Jag har installerat compiz på min Xubuntu enligt denna guide, men compiz vill inte autostarta.
http://xubuntublog.wordpress.com/2007/1 ... y-xubuntu/
För att få autostart har jag kört metoden som föreslås där nämligen:
gksudo "mousepad /etc/xdg/xfce4-session/xfce4-session.rc"
Basically, that opens the file xfce4-session.rc with root rights with the text editor mousepad.
In this file, all you have to do is replace:
Client0_Command=xfwm4
…with:
Client0_Command=compiz
När jag öppnar upp compiz fusion icon så står compiz som window manager, men jag måste ta refresh varje uppstart för att den ska komma igång.
Har även kolla troubleshooten som står längst ner i guiden, så den borde inte starta sig på grund av senaste session, utan bara för att den är default.
Hoppas nån har en snabb fix!
Re: compiz vill inte autostarta
Har du testat med en Session och compiz --replace? Det är så jag kör och det är OK, fast det är "den lata och ineffektiva vägen".
Nä har inte testat det, kanske får göra det om ingen kommer på ett bättre sätt. Känns bara som att man inte ska göra fel om man kan göra rätt
Det kanske inte gör start processen så mycket långsammare, så då är det ju inte fel!
Enda skillanden är att mitt förslag bara gäller din användare. Ev. andra användare måste också lägga in denna startsession.
Men är du ensam användare och mitt förslag funkar så kör på det, tycker jag.
Jag testade som du sa men compiz vill ändå inte autostarta!
Eller vad menar du med Session? Jag antog att du menade att lägga till det i autostart programen i Settings...
Jag löste problemet genom att lägga fusion-icon i autostarten bara.
Blir lite ful uppstart men det funkar:)
