Jag går in i keyboard, layouts och klickar i men funkar tyvärr inte, caps lock är fortfarande aktiv.
Vill gärna ha hjälp med att disabla denna idiotknapp
Make caps lock an additional ctrl [LÖST]
- Konservburk
Re: Make caps lock an additional ctrl
Du har inte missat att klicka på någon bekräfta-knapp eller liknande?
Annars finns alltid den gamla beprövade varianten:
xmodmap -e 'clear lock'
Det finns ingen bekräfta knapp, men det andra funkade jättebra
Tror du det stannar kvar även vid omstar?
stort tack
stort tack
JAG KAN SVARA PÅ MIN EGEN FRÅga inte PERMANent
funktionen försvann vid omstart
har googlat och hittat ,lite terminalskrivande, fattade inte så mycket men nu funkar det
tack för hjälp
tack för hjälp
- Konservburk
Re: Make caps lock an additional ctrl LÖST
Det är bra om du klistrar in lösningen här så att andra med samma problem vet hur det går att ordna.
Re: Make caps lock an additional ctrl [LÖST]
Ja jag vet och det brukar jag göra.
Problemet var bara att jag startade om datorn för att se om det funkade och då hade all history info försvunnet och jag hittade inte tillbaka till sidan.
Eftersom jag aldrig begriper vad jag gör utan bara kopierar någon annan har jag i detta fall tyvärr ingen hjälp att ge.
Det var något med skapande av xmodmap och detta
keycode 66 = Control_L
clear Lock
add Control = Control_L
clear Lock
