Jag har ubuntu 8.04 pa tre datorer
Efter hardisk-crash var jag tvungen att installera om samba pa en dator
Det gick ej se nedan:
sudo apt-get install samba
Följande NYA paket kommer att installeras:
samba
0 uppgraderade, 1 nyinstallerade, 0 att ta bort och 0 ej uppgraderade.
Behöver hämta 3840kB arkiv.
After this operation, 9429kB of additional disk space will be used.
Fel http://es.archive.ubuntu.com hardy-updates/main samba 3.0.28a-1ubuntu4.7
Kunde inte ansluta till es.archive.ubuntu.com:80 (150.214.5.135). - connect (111 Connection refused)
Misslyckades med att hämta http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/poo ... 7_i386.deb Kunde inte ansluta till es.archive.ubuntu.com:80 (150.214.5.135). - connect (111 Connection refused)
E: Vissa arkiv kunte inte hämtas. Prova att köra "apt-get update" eller med --fix-missing.
Jag har testat sudo apt-get update men hjalper inte.
Nàgon med samma problem?
Samba kan ej installeras pa 8.04
- tann
- OS: *BSD
Re: Samba kan ej installeras pa 8.04
finns det någon anledning att du använder de spanska ubuntukällorna? om inte, ändra alla källor i filen /etc/apt/sources.list frpn es.archive.ubuntu.com till se.archive.ubuntu.com så fungerar det nog bättre.
Ändrade i /etc/apt/sources.list enligt förslaget ovan
Nu fick jag en trevlig text på svenska som gav lösningen
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Några paket kunde inte installeras. Det kan betyda att du har begärt
en omöjlig situation eller, om du använder den instabila utgåvan
att några nödvändiga paket ännu inte har skapats eller flyttats
ut från "Incoming".
Eftersom du bad om en enda handling är det mycket troligt att paketet
helt enkelt inte kan installeras och att en felrapport om detta bör
skickas in.
Följande information kan vara till hjälp för att lösa situationen:
Följande paket har beroenden som inte kan tillfredsställas:
samba: Beroende av: samba-common (= 3.0.28a-1ubuntu4.4) men 3.0.28a-1ubuntu4.7 kommer att installeras
E: Trasiga paket
Jag tog sedan och avinstallerade samba-common
Därefter kunde jag installera samba och samba-common på nytt
Problemet är därmed löst.
Tack för all hjälp
Bygger beroendeträd
ut från "Incoming".
skickas in.
E: Trasiga paket
Tack för all hjälp
