Efter uppdateringen häromdagen till 2,6,24-23 slutade vänteläget att fungera igen (vaknar ej utan fryser), tillbaka till
2,6,24-22 fungerar allt som normalt. Finns någon annan lösning ??
Vänteläge -igen
Re: Vänteläge -igen
Om det finns en lösning eller ej kanske beror på din hårdvara (kombinerat med 23.an), är inte insatt men det verkar rimligt att anta det. De är i regel medvetna om regressionsproblemen och brukar arbeta aktivt för att lösa dem, troligtvis kommer vänteläget att fungera för dig i ett framtida släpp.queson skrev:Efter uppdateringen häromdagen till 2,6,24-23 slutade vänteläget att fungera igen (vaknar ej utan fryser), tillbaka till
Re: Vänteläge -igen
Problemet ligger i kärnan så att hitta en lösning kan vara svårt. Sen ska man vara medveten om att ett kärnbyte både kan medföra en möjlighet till att suspend/resume helt plötsligt fungerar men också tvärtom tills de löst problemet.
Linus Torvalds skriver bl.a
Vidare, om vilka kärnor som fixas ......because it looks like we figured out what the suspend/resume problem was. And as suspected, the actual resource code had nothing what-so-ever to do with it, and was apparently just a trigger for timing.
It's frustrating with bugs like that, but on the other hand it's then a big relief when it gets resolved, and in this case we also ended up going through a lot of code and I think we'll be much better off as a result. It's also a huge relief to find the actual root cause, rather than seeing things that can be used to paper over and hide the problem.
And kudos to the people who actually saw the problem (Rafael and Frans), and who spent a lot of time trying out different things and sending out logs and looking at the resource allocation. The real clue was in a log from a successful suspend/resume cycle that showed some questionable behaviour despite not actually failing.
Så förhoppningsvis så kommer det att fixa sig redan för Ubuntu 9.04 (Jaunty). Tidigare Ubuntu-releaser får alltså leva vidare med problemet.it's too late to hit the 2.6.28 release (the fix is fairly small, but very invasive), so it will go in early in the 2.6.29 merge window.
If there are no problems it would then possibly get back-ported to one of the 2.6.28.x stable trees
Re: Vänteläge -igen
OK- Ungefär som jag befarade- bara att ligga lågt så länge. Tack för besked.
