Nytt minne till Laptop.
Jag har en bärbar dator, HP pavilion zd8054ea, som är ungefär 4 år gammal, allt funkar bra trots att den är några år. Ny skulle jag vilja byta/lägga till ett RAM-minne.
Hur vet jag vilka minnen som passar?
Hur går jag till väga för att installera/sätta in det i datorn?
Kan man installera/sätta in det i datorn själv?
/John
/John
- Cadryc
Re: Nytt minne till Laptop.
Vad jag hittar så finns det plats för två minnesmoduler i den datorn, och dessa är redan upptagna av 2x512 så det blir till att byta ut ena eller bägge. Men enligt en sida jag hittade så accepterar datorn bara minnen med ett speciellt chip. http://www.upgradecomputermemory.com/ra ... -zd8054ea/ Kan ju iofs va ett försäljningsknep för den sidan, men man vet aldrig.
Hitta en annan sida också, så det verkar som att datorn klarar av olika hastigheter på minnen. Jag vet inget om de här två sidorna, gjorde bara en snabb sökning på google.
På bärbara är det ganska vanligt att det finns luckor på undersidan som man kan skriva upp, och så kommer man ganska enkelt åt minnen och hårddisk bla. Så det är kanske inte så svårt att byta själv, men vet inte hur det är på just den modellen. På min Aspire One så får man plocka isär hela datorn för att stoppa i mer minne.
Vet inte om du upplever datorn som seg, men tänkte bara slänga in kommentaren att 1GB brukar räcka bra till de flesta vardagliga sysslor, surfa och lyssna på musik, skriva, se på film etc.
- ajja
Du har redan fått svar men fyller på med de länkar jag fann om laptopen.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/manu ... g=sv&cc=se
'Maskin- och programvaruhandbok'
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00273293.pdf
Tack för snabba svar.
Min dator har en lucka där minnena sitter på undersidan av datorn och det ser ut som om det är lätt att byta ut dom. Vet ni om datorn kan ta skada eller förlora data av att man byter ut minnena? ska man göra något specielt innan man byter?
Någon som vet om sidan http://www.upgradecomputermemory.com är säker? får man sakerna man köpt?
/John
/John
- ajja
Brukar inte hända någonting med lagrad info på datorn.
Se till att strömmen är avslagen och plocka bort batteriet innan du börjar att peta på minnena.
Minnen bör behandlas med viss respekt, ta inte på kontakter eller komponenterna utan greppa runt kanterna istället och ta inte ut minnena ur antistat-påsen förren du skall sätta i dem.
Varför beställa från en web-plats om du är osäker? Gå till en lämplig affär i din närhet istället, då har du någon fysisk person att fråga och klå upp (disclaimer: Jag vill inte uppmana till våld men du kan alltid källa lite
), ifall att det blir fel.
- Cadryc
Se bara till att avsluta datorn ordentligt, dvs inget Viloläge eller V'nteläge. Då sparas ingenting på RAM, så om man förlorar nån data så har nåt gått fel.
Man kan ta i ett element så att man inte är elektriskt laddad. Sen kan ju iofs datorn va laddad, det brykar man skydda sig mot med antistatarmband, men i en bärbar är det mesta plast och armbandet bör fästat på en metallyta.
Jag hade också blivit lite försiktig efter att ha läst att bara minnen med vissa kretsar funkar. Men ajja skriver så kan man ju shoppa i butik och fråga sig för först. Handlar man online så har man ju även distansavtalslagen, alltså att man får ångra sitt köp inom två veckor, även om förpackningen är bruten om jag minns rätt. Man kan ju även eposta webbutiken och fråga.
Jag kolla lite på dustin http://www.dustinhome.se/DynamicPage.as ... pageID=200 väljer man HP och lämnar textfältet tomt, och klickar på sök så får man upp en massa datorer, just din modell finns inte med men några med liknande modellbeteckning finns, och http://www.dustinhome.se/pd_5010078591.aspx verkar finnas för alla dem om man klickar på "Visa tillbehör"
Annars så borde ju minnen gjorda av HP funka bra, men det här skulle ju bli dubbelt så dyrt http://www.dustinhome.se/pd_5010169279.aspx
Finns ju andra ställen än dustin, men de låg närmast till hands för mig nu (hade redan sidan uppe i en flik
- farmfield
Jag är väldigt säker på att såpass sent tillverkad HP inte har tillverkarspecifika minnen, det började bli ovanligt redan 2000 och 2002 (innan HP köpte dom) så var Compaq bland dom enda som hade kvar det där med tillverkarspecifika minnen (t.o.m. Apple hade slutat med det 2002)...
Skulle det vara som jag tror - men kolla med HP först - så kan du shoppa vilka SO-DIMM PC4200 som helst, t.ex...
https://www.inet.se/datorkomponenter/in ... z/5302525/
Återigen tack för alla nödvändiga och snabba svar!
Då verkar det ralativt enkelt att byta ut minnena då, så slipper man lämna in datorn för att byta dom!
Jag har mailat HP och frågat vilka minnen som är kompatibla och om det är så att alla SO-DIMM PC4200 minnen fungerar så är det väll ganska billigt att dubbla RAM-minnet till 2 Gb för mindre än 500kr? Jag tycker iaf att det verkar vara ett bra pris. Datorn går ganska segt om man tex sitter med photoshop, internet (explorer eller safari), MSN, Spotify, och en film eller ett spel rullandes vid sidan om, om man bara har 1 GB minne.
Jag återkommer om jag har fler frågor efter att jag fått svar från HP.
/John
/John
- maxim.
Hallå!
Jag bytte RAM för ett litet tag sen och det gick kalas bra. Har en HP Pavilion dv2000, så det borde vara ungefär lika. Här är en video på hur man ska göra:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... t=3308739#
Ett tips (som jag råkade ut för : ) , om datorn inte ser all RAM du har lagt in så kan det bero på att du satt in de fel eller inte tillräckligt långt in. Tog ett tag innan jag fattade vad som var fel. hehe.. de ska sättas in med en viss vinkel..
Lycka till!
Lycka till!
- farmfield
Kingston har en enkel tre-stegs guide i bilder
http://www.kingston.com/support/SYSTEMM ... sodimm.asp
Nu har jag fått svar från HP det skulle vara ett DDR2 SO DIMM 200-pin 400 MHz ( PC3200 ) med max 2 GB minne (2x1024MB) så nu ska jag köpa ett i helgen, Tack för all hjälp jag fått härifrån!
Och den länkade guiden var bra(Y)
/John
/John
Från Hp svarade dom att det skulle vara ett DDR2 SO DIMM 200-pin 400 MHz ( PC3200 ). Enligt http://www.corsair.com/ och http://www.Komplett.se så funkar detta http://www.corsair.com/configurator/sys ... ?id=277323. Skillnaden är att det ena är ett pc3200 (400MHz) och det andra ett pc4200 (533 MHz). Vet någon om pc4200 funkar? Det är så att det finns få eller inga alls av pc3200 i lager och att dom är dyrare.
/John
/John
