Sambaproblem, GUI och skrivare
SteX
Inlägg av SteX »
Hello
Jag har en äldre dator på kontoret som jag nu har uppgraderat till Ubuntu 6.10, denna äldre dator fungerar som en liten enkel filserver. Min portabla Windowsdator kan utan problem nå den extradisk som jag brukar använda för mina manuella backupper. Min son satte upp allting och han är nu ute och reser en längre tid.
Nu har jag skaffat en lite bättre Dell P4 som jag även på den har har dragit igång Ubuntu 6.10 på. Nu vill jag kunna nå den nya maskinen från bla min windowsdator och även från den äldre ubuntu-maskinen. Vill även att alla maskiner ska kunna printa via nätet
På nya Dell maskinen valde jag via Synaptic att installera samba och samba-common. Från nya Dell maskinen når jag den gamla utan problem. Omvänt går det inte.
Misstänker att jag måste in och peta i några samba parametrar innan min nya maskin kan fungera som en liten fil-server.
Mina frågor:
1. Hur kan jag med grafiskt gränssnitt konfigurera samba på min nya Dell dator? Vill helst inte in och peta via terminalfönser.
2. Hur kan jag göra så att alla datorer kan använda den HP printer som jag har flyttat från Windows maskinen till nya Dell maskinen (med Ubunto)? Jag kan printa ut lokalt på Ubuntu maskinen men HP skrivaren hittas inte av någon annan dator på nätet. Även här helst grafisk konfigurering.
(petri0 justerade rubriken)
Macchi
Inlägg av Macchi »
Hej SteX,
Svar på din fråga nummer 2, Att dela skrivaren i det lokala nätverket:
OBS använd svensk motsv, mitt system är på engelska.
Gå till System->Administration->Printing, Klicka på Global Settings och välj "Share Printers"
Använd gärna ett skrivarnamn utan svenska bokstäver och mellanslag för att undvika problem.
Sedan kan du gå i en windows maskin och installera en nätverkskrivare som ansluter till:
ipp://<ip address på din skrivarserver>/printers/<skrivarnamn>
t ex ipp://192.168.0.3/printers/LaserPrinter
OBS använder port 631 (CUPS)
Svar på din fråga nummer 1, Grafiskt gränssnitt för att konfigurera Samba
Webmin är en känd lösning, dock som jag personligen skulle INTE rekommendera. Nu hinner jag inte motivera detta i detalj.
Börja här,
https://help.ubuntu.com/community/Setti ... a47cdb0f88
jag hinner tyvär inte med flera detaljer just nu, dock återkom gärna senare med frågor, Samba kan vara krångligt att konfigurera.
/M
Gurra72
Inlägg av Gurra72 »
Så här fick jag igång skrivaren som lokalt är på min Ubuntudator och nås trådlöst från en xp bärbar:
Lade till skrivaren i Ubuntu som vanlig lokal skrivare.
Sedan fick jag gå in på "system - administration - delade mappar. och dela en mapp för att samba skulle bli installerat, det kommer en fråga om man vill installera samba då. Går säkert att lösa smidigare.
Ändrade i /etc/samba/smb.conf så att alla rader som hade med skrivare att göra blev avkommenterade, alltså tog bort ; tecknen före raderna.
Sedan i terminalen (som du ogillade men bara en enkel rad :P) sudo smbpasswd -a gurra72
gurra 72 ändras givetvis till ditt anvnamn. när du tryckt enter så frågas ju efter ditt root lösenord, efter nästa enter skriver du samba lösenord som du hittar på något.. och upprepar efter nästa enter.
Sedan på xp datorn lade jag till ny nätverksplats och bläddrade fram min Ubuntudator. Bläddra efter datorer i arbetsgrupp eller något står det. Efter varje omstart av xp måste jag ansluta till denna nätverksplats med mitt samba lösenord.
Installera ny skrivare på xp datorn. Har du tur dyker den upp när du bläddrar efter nätverksskrivare.
Ubuntu.. an ancient african word for - I cant configure Slackware :P
SteX
Inlägg av SteX »
Tack för hjälpen nu fungerar det.
Länken från Macchi löste problemet. Jag trodde att man kunde konfa samba via ett GUI men det var ju enkelt även med terminalen.
Windows datorn kan nå nya Dellmaskinen med Ubuntu, så nu fungerar både backup och printern som jag önskade.
mvh
SteX
