ebbot
Inlägg av ebbot »
Ja,alltså ett WNIC är vad jag är ute efter, dvs trådlöst nätverkskort; antingen internt (PCI-E/PCI) eller extern (USB). Bara kortet stöds så man inte åker på en massa strul med drivrutinstrul, avbrott eller dålig hastighet. Bör man satsa på ett draft-n?
Zhoth
Inlägg av Zhoth »
http://www.eminent-online.com/producten ... 4454&pg=21
USB Wireless NIC
Funkar 'out of the box'...på både 8.04 och 8.10 (har testat på båda)... funkar även flawless på Vista (fast här behöver man drivis).
Köpte 2st på Alina systems (finns säkert annorstädes också, men jag orkar inte leta :p ).
/M
ebbot
Inlägg av ebbot »
Ska kolla efter den. Funkar usb lika bra som pci-e?
janne-5011
Inlägg av janne-5011 »
det kan ju vara en ide köpa usb om man byter dator senare . d-link dwa-140 (n-draft) har jag ett och det har funkat bra med ubuntu och ihop med d-link dir655 (router).
Debian är den klippa varpå 5011 vilar
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
ebbot
Inlägg av ebbot »
Tackar för alla tips. Ska kila ner till webhallen i eftermiddag och jämföra med förslag/listor.
ebbot
Re: Tips på trådlöst NIC [Löst]
Inlägg av ebbot »
Fick rabatt på ett D-Link DWL-547-kort så det fick bli det. Det fungerade direkt och fungerar hyfsat även om mina bärbara har bättre uppkoppling...
Tack igen för alla tips!
Återgå till "Internet"
