Nätverkskort SMC 2602 V.3
J S K
Inlägg av J S K »
Första inlägget på detta forum!
Har startat upp en gammal Compacdator som jag fått gratis på jobbet - 500 MHz och 2x128 RAM (tror jag det heter).
Tyckte att Xubuntu 8.10 skulle passa.
Nå , det hela funkade hur bra som helst, ända tills jag skulle installera rubr. trådlösa nätverkskort, med innehåll från AMD.
Använde mig av ndiswrapper.
När jag lägger in Windowsfilen, NeTam 722.inf säger datorn glatt: "Ogiltig drivrutin"!
Har nu Googlat fram och tillbaka, och hittat massor av frågor runt detta, men inget begripligt svar.
Olösligt?
1. Går det att lösa? - förklara i så fall klart och tydligt med stora bokstäver!
2. Om 1 är omöjligt - vad skall jag då köpa - billigt, det var tänkt som "gratisprojekt".
Hjälp mig - snälla!
Lars
Re: Nätverkskort SMC 2602 V.3
Inlägg av Lars »
Hej, välkommen till Ubuntu-se :)
Eventuellt går det att lösa, men vi behöver lite mer information. Starta ett terminalfönster från program->tillbehör->terminal och kör sedan kommandot sudo lshw -class network, klistra in resultatet här. Du kommer att bli tillfrågad om ditt lösenord, när du skriver in det så syns inget på skärmen, vilket är helt normalt.
J S K
Inlägg av J S K »
Hej igen!
Har försökt göra läxan, något långsamt eftersom jag inte vill tvingas att uppgradera till hustru.3
Först detta som jag hittade på ett annat ställe:
"Update on wifi problems with live cd. apparently the Card I use in my laptop as little support in linux and not recommended. It's a AM1772 Wlan card.
Try to avoid them at all costs with linux. I will be getting a usb one soon with a ZD chipset."
Om jag följer dina instruktioner kommer nedanstående text fram:
(antar att första delen handlar om det fungerande nätverkskortet för fast anslutning, och den senare delen om det trådlösa).
*-network
product: 82557/8/9/0/ Ethernet Pro 100
vendor: Intel Corporation
physical id: a
bus info: pci@0000:00:0a.0
logical name: eth0
version: 05
serial: 00:50:8b:90:a2:06
width: 32 bits
clock: 33Mhz
capabilities: pm bus master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10b
t-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e100 driververs
ion=3.5.23-k4-NAPI duplex=full firmware=N/A ip192.168.2.131 latency=66 link=
yes maxlatency=56 mingnt=8 module=e100 multicast=yes port=MII speed 100MB/s
*-network DISABLED
Description: Ethernet interface
physical id=1
logical name: pan0
serial: 76:1d:cf:43:ea:29
capabilities: ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware
N/A link=yes multicast=yes
DIagnos?
Tack!
J S K
Inlägg av J S K »
Mera info:
Under uppstartförloppet kan följande läsas:
loading hardware
loadndisdriver loadndisdriver load_driver (337) couldn't find valid files for netam 772
loadndisdriver loadndisdriver load_driver (358) couldn't load netam 772
Har uppenbarligen inte laddat in windowsfilen rätt, eller också förstås den inte av ndiswrapper?
J S K
Inlägg av J S K »
Kollat en gång till:
Jag har tydligen laddat in filerna för Win 98 i st f XP!
MEN: När jag försöker ladda in filerna för XP tvärstannar datorn, den låser sig helt!!
Det funkar tydligen inte när man gör rätt heller - om man nu gjorde det - åsikt någon?
J S K
Inlägg av J S K »
Frågan för svår?
Lars
Inlägg av Lars »
Jag googlade lite och det verkar som att det kortet ska fungera med drivrutinen adm8211 som följer med Ubuntu. Egentligen borde den laddas automatiskt, men det är inte alltid det funkar. Prova detta för att tillfälligt byta drivrutin:
sudo rmmod ndiswrapper
sudo modprobe adm8211
Kolla t.ex. med kommandot iwconfig om det hjälper.
J S K
Inlägg av J S K »
Tack för svaret, Lars!
Kortet finns i tre versioner med olika chipset.
VERSION / CHIPSET
SMC2602W / PRISM 2.0
SMC2602W V.2 / ADM8211
SMC2602W V.3 / ADM1771
(Uppgifterna från WLAN Chipset overview på http://www.smc.com)
Mitt kort är ett V.3. Borde inte drivrutinen då heta adm1771?
Eller funkar adm 8211?
Var kan jag se vilka rutiner som finns i Ubuntu?
Innehåller Xubuntu samma rutiner?
F. ö. har jag noterat att kassettstationen i den gamla datorn inte heller fungerar, vilket den inte heller gör på en likadan dator med Ubuntu.
Ytterligare en svårighet: Listerna på skrivbordet försvann helt plötsligt. Detta är tydligen något som inte är helt ovanligt.
Jag fixade detta med hjälp av ett råd på detta forum, men då låste sig datorn i stället under uppstartsförloppet.
För tillfället går den inte att starta på Xubuntu.
Vad göra - installera om hela härligheten?
Min inställning börjar bli något avvaktande till den fria världen!
Lars
Inlägg av Lars »
Aha, jag tog fel på versionsnumret. En googling på "linux adm1771" gav tyvärr inget resultat så det kortet fungerar nog inte med Linux. Klaga hos tillverkaren ;)
På dina andra frågor har jag inga bra svar, men starta gärna en ny tråd om dem.
