Ljud, bitvis fungerande... [löst]
rylleman
Inlägg av rylleman »
Nu har ljudet pajjat igen...
Det fungerar i de flesta program men är helt tyst i Rhythmbox, Songbird och AnimeStudio.
I inställningarna i bifogad bild så låter det på alla testknappar, ändrar jag till Pulse för uppspelning blir det helt tyst... Skype kräver dock att dess uppspelningsapparat står på Pulse, annars är det tyst där...
Ljudkort står på rätt, default, som är ett USB-kort.
Vad göra?
Varför är det en sån jä*la röra med ljudet i linux och varför är det så in i helvete instabilt att det spontant pajjar vid uppdateringar o. dyl? Jag blir så jä*la trött på den här soppan!
DeepThought
Re: Ljud, bitvis fungerande...
Inlägg av DeepThought »
Jag har ingen koll på PulseAudio men får känslan av att just nu (i övergångsperioden) är den en sabla röra, vilket är en av anledningarna till att jag håller mig till 100% ALSA. Tyvärr har jag heller ingen koll på hur du skall lösa ditt problem, men jag reagerade på en sak i bilden: du kör asoundconf med sudo, vilket den också varnar för.
Någon speciell anledning till detta?
rylleman
Jag ska prova att avinstallera Pulse helt och se om mina problem löses då.
Det är ingen speciell anledning till att jag körde soundconf m. sudo, tror att det stod så i nån guide jag följde.
Tack.
DeepThought
rylleman skrev:Jag ska prova att avinstallera Pulse helt och se om mina problem löses då.
Jag kanske bör tillägga: jag har inte brytt mig om att installera PulseAudio över huvud taget (alltså: jag har inte heller avinstallerat det). Så om något går åt pipan så vet jag inte säkert vad som skall göras. Dock har jag sett en guide som beskriver hur man avinstallerat PulseAudio på bästa sätt, skall se om jag hittar den igen.
EDIT: Hittade den här:
http://idyllictux.wordpress.com/2008/10 ... ctive-way/
Men, som sagt, jag vet inte om en övergång till ALSA är en perfekt lösning utan påpekade bara att eftersom jag förstått att det är en soppa har jag personligen hållt mig från att köra PulseAudio.
EDIT2: Jag hittade en väldigt extensiv guide för hur man får PulseAudio att fungera:
http://www.pulseaudio.org/wiki/PerfectSetup
rylleman
Tack, ska testa den guiden senare.
rylleman
Nu har jag fått det hela att fungera.
Efter mycket trixande ramlade jag på den här guiden; http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=789578 och nu verkar allt fungera som det skall.
Ber om ursäkt för min gnälliga ton i första posten från i morse men just då var jag väldigt frustrerad och less på att det alltid är något som strular.
