Hårddisk problem [LÖST]
psychodad
Inlägg av psychodad »
Installerad just alldelesnyss Ubuntu eftersom jag är less på microsoft och virus :-(
Nu kommer jag inte åt min andra hårddisk vilket säger felmeddelande :
operationen stöds ej, mount is denied because NTFS is marked to be in use ???
Samt några förslag som jag inte fattar ett smack av :-/
Hoppas på en enkel lösning, vill inte bli tvungen att installera windows igen !!
Mvh Tomas O0
joltgen
Re: Hårddisk problem
Inlägg av joltgen »
Det betyder förmodligen att din NTFS-partition avmonterades felaktigt av windows. Det du kan göra är att använda en "force" flagga alltså tvinga den att utföra operationen.
Du kan göra som följande:
1. Öppna en terminal (Program/Tillbehör/Terminal) och kolla vad din hårddisk/partition heter
sudo fdisk -l
Kan se ut såhär:
Enhet Start     Början        Slut     Block    Id  System
/dev/sda1   *           1       30400   244187968+   7  HPFS/NTFS
Min heter /dev/sda1
2. Skapa mappen /media/ntfs
sudo mkdir /media/ntfs
3. Montera med -o force
sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/ntfs -o force
psychodad
Super bra och tack :-)
Men efter jag skrivitin den första raden så vill den ha password ?
Bra kanske men den låser även tangentbordet :'(
kan jag koppla bort lösenordet på något sätt ???
Mvh Tomas
psychodad
Nu lyckades jag vidare och då säger han :
tomas@Hemma:~$ sudo fdisk -1
fdisk: invalid option -- '1'
Användning: fdisk [-b SSZ] [-u] DISK Ändra partitionstabell
fdisk -l [-b SSZ] [-u] DISK Lista partitionstabell(er)
fdisk -s PARTITION Visa partitionsstorlek(ar) i block
fdisk -v Visa fdisks versionsnummer
DISK är någonting liknande /dev/hdb eller /dev/sda
och PARTITION är någonting liknande /dev/hda7
-u: visa början och slut i sektorer (istället för cylindrar)
-b 2048: (för vissa MO-enheter) använd 2048-bytessektorer
:o
psychodad
Super mycket tack :-)
En noob som jag lyckades till slut genom att kopiera din text och klippa in i terminalen ??
Konstigt att det inte funkade när jag skrev :P
Men förmodligen var det som min brorsa säger SBT ;D
Ha det O0
tullmejs
Re: Hårddisk problem [LÖST]
Inlägg av tullmejs »
l är ett L, inte en 1 :-)
