uppgradering/installation av JAVA
Jag vet inte hur jag ska uppgradera Java.
Jag har laddat hem uppgraderingen av Java och den ligger sedan på skrivbordet.
Den heter
jre-6u12-linux-i586.bin
SEdan har jag försökt en massa varianter för att få den att installeras.
Men det fungerar inte.
/Anders
Den heter
/Anders
- mcNisse
- OS: Debian
Re: uppgradering/installation av JAVA
Om du inte absolut behöver just den versionen som du har laddat ner rekomenderar jag installation via synaptic. Paketet heter sun-java6 och om du vill ha pluginnen sun-java6-plugin.
Men för att även svara på din fråga så gör du såhär:
Sudo kommer att fråga efter ditt lösenord. Skriv in det, men du får ingen feedback på att du skriver. Avsluta med enter.
cd DitDärPaketetLigger troligtvis ~/Skrivbord eller ~/Desktop
sudo ./jre-6u12-linux-i586.bin
Jag skrev
cd/home/anders/Skrivbord/sudo ./jre-6u12-linux-i586.bin
bash: cd/home/anders/Skrivbord/sudo: Filen eller katalogen finns inte
sedan kortade jag av och fick till slut följande
anders@anders-ubuntu:~$ sudo ./jre-6u12-linux-i586.bin
[sudo] password for anders:
jag skrev in mitt password (samma som jag skriver in vid alla uppdateringar) och fick då följande svar
sudo: ./jre-6u12-linux-i586.bin: command not found
Jag måste uppgradera
Version 6 Update 12
det finns fyra varianter
på länk
http://java.com/sv/download/linux_manua ... t=java.com
går säkert bra med vilken som helst.
(jag har java-version 1.6.0_0.)
Jag har öppnat synaptic.
Men var hittar jag sun-java6?
/Anders
Version 6 Update 12
på länk
/Anders
- mcNisse
- OS: Debian
oops. jag glömde en liten men ack så viktig detalj. Filer är inte körbara per default, så man måste köra chmod a+x på dem. Eller via filhanteraren och egenskaper.
Nåväl, synaptic sättet är bättre. Använd sökfunktionen. Det är det lättaste sättet att hitta saker med.
Edit: Rättade stavfel.
- micke_nordin
Börja först med att kontrollera att filen är körbar, öppna filbläddraren, gå tillditt apcket och högerklicka och välj egenskaper och fliken "Rättigheter" och klicka i "Tillåt körning av filen som ett program" om den är urkryssad.
Sedan måste du köra de två kommandona var för sig i terminalen, först
tryck enter och sedan
I annat fall kan du göra så här:
Funkar inte det byter du ut "Skrivbord" mot "Desktop"
/Micke
cd ~/Skrivbord
sudo ~/Skrivbord/jre-6u12-linux-i586.bin
/Micke
Det gick ju bra så långt att jag accepterade SUNs avtal.
Och en massa filer packades upp.
Till "Done".
Nu ligger programmet på skrivbordet med en annan ikon.
Men hur får jag det till att installeras??
(Jag öppnade synaptic men javat finns inte i listan och inte heller hittar synaptics "sök" den).
Jag försökte med lägga till program men det gick inte heller.
/Anders
Till "Done".
/Anders
en mapp med en massa filer skapades också
jre1.6.0_12
jre1.6.0_12
- mcNisse
- OS: Debian
Du har installerat java6
du kan testa locate java för att se var filerna hamnade. Synd att du inte använde synaptic...
Jag försökte använda synaptic, men det var nog för avancerat för mig. Begrep inte så väl.
Men när "BankID" letar efter Java så säger det att det inte är installerat.
När Java kollar av så får det fram att jag har
Din Java-version är 1.6.0_0
Vad jag fattat så hamnade javafilerna i en mapp på skrivbordet.?!
som heter
jre1.6.0_12
som heter
jre1.6.0_12
Japp, du har installerat java genom att packa upp filerna till den katalogen.
Ditt system är olyckligt omedveten om din "installation", försök med synaptics igen, det är så mycket enklare.
Vad händer om du i en terminal skriver
OBS! Installera inte kaffe även om den säger det...
Installera java direkt ur programförråden med
Edit:
Vilken ubuntuversion kör du? Jag kör 8.10 och har 1.6.0_10 via förråden. Det kan dock bero på vilken "uppdateringsnivå" man valt.
Såg just att du postat i 8.04, kan vara idé att kanske välja att installera mer utökade uppdateringar, tror du gör det via programkällor, systemet kan dock bli mer instabilt.
java -version
sudo apt-get install sun-java6 sun-java6-plugin.
anders@anders-ubuntu:~$ java -version
java version "1.6.0_0"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.6.0_0-b11)
OpenJDK Client VM (build 1.6.0_0-b11, mixed mode, sharing)
anders@anders-ubuntu:~$ sudo apt-get install sun-java6 sun-java6-plugin.
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
E: Kunde inte hitta paketet sun-java6
Det fungerade tydligen inte.
Synaptics förstår jag mig inte riktigt på.
Jag öppnar synaptics och har en del varianter java att installera. Några är installerade.
Men
jre1.6.0_12
finns inte i synaptics förråd.
Och hur får jag synaptics att hitta
jre1.6.0_12
Bygger beroendeträd
Men
jre1.6.0_12
jre1.6.0_12
- mcNisse
- OS: Debian
Det finns olika förråd som du kan aktivera. Du ska aktivera multiverse. Kolla här: https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu
Vad är det som kräver att det måste vara bygge 12?
I synaptics finns det en meny som heter Hjälp, läs de tre första menyradernas innehåll.
Se även http://ubuntu-se.org/wiki/Guider/Program/Ubuntu
Kan det vara så att ditt program inte gillar openjdk utan kräver suns java?
Det blev ett litet fel tidigare, paketet heter sun-java6-jre.
Kör du 64bitar eller 32bitar versionen av Ubuntu?
Och vilken version av Ubuntu, 8.04 eller 8.10?
8.04 Ubuntu
32 eller 64 - ingen aning. (Var ser man det?)
För att använda BankID krävs att ett säkerhetsprogram kan installeras.
Detta kräver Java. Och följer jag pilarna så får jag fyra varianter att välja mellan. Inom parantesen nedan så ges följande direktiv.
(Du behöver installera Java-stödet för att kunna använda din e-legitimation. När du klickar på länken Hämta Java-stöd här nere, så öppnas ett nytt fönster med Suns webbplats för installation av JRE (Java Runtime Environment).
Du klickar då på den blåa knappen Gratis Java-hämtning och följer anvisningarna så installeras den senaste versionen av Java-stödet för din dator. När installationen är klar behöver du bara stänga det fönstret så är du tillbaka här och kan fortsätta.
Klicka på länken --> Hämta Java-stöd
När installationen är klar visas Tack! Java har installerats. Då klickar du på Slutför och sedan stänger du fönstret. Du behöver inte bekräfta installationen hos Sun, det gör vi på sista sidan i den här installationen.
I Ubuntu Linux kan du också hämta Sun Java med hjälp av den inbyggda hanteraren för ny programvara.)
Synaptic visar att jag har
sun-java6-jre
och dess plugin
installerat
om mulitiverse
Det var en gigantiskt textmassa på ett för mig mycket ovanligt språk. Vet inte hur mycket jag förstod.
KAnske skall jag flytta mappen med javat till en plats som upptäcks lättare?
sun-java6-jre
och dess plugin
installerat
om mulitiverse
uname -m visar om du har 64bitar eller 32bitar. x86_64 är 64bitar.
- micke_nordin
Jag hade samma problem... Det finns en massa symlänkar till programbiblioteken libjavaplugin.so,
mozilla-libjavaplugin.so och libjavaplugin_oji.so dessa uppdateras automatiskt när man installerar från ubuntus repos, men inte när man installerar på egen hand. Tyvärr har de varit så dj***la dumma att de uttryckligen kräver den absolut senste versionen för bank-idet. Jag hittade ingen annan råd än att länka om för hand genom att ta bort gamla symlänkar (med rm kommandot) och lägga dit nya (med ln -s kommandot). Tyvärr var det så många jag fick länka om innan det funkade att jag inte kan säga dig exakt vilken det var jag behövde ändra.
Du kan hitta alla instanser av dessa filer genom att köra exempelvis locate libjavaplugin_oji.so, då får du en lista över dessa, t.ex /usr/lib/firefox/plugins/libjavaplugin_oji.so. Du kan då kolla om det är en symlänk genom att köra ls -l /usr/lib/firefox/plugins/libjavaplugin_oji.so visar det sig att det är så får du köra sudo rm /usr/lib/firefox/plugins/libjavaplugin_oji.so och sedan göra en ny: sudo ln -s sökvägen/till/din/version /usr/lib/firefox/plugins/libjavaplugin_oji.so där du byter ut sökvägen/till/din/version mot den riktiga sökvägen till motsvarande fil i den katalog som du installerade i.
Jag hoppas innerligt att någon kommer hit och berättar ett bättre sätt för dig, för det här var riktigt besvärligt och tog lång tid. Kanske finns det ett enkelt kommando jag inte känner till (sudo update-java-alternatives -a funkade inte), eller så kanske man kan automatisera processen med ett skript.
/Micke
/Micke
När jag har kört nya javaversioner, som inte finns i förråden, har jag startat dem med sökvägen till installationskatalogen, den som du också fick.
tex. ~/Desktop/j160-12/bin/javaws eller vad man nu vill.
Det kan kanske gå att peka om firefox direkt dit, om du i adressraden skriver about:config och filtrerar på java ser du bla java.default_java_location_others
Görs på egen risk, jag har ingen aning om det är så.
i686KiviE skrev:uname -m visar om du har 64bitar eller 32bitar. x86_64 är 64bitar.
var svaret jag fick när jag skrev din uppmaning i terminal
På måndag skall jag kolla med bankens support.
Får se vad de har för svar.
vänligen
Anders
vänligen
Anders
