Förhindra radbrytning
dmz
Inlägg av dmz »
Jag vill lista alla filer som innehåller ett eller flera blanksteg. Tänkte då så här:
for dir in `\ls|grep '\ '`; do echo $dir; done
Vilket inte ger mig så fin output eftersom det inte enbart är 2 eller färre ord separerade med ett blanksteg. Hur gör jag?
Konservburk
Re: Förhindra radbrytning
Inlägg av Konservburk »
for i in *\ *; do echo "$i"; done
dmz
Inlägg av dmz »
Varför fungerar det där, men inte
    for dir in `\ls|grep '\ '`; do echo "$dir"; done
Konservburk
dmz skrev:Varför fungerar det där, men inte
Resultatet av det inre kommandot blir en enda lång sträng som sedan delas upp enligt $IFS utan att skalet har den blekaste aning om vad de faktiska filnamnen egentligen är.
dmz
Inlägg av dmz »
Vad menar du med "enligt $IFS"?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Input Field Separator
Konservburk
Internal Field Separators
   Blank interpretation.
       After parameter and command substitution, any results  of  substitution
       are  scanned  for  internal  field separator characters (those found in
       $IFS) and split into  distinct  arguments  where  such  characters  are
       found.
dmz
Inlägg av dmz »
Tackar. :)
Konservburk
Ska man vara riktigt petig så bör man se upp även med mitt förslag eftersom globben inte kommer att expandera ifall det inte finns några filnamn som innehåller mellanslag. Det som då händer är att for-loopen istället behåller själva globben, dvs "* *", och kör ett varv med den.
dmz
Inlägg av dmz »
Konservburk skrev:Ska man vara riktigt petig så bör man se upp även med mitt förslag eftersom globben inte kommer att expandera ifall det inte finns några filnamn som innehåller mellanslag. Det som då händer är att for-loopen istället behåller själva globben, dvs "* *", och kör ett varv med den.
Misstänker att du har någon snygg workaround?
Konservburk
Det beror lite på vad du tänker göra. Du kan t.ex. testa så att loop-variabeln är ett filnamn som verkligen finns:
for i in *\ *; do if test -e "$i"; then echo "$i"; fi; done
Annars är find alltid ett bra alternativ:
find -maxdepth 1 -name '* *' -exec echo {} \;
Då kan du dessutom enkelt plocka bort -maxdepth 1 om du även vill få med underkataloger.
Återgå till "Terminalforum"
