installera tema på Amsn???
hur installera man nya teman på amn?, jag har tagit hem nytt tema men har ingen aning hur jag ska installera de, någon som vet?
Re: installera tema på Amsn???
jag läste att man skulle göra som sådant
The plugin should appear in the plugins selector dialog. You don't need to restart aMSN.
To install a skin just download it, and extract the files for the .zip file (.zip, .tar.gz, or similar). Then copy the extracted skin folder to one of the following locations:
/usr/share/amsn/skins
$HOME/.amsn/skins
ett problem bara, jag kan inte lägga in någon fil i katalogen, hur ska man få tillgång att göra de?, måste man logga in som root? isf hur gör man de? kan inte jag få tillgång till alla filer via min användare?
$HOME/.amsn/skins
För att lägga filen i mappen behöver du inte vara root.
Annars kan du i fallen där du behöver flytta filer som rot öppna filhanteraren nautilus med följande kommando i terminalen och sen göra det du ska.
$HOME/.amsn/skins
gksudo nautilus
hur installera jag då utan att logga in som root?
