Hur hitta/få tillgång till diskett?
- matza55
Jo, jag vet-det ÄR gammalmodigt. Men jag letar efter en gammal fil, som finns på en diskett. Men när jag stoppar in disketten, så händer inget. (hittade en gammal diskettstation jag använt för länge sen) Lampan tänds inte, inget händer?!
Re: Hur hitta/få tillgång till diskett?
Det smidigaste sättet jag känner till är att installera
mtools. Det är kommandoradsbaserat och stödjer de flesta DOS-kommandona fast med m framför. Så du kan köra t.ex. mcopy A:/* /home/matza55 för att kopiera alla filer till din hemkatalog. Det finns även mren, mdir, mdel o.s.v.
- matza55
Diskett-stationen lyser på framsidan, vare sej det sitter någon diskett i eller inte. Men den börjar inte att läsa disketten.
mats@mats:~$ mcopy A:/* /home/matza55
Can't open /dev/fd0: No such file or directory
Cannot initialize 'A:'
- Osprey
Är det inte bara det att disketten måste monteras innan det går att läsa den? Jag antar att Ubuntu betraktar den som en disk, vliken som helst...
- matza55
Du har säkert rätt! Hur gör man då?
Testa med sudo modprobe floppy för att ladda drivrutinen.matza55 skrev:Can't open /dev/fd0: No such file or directory
Utanför ämnet: Vad glad man är över att slippa använda disketter nu för tiden
- Osprey
Se efter vilka diskar du har:
De diskar som finns har en partition som slutar med "1", t.ex sda1, sdb1 etc.
Se efter vilken av dem som inte är monterad:
Montera den var du vill, t.ex på /mnt:
Där X är den bokstav du hittade med kommandona innan.
Sedan kan du komma åt allting under /mnt...
ls -l /dev/sd*
mount | grep /dev/sd
sudo mount /dev/sdX1 /mnt
- matza55
Så här ser det ut efter de 2 kommandona:
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 2009-01-17 08:12 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 2009-01-17 08:12 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 2009-01-17 08:12 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 3 2009-01-17 08:12 /dev/sda3
brw-rw---- 1 root disk 8, 4 2009-01-17 08:12 /dev/sda4
brw-rw---- 1 root disk 8, 5 2009-01-17 08:12 /dev/sda5
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 2009-01-17 08:12 /dev/sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 2009-01-17 08:12 /dev/sdb1
Vilken kan vara disketten?/dev/sda1 on / type ext3 (rw,relatime,errors=remount-ro)
/dev/sda3 on /home type ext3 (rw,relatime)
/dev/sda4 on /usr/local type ext3 (rw,relatime)
/dev/sdb1 on /media/disk type ext3 (rw,nosuid,nodev,uhelper=hal)
- Osprey
Den enda av dem som kan vara disketten är sdb1 och den är isåfall redan monterad på /media/disk. Titta efter där om det är disketten...
- matza55
Syns under Platser, men jag har ju 2 hårddiskar, den ena syns där istället för disketten. Knepigt!
- matza55
Jag undrar också varför lampan på diskettstationen lyser fast det inte är någon diskett i.
- matza55
media/sdb1 är min hårddisk nummer 2-inte diskett
Modulen/drivrutinen floppy måste vara laddad, kolla det med kommandot lsmod | grep floppy. Om du inte får något svar på det kommandot måste du köra sudo modprobe floppy.
- matza55
mats@mats:~$ lsmod | grep floppyLars skrev:Modulen/drivrutinen floppy måste vara laddad, kolla det med kommandot lsmod | grep floppy. Om du inte får något svar på det kommandot måste du köra sudo modprobe floppy.
floppy 64516 0
Fungerar det nu? Av en slump hittade jag paketet
fdutils, det kanske kan vara värt att installera det.
- matza55
Tyvärr - har testat allt av era förslag.Måste vara någon sladd eller? Jag använder usb-minne istället, det är tillförlitligare! Men tack för all hjälp!Lars skrev:Fungerar det nu? Av en slump hittade jag paketetfdutils, det kanske kan vara värt att installera det.
- ajja
Om lampan lyser konstant kan det vara ett tecken på att flatkabeln är fel isatt.
Pröva att vända på kontakten vid diskstationen så att stift 17 blir 1 eller vice versa.
- matza55
OK, det får jag testa ikväll.
- ajja
Tror att jag narrats dig lite det är troligtvis el-kabeln som ska vändas om lampan lyser konstant.
Läs-fel kan däremot vara flatkabeln men det beror på hur den ser ut vissa kan man inte vända fel men de flesta går det att felkoppla.
Hej på er.
Jag har installerat Xubuntu 8.04.1 på en gammal burk där jag jobbar just nu, de var lite nyfikna på det. Kanhända bådar det gott för framtiden i IT-administrationen...
Diskettstationen strulade på burken och tack vare era tips på denna tråd löste jag det hela busenkelt. Ett stort tack och fortsatt lycka till.
/Janne
/Janne
