Skriptet fungerar som jag vill men jag vill gärna ha synpunkter på koden, om något kan lösas smidigare eller så.
Jag skulle också vilja ha någon snyggare lösning än zenity för att kommunicera med användaren. Jag har två variabler användaren kan sätta själv vilket måste göras med två olika zenity-popupper, inte snyggt. Jag skulle vilja lägga in fler parametrar för användaren att sätta men låtit bli för att det blir så många irriterande popuper.
Sedan vill jag göra en snyggare presentation av hur det går för scriptet, allt jag kan göra nu är att lägga in en zenity info-popup efter varje steg. -usch!. Vill samla all sådan info i ett förster.
Några förslag på nåt enkelt GUI-verktyg att använda?, helst utan att användaren behöver ladda ner extra beroenden.
Sedan ska jag göra en if-sats som kollar om skriptet körs på bara en fil och om den har rätt format. Någon som har någon sån kod liggandes så jag slipper leta mig fram med google?
#!/bin/bash
## Anime Studio preview render nautilus script.
## Created by David Rylander, 2009, www.rylanderanimation.se
## Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 licenced (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
## Dependencies of this script; Anime Studio Pro, FFmpeg, Sox.
##### Variables #####
mypath="`pwd`" #get current path.
for filename in "$@"
do
origstartframe=$(grep frame_range "$mypath/$filename" | cut -d ' ' -f 2)
origendframe=$(grep frame_range "$mypath/$filename" | cut -d ' ' -f 3)
fps=$(grep fps "$mypath/$filename" | cut -d ' ' -f 2)
fpsdecimal=`echo "1 / $fps" | bc -l`
soundpath=$(grep soundtrack "$mypath/$filename" | cut -d ' ' -f 2 | sed 's/"//g')
done
#TODO, kolla om bara en fil är vald och om denna har .anme ändelse. Annars avbryt.
##### Create temp-folder #####
if [ ! -d preview-temp ]
then
mkdir preview-temp
fi
sleep 1
##### User set custom frame range. #####
startframe=$(zenity --entry --text "startframe:" --entry-text $origstartframe);
endframe=$(zenity --entry --text "endframe:" --entry-text $origendframe);
##### Render AS-file. #####
do
/usr/local/bin/AnimeStudioPro_5.6/AnimeStudioPro -r "$mypath/$filename" -start $startframe -end $endframe -f PNG -halfsize yes -o $mypath/preview-temp/preview-render_.png
done
##### Check if soundtrack exists where it should be. #####
do
if [ -z $soundpath ];
then
soundtrack=""
elif [ -e $mypath/$soundpath ];
then
soundtrack=$mypath/$soundpath
elif [ -e $soundpath ];
then
soundtrack=$soundpath
else
soundtrack="" #if we can't find the audio in specified path (i.e is windows path)
fi
done
##### Get length, padding and trimming. #####
do
if [ $startframe = $origstartframe ];
then
pad1=0
trim1=0
elif [ $startframe -gt $origstartframe ];
then
startcrop=`echo "($startframe - $origstartframe) * $fpsdecimal" | bc -l`
pad1=0
trim1=$startcrop
elif [ $startframe -lt $origstartframe ];
then
startpad=`echo "($origstartframe - $startframe) * $fpsdecimal" | bc -l`
pad1=$startpad
trim1=0
fi
done
audlength=`echo "($endframe - $startframe) * $fpsdecimal" | bc -l`
do
if [ $endframe = $origendframe ];
then
pad2=0
trim2=$audlength
elif [ $endframe -gt $origendframe ];
then
endpad=`echo "($endframe - $origendframe) * $fpsdecimal" | bc -l`
pad2=$endpad
trim2=$audlength
elif [ $endframe -lt $origendframe ];
then
endcrop=`echo "($origendframe - $endframe) * $fpsdecimal" | bc -l`
pad2=0
trim2=`echo "$audlength - $endcrop" | bc -l`
fi
done
##### Render audio #####
do
if [ $soundtrack != "" ]; then
sox $soundtrack $mypath/preview-temp/audio-temp.wav pad $pad1 $pad2 trim $trim1 $trim2
tempaudio="-i $mypath/preview-temp/audio-temp.wav"
else
tempaudio=""
fi
done
##### Renumber image sequence to start with #0001 #####
if [ ! -e $mypath/preview-temp/preview-render_0001.png ];
then
cd $mypath/preview-temp/
sleep 1 #behövs lite paus annars missar omnumreringen filerna...
for f in *
do
currprefix=${f%[0-9][0-9][0-9][0-9]*}
test "x$prevprefix" = "x$currprefix" && ((i++)) || i=1
mv -i "$f" "${f/[0-9][0-9][0-9][0-9]/$(printf %04d $i)}"
prevprefix=$currprefix
done
cd ..
fi
##### Render image sequence and audio to video file. #####
ffmpeg -qmax 5 $tempaudio -i $mypath/preview-temp/preview-render_%04d.png -vcodec mpeg4 -r $fps -y preview-render.mp4
##### Clean and make tidy. #####
rm -rf $mypath/preview-temp/
echo "Animation preview rendered!"| zenity --title AS-preview-render --text-info
