Partitionsproblem
Nitram89
Partitionsproblem
Inlägg av Nitram89 »
Jag har haft både XP och Ubuntu på olika partitioner nu en längre tid och det har fungerar hur bra som helst.
Men igår så beslutade jag mig för att installera om båda operativsystemen för att få det fräscht igen.
Först installerade jag Xp på dess gamla partition och det fungerade utan problem.
Värre var det när jag skulle installera Ubuntu. Installationsprogrammet hittade inte mina partition, trots att om jag var inne via Live-CD så hittade Ubuntu alla mina partitioner.
Någon som vet hur man kan lösa detta?
Tack på förhand!
Xappe
Re: Partitionsproblem
Inlägg av Xappe »
Kan det vara så att partitionerna monteras när du bootar livecd:n? Prova att avmontera alla partitionerna innan du startar installationsprogrammet...
vanum est vobis ante lucem surgere
Nitram89
Xappe skrev:Kan det vara så att partitionerna monteras när du bootar livecd:n? Prova att avmontera alla partitionerna innan du startar installationsprogrammet...
Jag tror att alla partitioner är avmonterade, men jag ska testa.
Kan det vara något annat som gör att det inte fungerar?
Xappe
Inlägg av Xappe »
hmm, ingen aning, de borde finnas där när du kör manuell partitionering (speciellt eftersom du ser dem)...
Nitram89
Xappe skrev:hmm, ingen aning, de borde finnas där när du kör manuell partitionering (speciellt eftersom du ser dem)...
Precis, men om jag kollar i "partition manager" så finns dem inte där heller. Står bara att den utvalda disken är obestämd eller något liknande.
Xappe
Inlägg av Xappe »
vad säger
sudo fdisk -l
Nitram89
Xappe skrev:vad säger
sudo fdisk -l
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
omitting empty partition (5)
Disk /dev/sda: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x345a345a
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 1912 15358108+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 1913 3819 15317977+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda3 3698 3819 979933+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda4 3820 24321 164682315 7 HPFS/NTFS
/dev/sda5 1913 3697 14337949+ 83 Linux
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0x10e6f6b6
/dev/sdb1 1 60801 488384001 7 HPFS/NTFS
Xappe
Inlägg av Xappe »
Där syns ju partitionerna? En swap /dev/sda3 och en linuxpartition på /dev/sda5.
Eller ser det inte ut som du hade tänkt dig?
Syns inte de här två partitionerna i gparted?
Nitram89
Xappe skrev:Där syns ju partitionerna? En swap /dev/sda3 och en linuxpartition på /dev/sda5.
Det ser ut precis som jag vill ha det.
Men när jag sen ska installera Ubuntu och lägga installationen på en partition, så finns där inga på 200-gb disken.
Det är någonting som inte riktigt vill fungera.
Xappe
Inlägg av Xappe »
Det kanske är detta som är boven?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Nitram89 skrev:Device Boot Start End Blocks Id System
Problemet är den primära partitionen sda3 som adressmässigt (3698-3819) ligger i den utökade partitionen sda2 (1913-3819). Att sda3 är primär ser man på numret där 1-4 alltid är primära och 5- alltid är logiska partitioner. Så frågan är egentligen hur disken var formaterad från början eller om det alltid varit så här då det iofs fungerar tills man ska manipulera med ett partitionsverktyg.
Troligen fungerar inga andra verktyg typ fdisk heller för att ta bort sda3. Det går med lite pul att manuellt nollställa sda3's position i MBRs partitionstabell men troligen då enklare att installera om Windows över hela disken och sen minska ner den ntfs-partitionen antingen via en guidad Ubuntu-installation eller med GParted om du föredrar att sen göra en manuell installation, t.ex med en separat /home-partition.
