Ändra monteringspunkt
Blanders
Inlägg av Blanders »
Jag har en separat disk till vilken jag ville ändra monteringspunkten. Ändrade dess monteringspunkt till /home men då hittas den inte alls.
Hur återställer man? Eller ännu bättre; kan man integrera den som egen partition?
ajja
Re: Ändra monteringspunkt
Inlägg av ajja »
Om du vill byta monteringspunkt så börja med att skapa själva punkten, dvs mappen.
Exempelvis /home/användarnamn/monteringspunkt
Sedan ändrar du i /etc/fstab så att den pekar ut den nya monteringspunkten, och naturligtvis tar bort den gamla.
Sedan måste du köra kommandot sudo mount -a i en terminal för att montera om systemet efter de ändringar du gjort i /etc/fstab.
För att ändra tillbaka så måste du återställa /etc/fstab och sedan köra kommandot sudo mount -a i en terminal.
Blanders
Så här ser det ut:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/sda1
UUID=ae32b05c-ca1f-45f1-9759-4f4214c578f8 /               ext3    relatime,errors=remount-ro 0       1
# /dev/sda5
UUID=6869c55f-01eb-4860-a27b-b7d0731beee2 none            swap    sw              0       0
/dev/scd1       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
Disken jag sumpat hette sda5 om jag inte minns fel. Det jag gjorde fel var att gå direkt på dess egenskaper och bara skriva in /home som monteringspunkt. Jag vet inte hur det ska se ut eller vilket kommando man använder för att återställa filen.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Kör sudo fdisk -l posta resultate här.
ajja
Inlägg av ajja »
Tror inte den hette sda5, tror det är din swap som heter så.
Gör som redan sagts kör sudo fdisk -l (litet L) och leta igenom resultatet
Partitionen hittar du troligtvis genom att jämföra storlek med vad du vet att det skall vara för storlek på den, och eventuellt om det är en egen disk, genom fabrikat och serie-nummer.
Här är två exempel på några av mina egna monteringar den första en ext3 och den andra en Windows FAT formatering, bägge är egna diskar och monteras automatiskt (auto) samt är skrivbara (rw) för användare (user):
/dev/sdc1 /media/blender ext3 rw,user,auto,relatime 0 1
/dev/sdb1 /media/filmer1 vfat rw,user,auto 0 0
Blanders
anders@anders-desktop:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for anders:
Disk /dev/sda: 81,9 GB, 81964302336 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 9964 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
Diskidentifierare: 0x31f231f2
    Enhet Start     Början        Slut     Block    Id  System
/dev/sda1   *           1        2493    20024991   83  Linux
/dev/sda2            2494        9964    60010807+   5  Utökad
/dev/sda5            9790        9964     1405656   82  Linux växling / Solaris
/dev/sda6            2494        9789    58605057   83  Linux
Ok, jag tror det är sda2. Så här är det; Hd är på 80 GB, från början hade jag / på 20 Gb och /home på resten exkl swap. Det jag gjort är en ominst på gamla /-partitionen. Då behandlas den ursprungliga /home-part som separat disk. Jag ville montera den på den nya /home-part men det var ju inte så enkelt som jag enfaldigt trodde. Nu kommer jag inte åt den alls.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Jag tror det är sda6 du saknar. Men för att vara helt säker behöver du ta reda på uuid för partitionern.
Kör blkid och gämför med det du har i fstab.
Blanders
Ja, det är sda6:
anders@anders-desktop:~$ blkid
/dev/sda1: UUID="ae32b05c-ca1f-45f1-9759-4f4214c578f8" TYPE="ext3"
/dev/sda5: UUID="6869c55f-01eb-4860-a27b-b7d0731beee2" TYPE="swap"
/dev/sda6: UUID="0df42783-763b-4116-b378-809984b92021" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
Den finns ju inte med i fstab.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Blanders skrev:Den finns ju inte med i fstab.
Det år ju det som är problemet ;) lågg till en rad i fstab, som monterar disken dit du vill ha den. Testa först att montera manuellt och verifiera att partitionen vill monteras. Sedan lägger du in raden i fstab.
sudo mount -t ext3 /dev/sda6 /mnt
sudo umount /mnt
I fstab, vet inte vad de två sista siffrorna gör. Det kansk finns bättre instållningar för dem...
#/dev/sda6
UUID=0df42783-763b-4116-b378-809984b92021 ext3 /home defaults 0 0
Om du inte vill montera disken som /home BYT ut det mot det ställe dar du vill monter disken.
Blanders
Mja... disken försvann när jag la till raderna i fstab. Tar jag bort dem igen kommer disken tillbaks men fortfarande otillgänglig som förut. Är det här allt som ska stå? Kommer det ingen bekräftelse på nåt?
anders@anders-desktop:~$ sudo mount -t ext3 /dev/sda6 /mnt
anders@anders-desktop:~$ sudo umount /mnt
Skärmbild-Namnlöst fönster.png (15.3 KiB) Visad 1972 gånger
djkmmo
Inlägg av djkmmo »
Blanders skrev:Mja... disken försvann när jag la till raderna i fstab. Tar jag bort dem igen kommer disken tillbaks men fortfarande otillgänglig som förut. Är det här allt som ska stå? Kommer det ingen bekräftelse på nåt?
Du måste göra som ajja skriver:
ajja skrev:Om du vill byta monteringspunkt så börja med att skapa själva punkten, dvs mappen.
Så för att börja med det första: var vill du montera enheten?
Det går inte att montera något på /mnt. Om du vill ha den under /mnt så måste du först skapa en monteringspunkt under /mnt.
Blanders
Denna 'How to' fixade biffen. Fick "tillbaks" disken/partitionen iaf.
http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/Automa ... artitioner
Ska vidare försöka bena ut era tips här . Tack!
