Jag behöver köpa en extern/bärbar hårddisk till min dator (med Ubuntu), och funderar på vad jag ska slå till med för att få minsta möjliga motgångar.
Jag har provat med en WD My Passport, men datorn hittar den inte. Efter att ha kikat runt lite på nätet och forum har jag fått uppfattningen att den inte verkar funka så bra hos andra heller.
Lacie verkar inte heller oproblematisk.
Någon här rekommenderade Seagate.
Vad säger ni om Freecom?
Ska det gå att bara plugga in den - klart, eller ska man förvänta sig att behöva trixa nåt?
Hälsningar
Mirja
(Ubuntunybörjare)
Extern hårddisk som funkar bra med Ubuntu? - [LÖST]
Hårdvara som Hårdvara
Mer eller mindre nybörjare med Ubuntu
Re: Extern hårddisk som funkar bra med Ubuntu?
Jag har en Seagate Free Agent USB 2.0 disk som fungerar mycket bra på Ubuntu.
Går bra att bara koppla in och köra. Bra med 5 års garanti på Seagates diskar också!
Jag valde dock att ändra filsystem genom att formatera om disken till ext3, vilket går snabbare.
Tyvär krävs det då en extra drivrutin som ska installeras för att du skall kunna använda den
på en dator med windows XP. Så jag gjorde en mindre partition i formatet NTFS där jag lägger
filer jag behöver komma åt från andras datorer ibland,
Hälsningar
/Markus
Hälsningar
/Markus
- alatariel
- OS: Kubuntu
jag köpte en blå WD My Passport essential 160 gb före jul och har inte haft några problem!
gjorde om den med två partitioner, en linux och en liten windows ...
visst, den är lite seg, men det beror mest på att min ordinarie dator är slö och inte har rätt usb-portar, på min gamla bärbara Dell Latitude C840 med Kubuntu 8.04 och ett externt bra usb-2.0-kort är den låååångt snabbare än på den stationära! Har köpt ett pci-usb-2.0-kort idag till den stationära datorn och ska testa mera när jag är hemma i helgen ...
men rent funktionsmässigt var det bara att plugga i och köra gparted mot den vad jag minns!
P.S. men en sak kom jag på nu, det är nästan absolut krav att du har en bra strömförsörjning på usb-portarna! disken kräver typ 1400 i uppstarten (vissa usb-kort och portar ger bara 500 som jämförelse) - det problemet löste jag med att köpa en usb.2.0-hub med extern strömförsörning ...
~~~ Kubuntu18.04 ~~~
Tack för svaren!
/Mirja
/Mirja
Markus.lar är det någonting i den här stilen du menar?
http://www.inwarehouse.se/k/ki.aspx?sku=369928
Jag reagerade på att det bara stod att Windows stöds på den.
Samma på denna:
http://www.inwarehouse.se/k/ki.aspx?sku=370112
Saken är den att jag behöver en disk som går att köra BÅDE på Windows och Ubuntu då jag ofta använder båda (så fort jag lagat min Ubuntu).
Samma på denna:
- Cadryc
Så länge disken följer standarden för en USB-ansluten masslagringsenhet så ska den funak fint i Ubuntu. Vad jag hört om Lacie så är det att strömförsörjningen till den krånglar ibland. Eller så är det nåt annat som strular.
Om man vill använda den till både Ubuntu och windows så kan man använda filsystemen FAT32 eller NTFS, båda operativsystemen klarar dem out of the box. Jag tror dock att FAT32 är snabbare i Ubuntu än vad NTFS är.
Var det inte något strul med FAT32 att man bara kan flytta 4 Gig åt gången?
Kanske är någonting annat jag tänker på, minns inte exakt.
- Cadryc
Filsystemet FAT32 stöder inte stora filer. En fil på 4GB går inte att ha på FAT32.
