Datorn bara stängs av
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Av någon konstig anledning så stängs datorn av då och då. T.ex. kan det vara när jag just har spelat ett spel i helskärmsläge och återgår till fönsterläge eller då jag just fått fram fönsterhanteraren efter uppbootning. Jag har använt ubuntu i lite mer än ett år, men har aldrig haft ett liknande problem. Nu blir jag tvungen att använda windows som jag knappt använt på ett halvår :(. Det värsta av allt är att det är vista basic! Någon som har någon lösning?
ebbot
Re: Datorn bara stängs av
Inlägg av ebbot »
Vad säger loggfilerna?
Tid över? Svara gärna på ett inlägg
Underskattad hjälp precis som denna och denna
webaake
Inlägg av webaake »
Det verkar inte uppträda i Vista men om det också uppträdde där, skulle jag direkt misstänka nätagget.
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Jag märkte just att det blev likadant under vista. Det är alltså möjligt att det handlar om nätaggregatet. Jag har en Corsair Powersuply 550W Bulk, någon som vet vad som kan göras?
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Jag kom faktiskt på nu att jag hade ett liknande problem med min förra dator för ungefär ett halvår sedan, men då gick säkringen i hela rummet. Nu stängs bara datorn av och startar om igen. Jag antar att log-filerna inte är till stor hjälp här eftersom problemet inte är system-beroende, men ifall de är det, vilka log-filer är relevanta? kernel.log kanske?
webaake
Inlägg av webaake »
Se om du kan testa med ett annat nätagg. Men det kan också vara för hög temp beroende på t ex dålig CPUkylning.
Är nätagget gammalt? Bor du på landet och har ojämn strömtillgång, strömavbrott?
Ursäkta oartigheten men har du dammigt hemma? Det har jag och mina nätagg har nog lite kortare livslängd än normalt. Men man kan faktiskt dammsuga datorn och nätagget om man har tungan rätt i mun. Se också upp för statiskt elektricitet.
eyerouge
Inlägg av eyerouge »
De gånger det hänt mig har det berott på att temperaturen i datorn har varit för hög, t.ex. för att fläkten på nätagget är trasig, eller någon annan för den delen. Att datorn då släcks är en feature som räddar den. Kolla gärna temperaturen i den med något progam och se om den bara släcks när den når en viss temp, eller ungefär hur många minuter som måste gå innan den släcks.
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
webaake skrev:Se om du kan testa med ett annat nätagg
Det kan jag väl testa någon gång.
webaake skrev: Men det kan också vara för hög temp beroende på t ex dålig CPUkylning.
Möjligt, men förvånande.
webaake skrev:Är nätagget gammalt?
Om äldre än 4 månader är gammalt, så ja.. men jag skulle inte påstå att det är gammalt.
webaake skrev:Bor du på landet och har ojämn strömtillgång, strömavbrott?
Nej, jag skulle inte påstå att Näset i Göteborg är landet (sök efter Näset, Göteborg på http://kartor.eniro.se/ om du inte vet var det ligger.)
webaake skrev:Ursäkta oartigheten men har du dammigt hemma?
hehe, ja i mitt rum är det det :P Det är nog mycket möjligt att det är där problemet ligger. Ska försöka damsuga imorgon.
Jag rapporterar hur det har gått imorgon! Tack för hjälpen
roggerooster
Inlägg av roggerooster »
Har för mig att jag läst någonstans att någon hade likadant problem, och det löstes med avaktivering av ACPI 1.0 och 2.0 i BIOS. Du kan testa o se om det blir bättre. Annars hade jag misstänkt direkt att det blir för hög värme pga dålig fläkti nätagg eller rent av ett halvtrasigt nätagg.
webaake
Inlägg av webaake »
Temp eller nätagg, det är frågan. Men du har ju garanti kvar på nätagget så det är nog bra att testa det ordentligt.
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Varken dammsugning eller avaktivering av ACPI funkade. Kan man se temperaturen på något sätt? I BIOS såg jag att den var runt 65 grader (CPU), men finns det något sätt att se CPU-temperaturen i ubuntu?
*edit*
Jag installerade computertemp och lade till appleten i panelen. Den säger tyvärr att jag inte har något stöd för temperaturövervakning. :( Lösning någon?
webaake
Inlägg av webaake »
65 C är ganska mycket eftersom jag menar att den nästan var idle när du kikade i Bioset. Det KAN betyda att den går uppåt 70 C eller mer vid arbete - det är inte bra.
Kolla i synaptic efter lm-sensors, det borde funka.
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
webaake skrev:65 C är ganska mycket eftersom jag menar att den nästan var idle när du kikade i Bioset. Det KAN betyda att den går uppåt 70 C eller mer vid arbete - det är inte bra.
Jo det är ju ganska högt, men då hade ubuntu nyss varit igång. Hur gör jag med lm-sensors? Jag gjorde som det står här, men jag fick meddelandet:
Make sure you loaded all the kernel drivers you need.
Try sensors-detect to find out which these are.
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Så, nu fick jag igång det efter en omstart. Konstigt nog säger den att CPU-temperaturen är runt 50 grader, alltså lägre än vad den var i bios. Vilken ska man lita på?
Här har ni hela outputen jag fick från ls-sensors:
f71882fg-isa-0a00
Adapter: ISA adapter
3.3V: +3.42 V
Vcore: +1.06 V (max = +2.04 V)
Vdimm: +1.60 V
Vchip: +1.15 V
+5V: +5.04 V
12V: +14.16 V
5VSB: +4.28 V
3VSB: +3.42 V
Battery: +3.34 V
CPU: 2782 RPM
System: 0 RPM ALARM
Power: 0 RPM ALARM
Aux: 0 RPM ALARM
CPU: +48.0°C (high = +85.0°C, hyst = +81.0°C)
(crit = +50.0°C, hyst = +46.0°C) sensor = transistor
System: +37.0°C (high = +85.0°C, hyst = +81.0°C)
(crit = +100.0°C, hyst = +96.0°C) sensor = transistor
coretemp-isa-0000
Core 0: +49.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0001
Core 1: +51.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Ingen? Jag tar och ringer Komplett idag för att se om de kan hjälpa mig.
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Nu har jag ringt komplett. Killen tyckte det var skumt och sa att jag borde formatera om disken. Jag tycker inte det låter vettigt med tanke på att det händer under både windows och ubuntu. Vad tycker ni? Han sa även att om jag skulle vilja lämna in den så skulle det ta ungefär 3 veckor, minimum 1,5 veckor. Jag kan nog inte vänta så länge med tanke på att jag jobbar med ett projektarbete i skolan där jag måste använda ubuntu. Om ni vill hjälpa mig med projektet kan ni ju kika in här: viewtopic.php?f=55&t=36500
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Jaha, jag verkar bara prata med mig själv här. Den där appleten verkar fungera nu när jag fick igång ls-sensors. Konstigt nog visar den inte riktigt samma siffror. Jag bifogar en skärmdump på vad den visar. Någon som vet vad hwmon0 (3) är? den verkar ju vara väldigt varm!
Om du har lm-sensors borde du kunna använda kommandot sensors?
$ sensors
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp: +35.0°C
Core1 Temp: +26.0°C
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Hund skrev:Om du har lm-sensors borde du kunna använda kommandot sensors?
$ sensors
k8temp-pci-00c3
Core0 Temp: +35.0°C
Core1 Temp: +26.0°C
Ja, det verkar inte vara något större problem med det. Här är hela outputen jag får:
f71882fg-isa-0a00
3.3V: +3.36 V
Vdimm: +1.62 V
Vchip: +1.18 V
+5V: +5.04 V
12V: +14.16 V
5VSB: +4.28 V
3VSB: +3.36 V
Battery: +3.28 V
CPU: 2109 RPM
System: 0 RPM ALARM
Power: 0 RPM ALARM
Aux: 0 RPM ALARM
CPU: +41.0°C (high = +85.0°C, hyst = +81.0°C)
System: +28.0°C (high = +85.0°C, hyst = +81.0°C)
coretemp-isa-0000
Core 0: +41.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0001
Core 1: +44.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Om nu värdet på 128°C stämmer skulle det kanske kunna vara grafikkortet?
