RAID1
martinkellner
RAID1
Inlägg av martinkellner »
Det tycks som att en av de två diskarna i min mjukvaruraid plötsligt inte fungerar som en del av raiden. sudo mdadm --detail /dev/md0 ger:
Version : 00.90.03
Creation Time : Thu Jun 5 01:54:19 2008
Raid Level : raid1
Array Size : 488383936 (465.76 GiB 500.11 GB)
Used Dev Size : 488383936 (465.76 GiB 500.11 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 1
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Sat Jan 10 23:09:29 2009
State : clean, degraded
Active Devices : 1
Working Devices : 1
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
UUID : 04c832eb:77c75f01:8c2ddea4:b41f8339 (local to host Hemdator)
Events : 0.2282
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 33 0 active sync /dev/sdc1
1 0 0 1 removed
Så, hur får jag in den andra disken i raiden igen? Den ena innehåller nu också mer data än den andra eftersom en del bara sparatas på den som är aktiv.
MVH
Martin
djkmmo
Re: RAID1
Inlägg av djkmmo »
martinkellner skrev:Hej!
Version : 00.90.03
Raid Level : raid1
Raid Devices : 2
Total Devices : 1
Preferred Minor : 0
Active Devices : 1
Working Devices : 1
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Events : 0.2282
1 0 0 1 removed
MVH
Martin
Frågan är väl varför den andra står som removed... Det verkar ju nästan som att mdadm tagit bort den själv. Har du testat integriteten på den borttagna disken och sett så att det inte är något fel på den. Om det inte är något fysiskt fel på disken så är ett "tillbakasättande" av disken i RAID:en logiskt ekvivalent till att stoppa i en ny disk i RAID:en, d.v.s. om du synkar den nya med den gamla så skall datan på den gamla disken speglas över på den nya (i det här fallet: den borttagna) disken.
