Jag fortsätter och experimentera och knäcka systemet. Denna gång försökte jag koppla upp min laptop mot min Samsung-TV med VGA-kabel. Jag gick in i inställningarna och skärmupplösning och fixade till den andra skärmen efter bästa förmåga. Jag blev ombedd att logga ut och logga in igen vilket jag gjorde.
Därefter började det balla ur. Troligtvis så har jag ställt in för stor skärmupplösning eller något i den stilen för båda laptop-skärmen blev alldels randing -- som om man dragit ut skärmbakgrunden på höjden så att en pixelrad återupprepades. Muspekaren syntes fortfarande. Spooky.
Jag provade att starta om men hamnade i samma läge igen. Jag lyckades logga in eftersom jag hörde ljudet och visste vad jag skulle skriva. Jag försökte på måfå hitta en lösning men utan resultat. Därefter stängde jag av och drog ur VGA-kabeln och startade om. Till min stora förvåning hamnade jag i samma läge igen. Det enda jag kan göra är att köra secure mode genom att trycka ESC innan den bootar upp.
Jag antar att jag välja "drop to root shell prompt" och skriva in något listigt men jag har ingen aning om vad.
med hopp om hjälp
Ola
Skärmen död (eller halvt levande)
Re: Skärmen död (eller halvt levande)
Frukta ej. Det finns ett kommando som tvingar xorg att ställa om inställningarna för skärmen, kan det dessvärre inte utantill. Annars kan du kanske pilla /etc/X11/xorg.conf... om den filen används ö.h.t. i 8.10 (min verkar suspekt tom på laptopen t.ex)
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Jag provade denna.
Ok det fungerade -- jag har åtminstone en skärm nu.
Tack för att du petade mig i rätt riktning.
Ola
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Ola
