Problem med ubuntu-instalation på fujitsu
dis
OS: Crunchbang
Inlägg av dis »
Tja! Ny här och inom linux, men folk har pratat så gott om ubuntu så tänkte testa hur de fungerar. Dock kan jag inte få något att fungera, letat här i forumet men inte hittat något som har hjälpt. Problemet idag är att jag inte kan installera varken ubuntu 8.10 eller k/ubuntu 8.10, sitter på en laptop från fujitsu-siemens med en AMD 64 samt windows vista. Problemet är att windows hävdar att skivan inte kan läsas en bit in i installationen (när jag försöker installera i windows (dual-boot?). Om jag försöker starta installationen genom att ha skivan i när jag startar datorn så kommer jag till själva menyn men sen tar de stopp... Felmeddelandet på skärmen säger att det är fel på i/0 enheten (antagligen dvd-läsaren/skrivaren) och står bara och matar detta medelande om och om igen.
Lyckades installera ubuntu 8.04 igår men kunde inte ändra upplösningen på skärmen som var på tok för stor.
Hoppas på hjälp
"Det högsta digitala mediet inom vår civilisation gick just sönder, TV:n, och genast kommer det en lallande bullbakande bokbuss med något så analogt som sagor... Jag anar konspiration!"
Re: Problem med ubuntu-instalation på fujitsu
Hej du. Jag skall försöka att komma dig lite till mötes.
Först, Välkommen till oss. ;)
Jag gissar att du inte vill göra en egen installation av Ubuntu. Du skriver: ” . . . windows hävdar att skivan inte kan läsas”, slut citat. Förvånad över MS' grepp? ;) Avsett som skämt. Om det är en s.k. installation inne i win (wubi) du söker, kan denna länk kanske hjälpa dig: http://linuxuser.se/~peter/?q=node/188
Samtidigt säger du: ”. . jag försöker installera i windows (dual-boot?)”. Förmodligen blir det fel uppfattat av mig.
Gör du en verklig installation, från bränd Ubuntuskiva, kommer inte windows att kunna ha några synpunkter på skivan. Däremot k a n det vara så, att det är fel på skivan, bränningen för snabb, skivan repad, etc..
Vill du göra en installation med både win och Ubuntu på samma dator, så kommer startskivan att ta över och windows kommer inte att ha inverkan på vad som då sker. Skivan skall ligga i datorn och sedan gör du en omstart av datorn. (Inte inne i windows överhuvudtaget). För att hjälpa dig tillrätta, har jag googlat efter en del installationsexempel.
Först kommer vår admin Hunds hemsida, där han med många bilder visar på hur installationen går till. Kanske du vill ha adressen:
http://lathund.wordpress.com/2008/05/09 ... %80%AClts/
Bossieman har en drygt ett år gammal handledning på sin blogg. Handhavandet är likvärdigt även idag, så jag ger dig adressen även dit: http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/se ... stallation
Ditt problem ligger nog åt hållet med skivan. Det är min uppfattning. Pröva att göra fler försök med bränningen och reducera bränningshastigheten till något under x10 om du har möjlighet till det.
Är det en sådan här installation du vill ha, har jag ytterligare ett tips att komma med. Dela upp installationsfasen i två delar. Starta upp datorn med Ubuntus programskiva. Välj alternativet att du enbart vill starta upp Ubuntuskivan (alltså inte – installera). När du sedan har Ubuntu startat, gå till => program => lägg till/ta bort och där välj att installera programmet Gparted. Programmet hittar du sedan under System => Amninistration . Markera programikonen för gparted och dra upp den till den övre panelen, så har du den lätt tillgänglig, så länge du är kvar här, med liveskivan.
Den finns då också snabbt tillgänglig, om du väljer att sedan gå in i installationsfasen. (Använd båda skrivborden nere till höger, för att köra installationen på den ena och ha gparted tillgängligt på den andra).
I det programmet kan du sedan fixa till dina partitioner i lugn och ro, utan stressen av att samtidigt ligga inne i en installationsfas. Tänk bara på att först ha fixat allt med windows, backuper av viktiga filer, kört defrag etc., etc. I gparted arbetar man med hårddisken från höger, till vänster. Ditt win ligger längst till vänster. Ta inte bort för stor del av hårddisken som är windowsdelen. Från Ubuntu kan du alltid komma åt win-disken.
Krymp windisken bara så pass, att du får en rimlig del till Ubuntu. U vill ha en liten swap-partition. (regel: datorns eget arbetsminne = > swap. Bärbara kan behöva lite mer swap). U vill ha en rootpartition på c:a 10 gig. Resten kan vara din Home-partition.
När du har trixat färdigt med gparted, (en hel del har du möjlighet till att ångra,) då är det dags för att klicka på Installation.
Nu kan du installera (om din skiva har accepterats) i lugn och ro. När installationen når fram till diskpartitioneringen, väljer du manuell (sista alternativet) och markerar dina nyss valda delar för a) swap, b) root (tecknet / ) samt /home. Enligt: minst, större, störst.
Själv har jag två bärbara Fujitsu. En Amilo Xi 1546 och en Pi 3625. Inga problem hos mig. Även jag har win på den första delen. Det ställde inte till några som helst problem. Däremot är jag nästan aldrig inloggad på den delen.
Jag håller tummarna för dig och hoppas att allt skall lösa sig till slut.
Hälsningar
Tukken
