Ubuntu startas om + tangentbord buggar
fghj.
Inlägg av fghj. »
Tjena, har en gammal dator med ubuntu på. När man använder den så slutar tangentbordet helt plötsligt fungera och sen efter ~3-4 min så börjar det fungera och 5 sekunder senare startas ubuntu om som om man trycket på ctrl alt backspace. Ibland händer det även att tangenterna ändras så att det blir massa konstiga tecken istället för bokstäver, ett mycket märkligt problem, men vad kan felet vara, och ännu viktigare hur löser man det?
tack på förhand
eyerouge
Re: Ubuntu startas om + tangentbord buggar
Inlägg av eyerouge »
Prova att koppla tangentbordet i en annan USB-port (om det nu inte är ett ps2-bord) och se om det kommer hända igen. Prova i så fall med ett annat tangentbord om du har ett nära till hands. Fortsätter det att hända har du i så fall uteslutit att pronblemet på något sätt beror på just den biten av hårdvaran.
Kika lite under "System / Administation / System Log" och se om du kan hitta något där? "Xorg.0.log" borde innehålla något uppseendeväckande tycker jag.
