Compiz vill inte vara kompis med mig
zanoy
Inlägg av zanoy »
Ursäkta ordvitsen :)
Grafikkort: Nvidia 7300Gt
Bild1: LCD 19"
Bild2: Tv widescreen (extended desktop)
Hur gör jag för att få igång alla kubeffekter? (Räcker med att det fungerar på bildskärmen)
"the composite extension is not advisable"
$ compiz
Checking for Xgl: not present.
Detected PCI ID for VGA: 05:00.0 0300: 10de:0393 (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: not present.
aborting and using fallback: /usr/bin/metacity
webaake
Re: Compiz vill inte vara kompis med mig
Inlägg av webaake »
Det ser inte ut som om du har rätt drivrutin installerad. Kolla "Administration" -> Hårdvarudrivrutiner och kryssa ev. i rätt där.
zanoy
Inlägg av zanoy »
Denna kommer upp! Vad väljer jag?
webaake
Inlägg av webaake »
Skumt.
Ovan är just problemet. Det skulle vara bra om du kunde kopiera xorg-loggen och klistra in här;
Öppna en terminal och skriv;
sudo gedit /var/log/Xorg.0.log -> skriv in lösenord (som inte syns) - tryck enter
Kopiera och klistar in här.
zanoy
Inlägg av zanoy »
Jag krysade bort rutan, startade upp den igen, kryssade i den, sen startade om systemet. Nu fungerade effekterna (dock vet jag hur jag får fler skrivbord, det blir en ensidig kub!)
Problemet är nu att jag inte längre har bild på TVn och jag vet inte hur jag får dit den igen. Vill kunna "dra" fönster dit.
This is a pre-release version of the X server from The X.Org Foundation.
It is not supported in any way.
Bugs may be filed in the bugzilla at http://bugs.freedesktop.org/.
Select the "xorg" product for bugs you find in this release.
Before reporting bugs in pre-release versions please check the
latest version in the X.Org Foundation git repository.
See http://wiki.x.org/wiki/GitPage for git access instructions.
X.Org X Server 1.4.0.90
Release Date: 5 September 2007
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux Ubuntu (xorg-server 2:1.4.1~git20080131-1ubuntu9.2)
Current Operating System: Linux jonas-desktop 2.6.24-22-generic #1 SMP Mon Nov 24 19:35:06 UTC 2008 x86_64
Build Date: 13 June 2008  01:10:57AM
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Jan  7 20:37:43 2009
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "Configured Monitor"
(**) |   |-->Device "Configured Video Device"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) No FontPath specified.  Using compiled-in default.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(==) |-->Input Device "Configured Mouse"
(==) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(==) The core pointer device wasn't specified explicitly in the layout.
	Using the first core pointer device.
(==) The core keyboard device wasn't specified explicitly in the layout.
	Using the first keyboard device.
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x7bd660
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.3
	X.Org Video Driver: 2.0
	X.Org XInput driver : 2.0
	X.Org Server Extension : 0.3
	X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 10de,005e card 1462,7125 rev a3 class 05,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 10de,0050 card 1462,7125 rev a3 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:1: chip 10de,0052 card 1462,7125 rev a2 class 0c,05,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:0: chip 10de,005a card 1462,7125 rev a2 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 10de,005b card 1462,7125 rev a3 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:04:0: chip 10de,0059 card 1462,7585 rev a2 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:06:0: chip 10de,0053 card f462,7125 rev f2 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:07:0: chip 10de,0054 card 1462,7125 rev f3 class 01,01,85 hdr 00
(II) PCI: 00:08:0: chip 10de,0055 card 1462,7125 rev f3 class 01,01,85 hdr 00
(II) PCI: 00:09:0: chip 10de,005c card 0000,0000 rev a2 class 06,04,01 hdr 01
(II) PCI: 00:0a:0: chip 10de,0057 card 1462,7125 rev a3 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 10de,005d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0c:0: chip 10de,005d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0d:0: chip 10de,005d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0e:0: chip 10de,005d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:18:0: chip 1022,1100 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:1: chip 1022,1101 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:2: chip 1022,1102 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:3: chip 1022,1103 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 01:07:0: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev 61 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 01:07:1: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev 61 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 01:07:2: chip 1106,3104 card 1106,3104 rev 63 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 01:08:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:0c:0: chip 1106,3044 card 0574,086c rev 80 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 05:00:0: chip 10de,0393 card 1462,0412 rev a1 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:1:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:9:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0204 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]
	[2] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
	[3] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfde00000 - 0xfdefffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfdf00000 - 0xfdffffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:11:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
	[0] -1	0	0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x00009400 - 0x000094ff (0x100) IX[B]
	[2] -1	0	0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IX[B]
	[3] -1	0	0x00009c00 - 0x00009cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfdd00000 - 0xfddfffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfdc00000 - 0xfdcfffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 3: bridge is at (0:12:0), (0,3,3), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3 I/O range:
	[0] -1	0	0x00008000 - 0x000080ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x00008400 - 0x000084ff (0x100) IX[B]
	[2] -1	0	0x00008800 - 0x000088ff (0x100) IX[B]
	[3] -1	0	0x00008c00 - 0x00008cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 3 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfdb00000 - 0xfdbfffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 3 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfda00000 - 0xfdafffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 4: bridge is at (0:13:0), (0,4,4), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 4 I/O range:
	[0] -1	0	0x00007000 - 0x000070ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x00007400 - 0x000074ff (0x100) IX[B]
	[2] -1	0	0x00007800 - 0x000078ff (0x100) IX[B]
	[3] -1	0	0x00007c00 - 0x00007cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 4 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfd900000 - 0xfd9fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 4 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfd800000 - 0xfd8fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 5: bridge is at (0:14:0), (0,5,5), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
(II) Bus 5 I/O range:
	[0] -1	0	0x00006000 - 0x000060ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x00006400 - 0x000064ff (0x100) IX[B]
	[2] -1	0	0x00006800 - 0x000068ff (0x100) IX[B]
	[3] -1	0	0x00006c00 - 0x00006cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 5 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfa000000 - 0xfcffffff (0x3000000) MX[B]
(II) Bus 5 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:24:0), (0,0,5), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x100000000) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(--) PCI:*(5:0:0) nVidia Corporation G70 [GeForce 7300 GT] rev 161, Mem @ 0xfa000000/24, 0xd0000000/28, 0xfb000000/24, I/O @ 0x6c00/7
(II) Addressable bus resource ranges are
	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
zanoy
Inlägg av zanoy »
fortsättning:
(II) Active PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xfdefd000 - 0xfdefd7ff (0x800) MX[B]
	[1] -1	0	0xfdefe000 - 0xfdefe0ff (0x100) MX[B]
	[2] -1	0	0xfdeff000 - 0xfdeff0ff (0x100) MX[B]
	[3] -1	0	0xfe029000 - 0xfe029fff (0x1000) MX[B]
	[4] -1	0	0xfe02a000 - 0xfe02afff (0x1000) MX[B]
	[5] -1	0	0xfe02b000 - 0xfe02bfff (0x1000) MX[B]
	[6] -1	0	0xfe02d000 - 0xfe02dfff (0x1000) MX[B]
	[7] -1	0	0xfeb00000 - 0xfeb000ff (0x100) MX[B]
	[8] -1	0	0xfe02f000 - 0xfe02ffff (0x1000) MX[B]
	[9] -1	0	0xfb000000 - 0xfbffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0xfa000000 - 0xfaffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[12] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a07f (0x80) IX[B]
	[13] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]
	[14] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a81f (0x20) IX[B]
	[15] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000ac1f (0x20) IX[B]
	[16] -1	0	0x0000b400 - 0x0000b407 (0x8) IX[B]
	[17] -1	0	0x0000b800 - 0x0000b80f (0x10) IX[B]
	[18] -1	0	0x00000b60 - 0x00000b63 (0x4) IX[B]
	[19] -1	0	0x00000960 - 0x00000967 (0x8) IX[B]
	[20] -1	0	0x00000be0 - 0x00000be3 (0x4) IX[B]
	[21] -1	0	0x000009e0 - 0x000009e7 (0x8) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000cc0f (0x10) IX[B]
	[23] -1	0	0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B]
	[24] -1	0	0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B]
	[25] -1	0	0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B]
	[26] -1	0	0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B]
	[27] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
	[28] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]
	[29] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f0ff (0x100) IX[B]
	[30] -1	0	0x00004c40 - 0x00004c7f (0x40) IX[B]
	[31] -1	0	0x00004c00 - 0x00004c3f (0x40) IX[B]
	[32] -1	0	0x0000fc00 - 0x0000fc1f (0x20) IX[B]
	[33] -1	0	0x00006c00 - 0x00006c7f (0x80) IX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
	[4] -1	0	0xfdefd000 - 0xfdefd7ff (0x800) MX[B]
	[5] -1	0	0xfdefe000 - 0xfdefe0ff (0x100) MX[B]
	[6] -1	0	0xfdeff000 - 0xfdeff0ff (0x100) MX[B]
	[7] -1	0	0xfe029000 - 0xfe029fff (0x1000) MX[B]
	[8] -1	0	0xfe02a000 - 0xfe02afff (0x1000) MX[B]
	[9] -1	0	0xfe02b000 - 0xfe02bfff (0x1000) MX[B]
	[10] -1	0	0xfe02d000 - 0xfe02dfff (0x1000) MX[B]
	[11] -1	0	0xfeb00000 - 0xfeb000ff (0x100) MX[B]
	[12] -1	0	0xfe02f000 - 0xfe02ffff (0x1000) MX[B]
	[13] -1	0	0xfb000000 - 0xfbffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[14] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[15] -1	0	0xfa000000 - 0xfaffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[16] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[17] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a07f (0x80) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a81f (0x20) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000ac1f (0x20) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000b400 - 0x0000b407 (0x8) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000b800 - 0x0000b80f (0x10) IX[B]
	[24] -1	0	0x00000b60 - 0x00000b63 (0x4) IX[B]
	[25] -1	0	0x00000960 - 0x00000967 (0x8) IX[B]
	[26] -1	0	0x00000be0 - 0x00000be3 (0x4) IX[B]
	[27] -1	0	0x000009e0 - 0x000009e7 (0x8) IX[B]
	[28] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000cc0f (0x10) IX[B]
	[29] -1	0	0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B]
	[30] -1	0	0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B]
	[31] -1	0	0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B]
	[32] -1	0	0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B]
	[33] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
	[34] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]
	[35] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f0ff (0x100) IX[B]
	[36] -1	0	0x00004c40 - 0x00004c7f (0x40) IX[B]
	[37] -1	0	0x00004c00 - 0x00004c3f (0x40) IX[B]
	[38] -1	0	0x0000fc00 - 0x0000fc1f (0x20) IX[B]
	[39] -1	0	0x00006c00 - 0x00006c7f (0x80) IX[B](B)
(II) "extmod" will be loaded by default.
(II) "dbe" will be loaded by default.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "freetype" will be loaded by default.
(II) "record" will be loaded by default.
(II) "dri" will be loaded by default.
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
	compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) NVIDIA GLX Module  169.12  Thu Feb 14 18:34:02 PST 2008
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
	compiled for 1.4.0.90, module version = 2.1.0
	Module class: X.Org Font Renderer
	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
	Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0, module version = 1.2.3
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0, module version = 1.2.2
(II) NVIDIA dlloader X Driver  169.12  Thu Feb 14 17:53:48 PST 2008
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 05:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libwfb.so
(II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"(II) Module "ramdac" already built-in
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
	[16] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
	[17] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
	[18] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
	[19] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[20] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a07f (0x80) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a81f (0x20) IX[B]
	[24] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000ac1f (0x20) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000b400 - 0x0000b407 (0x8) IX[B]
	[26] -1	0	0x0000b800 - 0x0000b80f (0x10) IX[B]
	[27] -1	0	0x00000b60 - 0x00000b63 (0x4) IX[B]
	[28] -1	0	0x00000960 - 0x00000967 (0x8) IX[B]
	[29] -1	0	0x00000be0 - 0x00000be3 (0x4) IX[B]
	[30] -1	0	0x000009e0 - 0x000009e7 (0x8) IX[B]
	[31] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000cc0f (0x10) IX[B]
	[32] -1	0	0x00000b70 - 0x00000b73 (0x4) IX[B]
	[33] -1	0	0x00000970 - 0x00000977 (0x8) IX[B]
	[34] -1	0	0x00000bf0 - 0x00000bf3 (0x4) IX[B]
	[35] -1	0	0x000009f0 - 0x000009f7 (0x8) IX[B]
	[36] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
	[37] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]
	[38] -1	0	0x0000f000 - 0x0000f0ff (0x100) IX[B]
	[39] -1	0	0x00004c40 - 0x00004c7f (0x40) IX[B]
	[40] -1	0	0x00004c00 - 0x00004c3f (0x40) IX[B]
	[41] -1	0	0x0000fc00 - 0x0000fc1f (0x20) IX[B]
	[42] -1	0	0x00006c00 - 0x00006c7f (0x80) IX[B](B)
	[43] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
	[44] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
zanoy
Inlägg av zanoy »
(II) Setting vga for screen 0.
(II) NVIDIA(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen" for depth/fbbpp 24/32
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "NoLogo" "True"
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0):     enabled.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 7300 GT (G73) at PCI:5:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 262144 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 05.73.22.25.00
(II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 7300 GT at PCI:5:0:0:
(--) NVIDIA(0):     NVIDIA TV Encoder (TV-0)
(--) NVIDIA(0):     LG L1970HR (DFP-0)
(--) NVIDIA(0): NVIDIA TV Encoder (TV-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): TV encoder: NVIDIA
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-0
(==) NVIDIA(0):
(==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
(==) NVIDIA(0):     will be used as the requested mode.
(==) NVIDIA(0):
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):     "nvidia-auto-select"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
(--) NVIDIA(0): DPI set to (85, 86); computed from "UseEdidDpi" X config
(--) NVIDIA(0):     option
(==) NVIDIA(0): Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
(II) NVIDIA(0): Initialized GPU GART.
(II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(II) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) Initializing extension GLX
(WW) Configured Mouse: No Device specified, looking for one...
(II) Configured Mouse: Setting Device option to "/dev/input/mice"
(--) Configured Mouse: Device: "/dev/input/mice"
(==) Configured Mouse: Protocol: "Auto"
(**) Option "CorePointer"
(**) Configured Mouse: always reports core events
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(**) Option "Emulate3Buttons" "true"
(**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Configured Mouse: Buttons: 9
(**) Configured Mouse: Sensitivity: 1
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Generic Keyboard: always reports core events
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Generic Keyboard: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Generic Keyboard: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Generic Keyboard: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) Generic Keyboard: XkbLayout: "us"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
(II) evaluating device (Generic Keyboard)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Generic Keyboard" (type: KEYBOARD)
(II) evaluating device (Configured Mouse)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
(--) Configured Mouse: PnP-detected protocol: "ExplorerPS/2"
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
SetClientVersion: 0 9
webaake
Inlägg av webaake »
Det var kanon och loggen ser bra ut. Du borde kunna fixa tv-ut med hjälp av nvidia-settings.
Terminal;
gksudo nvidia-settings
Finns det inte så kan du köra;
sudo apt-get install nvidia-settings
Men för detta kan det vara bra att starta en ny tråd!
Ha dé!
