CD/DVD fungerar ej längre [LÖST]
thureson
Inlägg av thureson »
Jag har plötsligt fått fel på min CD/DVD spelare. På Kjell och CO köpte jag en adapter SATA -> ATA http://www.kjell.com/?item=38784&path=
FIck aldrig det att fungera. När jag nu skall koppla tillbaka allt som tidigare så vägrar CD:n att fungera.
BIOS hittar cd-spelaren, men när Linux startar så bara tuggar den. Efter ett tag kommer svart textskärm upp med detta
meddelande.
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon avahi-daemon
TImeout reached while waiting for return value
Could not receive return value from daemon process [Fail]
Sen händer inget mer.
Det går bättre om jag först tar ut den cd-skiva ur cd-spelaren.
Då startar Ubuntu utan problem. Problemen börjar när jag sätter in en CD-skiva.
Då fryser allting, muspekaren låser sig och till och med klockan högst upp till höger på skärmen stannar.
Lampan på cd-spelaren står och blinkar, och det går inte längre att ta ut CD-skivan.
Använder Ubuntu 8.10. Jag körde dmesg från terminal, och här är en del av vad som står där.
[ 5.428873] pata_it821x 0000:05:01.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 5.428877] pata_it821x: controller in pass through mode.
[ 5.428908] pata_it821x 0000:05:01.0: setting latency timer to 64
[ 5.429047] scsi6 : pata_it821x
[ 5.429287] scsi7 : pata_it821x
[ 5.429332] ata7: PATA max UDMA/133 cmd 0xec00 ctl 0xe880 bmdma 0xe400 irq 17
[ 5.429335] ata8: PATA max UDMA/133 cmd 0xe800 ctl 0xe480 bmdma 0xe408 irq 17
[ 5.441377] scsi 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 5.455480] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[ 5.456107] sd 2:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte hardware sectors (500108 MB)
[ 5.456126] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 5.456128] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 5.456157] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 5.456224] sd 2:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte hardware sectors (500108 MB)
[ 5.456240] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 5.456242] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 5.456270] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 5.456274] sda: sda1 sda2 sda3
[ 5.472268] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 5.592454] ata7.01: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW SH-S202N, SB02, max UDMA/66
[ 5.592466] ata7.01: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[ 5.608327] ata7.01: configured for UDMA/33
[ 5.776280] scsi 6:0:1:0: CD-ROM TSSTcorp CDDVDW SH-S202N SB02 PQ: 0 ANSI: 5
[ 5.776462] scsi 6:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 5.776499] b43-pci-bridge 0000:05:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 5.836096] ssb: Sonics Silicon Backplane found on PCI device 0000:05:00.0
[ 5.836319] ohci1394 0000:05:03.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 5.888053] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[19] MMIO=[febfd000-febfd7ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[8/8]
[ 5.902751] pata_marvell 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 5.902785] pata_marvell 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[ 5.903682] scsi8 : pata_marvell
[ 5.903768] scsi9 : pata_marvell
[ 5.903813] ata9: PATA max UDMA/100 cmd 0xdc00 ctl 0xd880 bmdma 0xd400 irq 16
[ 5.903816] ata10: PATA max UDMA/133 cmd 0xd800 ctl 0xd480 bmdma 0xd408 irq 16
[ 5.917846] Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[ 5.921595] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 5.921601] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 5.921722] sr 6:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 6.301162] PM: Starting manual resume from disk
[ 6.301166] PM: Resume from partition 8:3
[ 6.301168] PM: Checking hibernation image.
[ 6.301309] PM: Resume from disk failed.
Cadryc
Re: CD/DVD fungerar ej längre
Inlägg av Cadryc »
Vad är det för märke/modell på CD/DVD-enheten?
thureson
Modellen heter Samsung SH-S202N
Teknisk beskrivning finns här : http://www.amentio.se/PartDetail.aspx?q=p:1707869
I utdraget ovan finns de nomnämnd som TSSTcorp CDDVDW SH-S202N SB02
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Sorry, såg inte det. För att utesluta att något kan ha blivit trasigt i själva DVDenheten kan du boota med en LiveCD och se om det funkar.
thureson
Det gick inte att boota med en LIveCD, provade med två olika. I BIOS ändrade jag så att CD:n var den enda bootmöjligheten.
Jag har nu ersatt CD-spelaren med en äldre modell jag hade, och den fungerade från första början.
Det tycks helt enkelt som om den var trasig på något sätt. Trist, för den var helt ny i augusti.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
thureson skrev:Det gick inte att boota med en LIveCD, provade med två olika. I BIOS ändrade jag så att CD:n var den enda bootmöjligheten.
Om det inte ens bootar med LiveCD, vilket har funkat förut, så tror jag att det är hårdvarufel, tyvärr. Eller om det finns nån inställning i BIOS som kan ha blivit ändrad.
Ny i augusti, då har du väl garanti?
