Problem med Freecol!?!
roggerooster
Inlägg av roggerooster »
Jag har en längre tid trott att jag haft något fel på en specifik dator, men då jag har 3 datorer med Ubuntu 8.10 och har samma problem med alla så måste jag rådfråga.
Mitt problem med Freecol är att jag kan spela spelet, men så fort det kommer upp en bild där man skall välja inriktning, typ religion eller militär ledare osv.. Där går det inte att välja pga att valknappen inte finns med under fönstret. Detta är enormt störigt och jag vet eftersom jag sett en bekant spela det att det skall finnas en knapp där. Jag har kikat på alla wiki och även på freecols officiella forum och faq men hittar inget. Tänkte först att det kunde ha med upplösningen att göra men där står det att det kräver 1024*768 i upplösning. Och på en dator har jag 1600*1200, och en annan har jag 1280*1024 så det borde inte vara det problemet.
Men jag får ett felmeddelande på alla 3 datorerna när jag startar spelet:
daniel@daniel-mini:~$ freecol
[warning] /usr/games/freecol: No java runtime was found for flavor 'none'
[warning] /usr/games/freecol: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to JAVA_CMD = java
Detta gör att jag misstänker att det kan vara strul med javan på något sätt. Någon som har en idé?
Inhuman Soul
Re: Problem med Freecol!?!
Inlägg av Inhuman Soul »
Vad har du för java och vilken version är det?
Du kan se det med kommandot:
java -version
roggerooster
java version "1.6.0_0"
IcedTea6 1.3.1 (6b12-0ubuntu6) Runtime Environment (build 1.6.0_0-b12)
OpenJDK Client VM (build 1.6.0_0-b12, mixed mode, sharing)
Inhuman Soul
Jag kör också med det och fick samma felmeddelande.
Testade och spela lite också och kom fram till det som verkade vara ditt problem. Jag fick att valknappen kom väldigt långt ner, så jag kunde t ex inte se vad det stod på den, men jag kunde iaf trycka på den. Jag kör med upplösningen 1024*768. Du kan ju testa att ställa ner till den.
Om java har något med saken att göra vet jag dock inte.
roggerooster
Det hjälper dessvärre inte, jag har en dator med den upplösningen och det är omöjlit att trycka på någon knapp då. För det kommer inte ens upp en ram till knappen
roggerooster
Re: Problem med Freecol!?! [LÖST]
Hittade en lösning, installerade den nya versionen 0.8.0 från freecols hemsida. Än så länge funkar det perfekt!!!
