WPA2 nyckel måste slås in vid varje start?
Fredrik
Inlägg av Fredrik »
Har ett problem med mitt trådlösa nätverk med WPA2!
Varje gång jag startar Ubuntu så måste jag slå in WPA2 nyckeln 2 gånger!
Se bilder nedan:
Hoppas kunna logga in utan att skriva in en jättenyckel 2 gånger vid varje start!
Print Screen fungerar inte så jag plåtade med en kamera där av lite suddiga bilder!
// Fredrik
O sedan kommer denna upp som fråga nr2?!
Först kommer denna upp?!
ebbot
Re: WPA2 nyckel måste slås in vid varje start?
Inlägg av ebbot »
"Default keyring" är helt enkelt lösenordsskydd för alla dina uppkopplingar. Du kan välja det till att vara ditt eller någons, namn qwerty, ett personnummer eller till ingenting alls. Du väljer vad det lösenordet ska vara. Nästa lösenord för nätverket är den WPA-nyckel du pratar om. Normalt sett sparas den av just Network Manager.
Först och främst, har du angett rätt lösenord som "default keyring"?
Tid över? Svara gärna på ett inlägg
Underskattad hjälp precis som denna och denna
Fredrik
Inlägg av Fredrik »
Tack för svaret!
"default keyring" Är det samma lösen som vid inloggning typ admin eller användare?
Jag har alltid skrivit min wpa2 nyckel i "default keyring"!
Varför sparas då inte min nyckelkod i Network Manager?
Jag få ju alltid slå om koden vid omstart, start osv?!
// Fredrik
ebbot
Inlägg av ebbot »
"default keyring" är det du satt den till. Om du satt den till 12345 så är det 12345. Skriver man fel brukar den be om att du fyller i den igen. Du kan ju alltid flytta lösenordsfilen och starta om för att skapa ett nytt lösenord:
mv .gnome2/keyrings/default.keyring .gnome2/
Starta om så kommer den be dig specificera ett lösenord att komma ihåg.
Men om du ovan fyllt i rätt lösenord så måste något vara fel med Network Manager.
Fredrik
Inlägg av Fredrik »
Kanon, tusen tack!
När jag nu fick ordning på "default keyring" så löste det sig med Wpa2 nyckeln!
Har lidit med problemet länge nu, så ebbot tack för hjälpen!
//Fredrik
