Google Earth 5 - Installationsproblem
darramonde
Inlägg av darramonde »
Jag försöker installera Google Earth 5 men får följande felmeddelande: "Warning: Unable to create prefs directory '/root/.googleearth'. Filen existerar." Hur gör jag?
"Jag litar på att du missförstår mig." - Oscar Wilde
Konservburk
Re: Google Earth 5 - Instalaltionsproblem
Inlägg av Konservburk »
Tar bort filen?
Försöker du installera som root? Bättre att göra det som en vanlig användare.
darramonde
Hur installerar jag som vanlig användare?
Konservburk
Kör installationsfilen när du är inloggad som en vanlig användare.
darramonde
Re: Google Earth 5 - Installationsproblem
Filen "tomladdar" och sedan händer ingenting.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
darramonde
Bifogar felmeddelandena som dyker upp när jag startar Google Earth 5.
Det gick inte att skapa katalogen /root/.googleearth/Cache
Det gick inte att skriva till aktuell cache eller till Mina platser. Värdena anges enligt följande:
Sökväg till Mina Platser: ”home/daniel/.googleearth”
Cachekatalog: ”home/daniel//.googleearth/Cache”
Hur ändrar jag detta?
Installationsfilen för Google Earth ligger under platsen Publikt på min dator.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Att det inte går att skriva till /root/.googleearth/Cache beror på att det är i katalogen för root-användaren. Om man skriver sudo först i kommandot så kan man skriva där, men frågan är varför den vill skriva där över huvud taget. Kanske har du använt sudo en gång för mycket, så den installeras för root-användaren istället för din användare.
eyob
Inlägg av eyob »
Hade exakt samma problem som dig tidigare...men testa dem här olika stegen som fungerade för mig!
skriv cd /opt/google-earth/
när du sedan listar filerna i katalogen bör du se nån fil av namnet libcrypto.so.0.9.8, det är denna som är orsaken till krasherna..
så ändra namnet på den med: "sudo mv libcrypto.so.0.9.8 libcrypto.so.0.9.8.bak" (utan fnuttar såklrt:D)
sen så är det bara att testa köra GE igen..
hoppas det går för dig:D
darramonde
eyob skrev:Hade exakt samma problem som dig tidigare...men testa dem här olika stegen som fungerade för mig!
Skriver jag detta kommando i terminalen? Får endast "/opt/google-earth$" till svar...
eyob
Inlägg av eyob »
Vad menar du vilket kommando då för du måste ju gå till /opt/google-earth/ och där inne finns filen som du ska döpa om.?
darramonde
Jag hittade filen via platser/hemmamapp/filsystem/opt/google-earth.
Filen var redan döpt till: libcrypto.so.0.9.8.bak så problemet förblir olöst för min del.
darramonde
Jag försökte ominstallera GE 5 häromdan och fick följande meddelande till svar:
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing Google Earth for GNU/Linux 5.0.11337.1968..............................................................
loki_setup: Konstigt storleksvärde för valmöljlighet option
Installing mimetypes...
Installing desktop menu entries...
Installing desktop icon...
googleearth
./googleearth-bin: relocation error: /usr/lib/i686/cmov/libssl.so.0.9.8: symbol BIO_test_flags, version OPENSSL_0.9.8 not defined in file libcrypto.so.0.9.8 with link time reference
användarnamnl@användarnamn:~/Publikt$ googleearth
Warning: Unable to create prefs directory '/home/daniel/.googleearth'. Filen existerar.
Hur gör jag?
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Jag installerar alltid Google Earth som vanlig användare nånstans i min egen hemmamapp...och det brukar fungera bra.
philip5
HC-IRCare
Inlägg av philip5 »
Min gissning är att du kör 64bit versionen av (*)ubuntu precis som jag och det blir en krock mellan olika versioner av libssl.so.0.9.8. Ersätt filen libssl.so.0.9.8 som du har i googleearth-mappen med den som du har i ubuntus system /usr/lib32/libssl.so.0.9.8. Tror det gäller libcrypto.so.0.9.8 också som man får göra samma sak med.
/Philip
darramonde
Ok, jag ger upp i väntan på en skarp version av Google Earth 5. Vad ska ner på havsbotten å göra? Där är mörkt, kallt och ganska långtråkigt...
Jag tänkte installera version 4.3 från Synaptics, men jag skulle vilja ta bort alla filer som relaterar till GE 5 betan. Detta för att undvika fortsatta problem.
Hur lokaliserar jag GE 5 filerna och hur avinstallerar jag dom via terminalen?
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Kolla först om det finns ett uninstall-skript, och/eller kolla i readme-filen.
darramonde
Rune.K skrev:Kolla först om det finns ett uninstall-skript, och/eller kolla i readme-filen.
Jepp, det finns ett uninstall skript i /opt/google-earth
Hur avinstallerar jag lättast programmet?
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Det kan gå att bara klicka på uninstallskriptet.
Annars skriver du i terminalen
/opt/google-earth/namnetpåuninstallskriptet
Har du installerat som root så får du lägga till sudo före
darramonde
ok, fixat.
Hoppas nu bara att problemen har löst till den skarpa versionen av GE 5.
