Hjälp att felsöka dator
Fick med en gammal dator från skolan häromdagen. Har kopplat in allt och knäpper på, fläktar går igång, lampor lyser och hd:n jobbar. Men skärmen förblir svart, kommer inte ens in i BIOS. Har testat att sätta i ett gammalt PCI-grafikkort (använde interna bildskärmskortet innan) som jag vet fungerar, men gjorde ingen skillnad. Har även bytt minnen, hårddisk och floppy, utan resultat.
Någon som har tips på vad man kan kolla härnäst?
Tack på förhand
Tack på förhand
- vulfgar
- ung forumnörd
Kolla med en annan skärm.
[quote="vulfgar"]Kolla med en annan skärm.
[/quote]
Hehe glömde nämna att även detta är gjort
Och du hör ett pip, inte fler eller ingen alls? Ett pip betyder att grafikkortet bör vara ok.
Nope inga felkoder. Innebär det att mb är kasst?
Ja, något är fel i hårdvaran.
Suck, jag som släpade aset 2,5 mil ^^; Har en reservprocessor, ska testa den... Funkar det inte då blir det julpynt av den...
- gholen
- Hedersmedlem
- Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Testa minnena med.
Om du kan, testa med att ta bort batteriet från BIOS, det kan hjälpa. Testa ochså med att ta bort all övrig hårdvara, diskar, cdroms etc...
Minnena vet jag fungerar (har testat flera). Okej testar att flasha, hur mycket hårdvara kan man rycka ur? Något man bör spara?
Det är ju konstigt att varken den inbyggda grafikkortet eller PCI inte fungerar. Men man måste ju avaktivera den inbyggda innan man kan använda en "extern" dvs PCI-kort. Och det kan du ju inte göra nu eftersom du ser inte BIOSet heller. Knepigt.
Moderkort, processor och minne behövs, resten kan du koppla ur. BIOS ska man se med dessa tre.
Gjorde ingen skillnad =/
Eftersom det inte kommer några pip överhuvudtaget så tyder det på att den inte ens laddar bios, mao så skulle jag tro att det är mb som är kass. Men det är bara min gissning.
[quote="Bobcat"]Eftersom det inte kommer några pip överhuvudtaget så tyder det på att den inte ens laddar bios, mao så skulle jag tro att det är mb som är kass. Men det är bara min gissning.[/quote]
Gissar jag också på, isf blir det väl (?) ett nytt moderkort. Kostar bara 500 kr eller nåt1
