Skärmupplösning helt sned
Horus
Inlägg av Horus »
Hej jag har försökt att lösa problem på egen hand med hjälp av google.
Men jag kommer ingen vart, om det finns någon snäll därute som vill hjälpa mig vore det toppen.
Jag har haft stora problem med min grafik, och det har varit väldigt hackigt om man velat se på film osv, nu är det dock en aning bättre MEN jag har helt fel uppläsning på skärmen,
och det går inte att ställa in någon annan. Och min andra skärm som jag har kopplat in till datorn är helt svart; får ingen signal.
Mina skärmar är följande: den bärbara; HP nx8220 15,4 screen 1280x800
Den andra som jag har kopplat in i den bärbara: HP w 2408h 24 monitor 1920x1200
Tacksam för alla svar.
Mvh
Horus ps här är min xorg fil fall den skulle behövas
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by failsafeDexconf, using
# values from the debconf database and some overrides to use vesa mode.
# You should use dexconf or another such tool for creating a "real" xorg.conf
# For example:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "se"
Option "XkbOptions" "pc105"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizEdgeScroll" "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Boardname "ATI Radeon (fglrx)"
Busid "PCI:1:0:0"
Driver "ati"
Screen 0
Vendorname "ATI"
Option "MergedFB" "off"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
Vendorname "Generic CRT Display"
Modelname "Monitor 1280x1024"
Horizsync 31.5-81.0
Vertrefresh 50-75
modeline "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -vsync -hsync
modeline "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -vsync -hsync
modeline "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -vsync -hsync
modeline "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
modeline "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
modeline "832x624@75" 57.284 832 864 928 1152 624 625 628 667 -vsync -hsync
modeline "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
modeline "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -vsync -hsync
modeline "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -vsync -hsync
modeline "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
modeline "1280x1024@75" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
modeline "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
modeline "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
modeline "1280x960@75" 129.86 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -hsync +vsync
modeline "1400x1050@60" 122.61 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
modeline "1600x1200@65" 175.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
modeline "1600x1200@60" 162.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
Gamma 1.0
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Configured Video Device"
Monitor "Configured Monitor"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Virtual 1600 1200
Modes "800x600@75" "800x600@60" "800x600@72" "832x624@75" "800x600@56" "1024x768@75" "640x480@75" "1024x768@70" "640x480@72" "1024x768@60" "640x480@60" "1152x864@75" "1280x1024@75" "1280x960@60" "1280x1024@60" "1280x960@75" "1400x1050@60" "1600x1200@65" "1600x1200@60"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
screen 0 "Default Screen" 0 0
Inputdevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "Module"
Load "dri"
Load "v4l"
EndSection
Section "device" #
Identifier "device1"
Busid "PCI:1:0:0"
Driver "ati"
Screen 1
Vendorname "ATI"
EndSection
Section "screen" #
Identifier "screen1"
Device "device1"
Defaultdepth 24
Monitor "monitor1"
Depth 24
Modes "640x480@60" "800x600@56" "800x600@60" "1024x768@60" "1280x960@60" "1280x1024@60" "1400x1050@60"
EndSubSection
EndSection
Section "monitor" #
Identifier "monitor1"
Vendorname "Generic LCD Display"
Modelname "LCD Panel 1920x1080"
Horizsync 31.5-67.0
Vertrefresh 56.0 - 65.0
Gamma 1.0
EndSection
Section "ServerFlags"
EndSection
Cadryc
Re: Skärmupplösning helt sned
Inlägg av Cadryc »
Vad är det för grafikkort?
Har du testat Nvidia x server settings om du har Nvidia, alternativt Catalyst Control Center om du har ATI ?
Horus
Inlägg av Horus »
Nej det har jag inte testat.
Hur gör man det? Jag har ATI kort.
Horus
Inlägg av Horus »
Jag får förresten detta felmeddelande när jag försöker gå in i inställningar för skärmupplösning,
The X Server does not support the XRandR extension. Runtime resolution changes to the display size are not available.
Horus
Inlägg av Horus »
Horus skrev:Nej det har jag inte testat.
Alltså nu får du inte tro att jag e helt efterbliven, jag har självklart laddat ned den från deras hemsida, det blir en run fil. Jag försöker öppna den med wine men det händer inget.
Harlekin33
Inlägg av Harlekin33 »
Vad har du för grafikkort?
ATI säger inte så mycket tyvärr..
Vilket ATI kort?
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Att ladda ner drivrutinen från ATIs sida är det avancerade sättet (run-filen ska man för övrigt köra i Linux, utan Wine) först vill jag bara fråga om du har kollat System → Inställningar → Hårdvarudrivrutiner om det finns nån drivrutin för grafikkortet att aktivera där? Är den aktiverad så tror jag att ATIs Catalyst Control Center ligger i Program → Tillbehör (eventuellt nån annanstans under Program)
dmz
Inlägg av dmz »
I terminalen:
cd Desktop && chmod +x *.run
./*.run
Det förutsätter att du har sparat den på skrivbordet samt troligen också att du har dödat X och befinner dig i en TTY.
Horus
Inlägg av Horus »
Förlåt, jag trodde man såg det i xorg filen:
horus@horus-laptop:~$ lspci | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc M24 1P [Radeon Mobility X600]
Tack för alla tips
Horus
Inlägg av Horus »
Det förutsätter att du har sparat den på skrivbordet samt troligen också att du har dödat X och befinner dig i en TTY.[/quote]
Förlåt men jag pratar inte grekiska ;)
farmfield
Inlägg av farmfield »
Borttaget - kom på ett bättre sätt, se mitt nästa inlägg.
KiviE
Inlägg av KiviE »
farmfield skrev:Börja med att ta bort din xorg helt - återställ till original. Det är en mängd saker i den som kan strula till det hela - keep it simple. Bara en sån grej som att det står 'generic crt' är helfel och kan t.o.m. vara farligt för skärmen anar jag. Och en TFT - som det är i alla bärbara - kör max på 60Hz...
Håller med men spara en kopia av xorg.conf. När farmfield säger xorg menar han nog xorg.conf om det var oklart.
Vill du använda båda skärmarna samtidigt? isf, kloning eller utökad skrivbord?
farmfield
Pratar vi om att använda en extern skärm här? Är det en 'platt' (TFT) eller 'tjock' (CRT)? Du pratar också om 2 skärmar du testat? Är båda CRT eller TFT eller vadå?
Sen är det ju så att en CRT kan visa olika upplösningar i olika hz, en TFT visar bara en upplösning bra och högst i 60hz.
Hade det varit jag hade jag först arrangerat i xorg.conf, lagt device 1 & 2 efter varandra, sedan monitor 1 & 2 o.s.v. och lagt ServerLayout & options sist - så du får överblick vad du har i xorg. Storstädning helt enkelt. Och ändra namnen så att dom är samma fast med '1' och '2' efter så du vet vilken device/monitor/screen som är vilken.
Så antingen...
  • Input
    Device 1
    Device 2
    Monitor 1
    Monitor 2
    Screen 1
    Screen 2
    ServerLayout
    Övr. options
...eller...
  • Input
    Device 1
    Monitor 1
    Screen 1
    Device 2
    Monitor 2
    Screen 2
    ServerLayout
    Övr. options
...och sedan gå igenom dom bit för bit. Se vilka värden som är rätt, fel, vilka som skall bort, läggas till o.s.v...
farmfield
Jag tror att du skall försöka börja från början. Att du t.ex. försökt köra Catalyst i Wine betyder att du är inne på helt fel spår.
Steg 1. Få igång grafiken.
Steg 2. Dra igång rätt drivrutin
Steg 3. Få igång extra/extern skärm
Var 'befinner' du dig nu? Kan du starta upp maskinen ända upp till skrivbordet eller sitter du i TTY - alltså textläget där du bara ser prompten, typ användare@maskinnamn$ ?
Horus
Inlägg av Horus »
Ja bra initiativ.
1. Grafiken är uppe och rullar, fin, och smooth as melted butter.
3. Skärmen är inkopplad och får signalus. MEN jag ser ungefär en tredjedel av min skärm.
Och när jag försöker ändra detta i inställningar så får jag det här meddelandet:
Jag känner mig tveksam över att själv börja skriva en massa i xorg. Jag är den fetaste Ubuntu nooben fortfarande.
Här är skärmen som jag kopplat in http://www.amazon.com/W2408H-24-inch-Wi ... B0013AHADQ alltså en lcd.
Tack för eran hjälp !
farmfield
Här har du min grundidé till en fungerande xorg.conf men skulle vilja att någon som kan ATI tittar igenom den innan du använder den, har aldrig kört ATI själv tyvärr... En grej är t.ex. vilka options som skall vara igång. Den utkommenterade biten längst ner kör jag på mitt Intel-kort men vet inte vilka options som fungerar (eller vilka man skall använda) med ett ATI-kort...
### grafikkort
Section "Device"
	Busid		"PCI:1:0:0"
	Driver		"ati"
	Screen	0
	Vendorname	"ATI"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"device2"
	Busid		"PCI:1:0:0"
	Driver		"ati"
	Screen	1
	Vendorname	"ATI"
EndSection
### monitor
Section "Monitor"
	Horizsync	31.5-67.0
	Gamma	1.0
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"monitor2"
	Option          "DPMS"
EndSection
### screen
Section “Screen”
	Identifier “screen1”
	Device “device1"
	Monitor “monitor1”
	Defaultdepth 24
		# Skriv in rätt upplösning här
		SubSection “Display”
		Depth 24
		Modes “1920x1080″
		EndSubSection
EndSection
Section “Screen”
	Identifier “screen2”
	Device “device2"
	Monitor “monitor2”
	Defaultdepth 24
		Depth 24
		Modes “1680×1050″
		EndSubSection
EndSection
### Xorg-ut
Section “ServerLayout”
	Identifier “Default Layout”
	Screen 0 "screen1” 0 0
	Screen 1 “screen2” RightOf “screen1”
		# DualHead means two monitors
		Option “DualHead” “true”
EndSection
### options (? vet inte vad man skall/bör köra med ett ATI-kort ?)
# Section "DRI"
# 	Mode            0666
# EndSection
# Section "Module"
# 	Load "dbe" # Double-Buffering Extension
# 	Load "v4l" # Video for Linux
# 	Load "extmod"
# 	Load "type1"
# 	Load "freetype"
# 	Load "glx" # 3D layer
# 	Load "dri" # direct rendering
# EndSection
dmz
Inlägg av dmz »
Du har inte samma upplösning/djup på båda skärmarna. Antingen får du köra en separat X-server på den ena, eller så får du köra med den lägre upplösningen på båda skärmarna.
Horus
Inlägg av Horus »
dmz skrev:Du har inte samma upplösning/djup på båda skärmarna. Antingen får du köra en separat X-server på den ena, eller så får du köra med den lägre upplösningen på båda skärmarna.
Men :( det har ju fungerat förr. Fast då med dåligare grafik, sämre prestanda. Men det kanske förklarar varför. Ok men hur ändrar jag så att jag får en grafik som passar den större skärmen då? Eftersom jag inte kommer in på inställningar utan bara får det där meddelandet?
Jag avvaktar med ditt förslag då Farmfield, eftersom någon skulle titta på det först.
Muchos Gracias
dmz
Inlägg av dmz »
Muchos Gracias
Vad menar du? Ändra upplösningen på den stora skärmen till samma som du har på den lilla skärmen.
Horus
Inlägg av Horus »
Ja alltså, jag vill se hela skrivbordet på den stora skärmen (LCD'n).
Skitsamma bara jag ser det på en skärm ;)
Men det suger att det inte går att fixa så att man klonar en skärmbild i ubuntu.
1-0 till windows...
