Jag har uppgraderat min dator från 8.04 till 8.10.
Försökte först med en vanlig uppgradering. Sen provade jag med en komplett nyinstallation. Ubuntu behöll hela /home-mappen i det fallet och alla inställningar fanns kvar efter första starten av 8.10.
Men på något sätt har jag problem med tangentbordslayout.
Jag har som defaultspråk ställt in svenska.
Som andra språk har jag ställt in tyska. Kan hoppa emellan tangentbordsspråken via Ctrl+Shift, efter den inställningen som jag har valt.
Har dessutom inställt att denna inställningen ska vara separat för varje öppnat fönster på skärmen.
Allt fungera som det ska, kan växla emellan språken genom snabb funktionen Ctrl+Shift.
Samma funktion hade jag redan i 8.04 och det har fungerat perfekt.
Men nu har jag ett litet problem i 8.10.
Efter ett tag, oftast när jag hoppar emellan Firefox, Pidgin och kanske något annat program, så har jag sen helt plötsligt 2 extra språk, som inte är några språk.
I menyraden har jag lagt till en keybord-indicator som visar vilket språk jag har valt just nu.
Den visar normalt: Swe = svenska, eller Deu = tyska.
Efter ett tag visar den även ?? och ??z.
Om vi tar följande text som exempel:
Swe = Hej, jag har ett problem med språket på tangentbordet.
?? = Ħej, jaŋ ħar ett þro”łeµ µeð ßþråĸet þå tanŋent”orðet.
??z = Hej, jag har ett problem med sprüket pü tangentbordet.
Deu = Hej, jag har ett problem med sprüket pü tangentbordet.
Språken växlas i följande ordning när problemet uppträder:
Swe > ??z > ?? > Deu
??z verkar vara likt tyska tangentbordet med ß och ü som tyska bokstäver på samma ställe där det är på ett vanligt tyskt tangentbord.
Efter en reboot är problemet borta igen. Men kommer som sagt tillbaka efter några timmars användande.
Provade att ta bort tyska som andra layoutspråk på tangentbordet. Så att jag bara har svenska kvar.
Starta om datorn. Använder bara svenska ett tag. Starta om igen, och har lagt till tyska igen som andra tangentbordsspråk. Men efter ett tag kommer problemet tillbaka. Har Swe, Deu, ?? och ??z.
Någon som har en lösning för det här problemet?
Problem med tangentbordslayout efter uppgradering till 8.10
- Geraner
Kassör i Föreningen Ubuntu Sverige
Vi hjälper Ubuntu Sverige att marknadsföra användningen av fri och öppen programvara!
Köp klistermärken, böcker och installations-/Live-skivor hos oss.
- OS: Xubuntu
Re: Problem med tangentbordslayout efter uppgradering till 8.10
sök på "xorg.conf" och "evdev". Har bara en "hunch"...
Bug beskrivning på launchpad
dosbox.com
kanske leder vidare till något?
dosbox.com
char a[]="\n .CJacehknorstu";int putchar(int);int main(void){unsigned longb[]={0x67dffdff,0x9aa9aa6a,0xa77ffda9,0x7da6aa6a,0xa67f6aaa,0xaa9aa9f6,0x11f6},*p=b,i=24;for(; p+=!*p; *p/=4)switch(0[p]&3)case 0:{return 0;for(p--;i--;i--)case+2:{i++;if(i)break;else default:continue;if(0)case 1:putchar(a[i&15]);break;}}}
- Geraner
Tack för tipset.
Men jag har gått tillbaka till 8.04 LTS där allt fungerade perfekt för mig.
Se svaren här:
http://ubuntu.se/forum/showthread.php?t=2865
Se svaren här:
