Installationsproblem
andersboren
Inlägg av andersboren »
Har försökt istallera ett program för att installera CAD-program.
Har försökt i Terminal. Programmet ligger på desktop.Se nedan:
anders@anders-desktop:~$ sudo apt-get install gxinst-0.20-Linux-x86
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
E: Kunde inte hitta paketet gxinst-0.20-Linux-x86
Vad gör jag för fel?
micke_nordin
Re: Installationsproblem
Inlägg av micke_nordin »
apt-get används för att installera program som finns i ubuntus egna förråd, inte för att installera random program som man laddat hem från nätet. Testa i stället:
~/Skrivbord/gxinst-0.20-Linux-x86
/Micke
andersboren
Micke! Provade Ditt förlag, se resultat:
anders@anders-desktop:~$ ~/skrivbord/gxinst-0.20-Linux-x86
bash: /home/anders/skrivbord/gxinst-0.20-Linux-x86: Filen eller katalogen finns inte
anders@anders-desktop:~$ ~/desktop/gxinst-0.20-Linux-x86
bash: /home/anders/desktop/gxinst-0.20-Linux-x86: Filen eller katalogen finns inte
Fler förlag!!!
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
sh  ~/skrivbord/gxinst-0.20-Linux-x86
eller
sudo sh  ~/skrivbord/gxinst-0.20-Linux-x86
eller
chmod +x ~/skrivbord/gxinst-0.20-Linux-x86
eller
sudo ~/skrivbord/gxinst-0.20-Linux-x86
Jag tror mest på den sista...
andersboren
Redovisar försöken. Det verkar som det kan vara fel i sökvägen till skrivbordet. Kan jag testa det?
anders@anders-desktop:~$ chmod +x ~/skrivbord/gxinst-0.20-Linux-x86
chmod: kan inte komma åt "/home/anders/skrivbord/gxinst-0.20-Linux-x86": Filen eller katalogen finns inte
anders@anders-desktop:~$ sudo ~/skrivbord/gxinst-0.20-Linux-x86
sudo: /home/anders/skrivbord/gxinst-0.20-Linux-x86: command not found
anders@anders-desktop:~$ sudo~/skrivbord/gxinst-0.20-Linux-x86
bash: sudo~/skrivbord/gxinst-0.20-Linux-x86: Filen eller katalogen finns inte
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det stämmer. Jag var slarvig när jag kopierade namnet :( Testa att med rätt namn på skrivbord...
micke_nordin
Du har skrivit "skrivbord", jag skrev "Skrivbord"
Enklast är om du kopierar och klistrar in kommandon så slipper du sådana problem.
ctrl+shift+v klistrar in i terminalen (eller så kan du högerklicka)
/Micke
andersboren
Ok! Jag har lärt läxan. men nu händer följande:
anders@anders-desktop:~$ ~/Skrivbord/gxInst-0.20-Linux-x86
bash: /home/anders/Skrivbord/gxInst-0.20-Linux-x86: Åtkomst nekas
Detta kan man läsa om filen på hemsidan:
is a software-installer for Linux;
it allows you to create installation-packages
with the following Features:
- selfextracting
- multilanguage
- unInstall
- menu, desktop-icon
- GUI-support (Gtk2) - overheadsize only 50 kb
- 100% scriptbased = flexibel & easy to use
- only for Unix, does not use rpm, pkg ..
- License is GPL
The Linux-Version of gCAD3D is packed with gxInstall.
Gör jag fel saker? Skall den packas up först?
micke_nordin
Testa med:
sudo ~/Skrivbord/gxInst-0.20-Linux-x86
Så kör du installern med administratörsrättigheter.
/Micke
andersboren
Då händer följande:
anders@anders-desktop:~$ sudo ~/Skrivbord/gxInst-0.20-Linux-x86
[sudo] password for anders:
sudo: /home/anders/Skrivbord/gxInst-0.20-Linux-x86: command not found
En riktig knäckuppgift
micke_nordin
kan du testa det här:
file ~/Skrivbord/gxInst-0.20-Linux-x86
och posta outputen här, så får vi reda på vilken filtyp det är, även:
ls -l ~/Skrivbord/gxInst-0.20-Linux-x86
Kan vara bra att få reda på.
Fick du inga installationsinstruktioner? Finns det inga där du laddade hem filen från?
/Micke
andersboren
Så här står det
anders@anders-desktop:~$ file ~/Skrivbord/gxInst-0.20-Linux-x86
/home/anders/Skrivbord/gxInst-0.20-Linux-x86: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.2.5, dynamically linked (uses shared libs), stripped
anders@anders-desktop:~$ ls -l ~/Skrivbord/gxInst-0.20-Linux-x86
-rw-r--r-- 1 anders anders 186080 2009-01-25 13:45 /home/anders/Skrivbord/gxInst-0.20-Linux-x86
Det som står att läsa om filen är som ovan:
- selfextracting
- multilanguage
- unInstall
- License is GPL
Jag kan leta efter någon annat CAD-program bara det går att installera.
Det som finns i standardpaketet är för elementärt.
micke_nordin
Ok, då testar vi det här:
cd ~/Skrivbord/
chmod +x gxInst-0.20-Linux-x86
./gxInst-0.20-Linux-x86
Allt detta utgår naturligtvis från att filen heter gxInst-0.20-Linux-x86 och ligger på ditt skrivbord fortfarande.
Beroende på vad installationsprogrammet gör kanske du måste byta ut: ./gxInst-0.20-Linux-x86 mot sudo ./gxInst-0.20-Linux-x86 (t.ex. om den klagar på att du saknar rättigheter till nått).
/Micke
andersboren
Det verkar bli någon rundgång:
anders@anders-desktop:~$ cd ~/Skrivbord/
anders@anders-desktop:~/Skrivbord$ chmod +x gxInst-0.20-Linux-x86
anders@anders-desktop:~/Skrivbord$ cd ~/Skrivbord/
Nästa:
anders@anders-desktop:~$ cd ~/Skrivbord/./gxInst-0.20-Linux-x86
bash: cd: /home/anders/Skrivbord/./gxInst-0.20-Linux-x86: Inte en katalog
anders@anders-desktop:~$ cd ~/Skrivbord/sudo ./gxInst-0.20-Linux-x86
bash: cd: /home/anders/Skrivbord/sudo: Filen eller katalogen finns inte
Det hände nåt emellan här som jag inte riktigt uppfattade, Jag provar det här några gånger
så får jag återkomma
andersboren
Detta hände:
anders@anders-desktop:~/Skrivbord$ ./gxInst-0.20-Linux-x86
ex OS_checkFilExist NO |/home/anders/Desktop| 1
ex desk_init_gnome |GNOME| -1
PRGDIR=|/home/anders/Skrivbord/|
system |mkdir /tmp/gxInst-0|
mkdir: kan inte skapa katalog "/tmp/gxInst-0": Filen existerar
system |touch /tmp/gxInst-0//t1|
TEMPDIR |/tmp/gxInst-0/|
system |/sbin/ldconfig -p > /tmp/gxInst-0/active_libs.lst|
***** ERROR OPEN FILE **********
system |grep libgtk-x11-2.0.so.0 /tmp/gxInst-0/active_libs.lst 1>/dev/null 2>/dev/null|
ex inst_checklib 0 |libgtk-x11-2.0.so.0|
strLANG=||
system |touch /tmp/gxInst-0//LOGFILE.txt|
xa_log |Install Package ./gxInst-0.20-Linux-x86|
xa_log |use Tempdir /tmp/gxInst-0/|
xa_log |Logfile is /tmp/gxInst-0//LOGFILE.txt|
xa_log |USER is anders|
system |gunzip -f /tmp/gxInst-0//gxInst.gxInst.gz|
system |gunzip -f /tmp/gxInst-0//gxInst.files.gz|
system |gunzip -f /tmp/gxInst-0//gxInst_img1.jpg.gz|
system |gunzip -f /tmp/gxInst-0//License_en.txt.gz|
system |gunzip -f /tmp/gxInst-0//License_de.txt.gz|
system |gunzip -f /tmp/gxInst-0//gxInst.gz|
system |gunzip -f /tmp/gxInst-0//gxInst.xpm.gz|
system |gunzip -f /tmp/gxInst-0//unInstall.xpm.gz|
.............. 1 |product gxInst|
.............. 2 |version 0.20|
.............. 3 |platform Linux-x86|
.............. 5 |log --- start installation for user %USER% ---|
xa_log |--- start installation for user anders ---|
.............. 16 |disp_txt 1 Welcome to the installation of %PRODUCT% - Version %VERSION%|
i1=1 LANG=1
.............. 17 |disp_img gxInst_img1.jpg|
gui_disp_img |/tmp/gxInst-0/gxInst_img1.jpg|
.............. 18 |disp_txt 1 please select Language,|
i1=1 LANG=1
.............. 19 |disp_txt 1 click "Continue" to start ..|
i1=1 LANG=1
.............. 20 |uMenu %LANG% English Deutsch|
save menu -> loc -1
i1=655610
dx=250 dy=10
Ringer nån klocka ?
micke_nordin
Du måste köra kommandona ett och ett. Kopiera varje rad för sig och klistra in, tryck enter och vänta på att kommandot kört klart innan du tar nästa.
/Micke
andersboren
Detta hände:
strLANG=||
i1=1 LANG=1
i1=1 LANG=1
i1=1 LANG=1
save menu -> loc -1
i1=655610
dx=250 dy=10
Plus att jag fick upp ett installationsfönster som jag gick vidare med och installerade programmet.
Jag antar att med hjälp av gxinst kan installera gCAD så jag går vidare med det.
Innan jag avslutar den här tråden vill jag fråga dig Micke om de kommandona som Du visat finns samlade
någonstans. Jag har läst Din blogg och där finns en del att fundera på.
micke_nordin
Vilka kommandon menar du?
cd = change directory - byter aktiv katalog
chmod = change file mode bits - ändra rättigheter på en fil eller katalog
./fil - kör fil som ett program
sudo = Super User do - utför kommando med adminrättigheter
file - avgör filtyp
ls = list directory contents - visar innehållet i den aktiva katalogen
Om du startar en terminal och skriver man följt av kommandots namn och sedan trycker enter kommer du att få en lång förklaring om det kommandot.
/Micke
andersboren
De "kommandon" jag undrar över är: Typ
sh
+x
/Anders
micke_nordin
andersboren skrev:De "kommandon" jag undrar över är: Typ
sh
+x
~ betyder /home/<användarnamn>/ helt enkelt en genväg till din hemkatalog
sh är kommandot för Bourne shell, dvs "terminalen" om man t.ex. använder kommandot sh skript.sh betyder det att man vill köra skript.sh som ett shellskript. I Ubuntu används bash (Bourne Again shell) i stället för sh (i själva verket används dash tror jag, Debian Almquist shell, men det är typ samma sak)
+x är ett argument till kommandot chmod, som gör en fil körbar, dvs man talar om för systemet att det ska vara tillåtet att köra filen som ett program.
/Micke
