Grub och växla mellan XP/Ubuntu
- lwordish
Installerade XP (SP3) och Ubuntu 8.10 bredvid. När jag startar datorn så startas Ubuntu automatiskt.
1. Hur gör jag så att det kommer upp en lista där jag får välja vilket os jag vill använda?
2. Det gör egentligen inget att Ubuntu startar som default...men kan jag öppna XP inifrån Ubuntu (eller smidigt växla emellan). Och till exemple installera windows program på XP-partionen? Har XP på ena partionen, Ubuntu 8.10 på andra, en tredje för /home och en fjärde för swap.
Kolla in vart jag jobbar idag och rösta på bästa bilderna ---> http://www.telenorjobbamobilt.se/titta/86
- Osprey
Re: Grub och växla mellan XP/Ubuntu
Det verkar nästan som att du skulle kunna klara dig med att editera "/boot/grub/menu.lst". Hur ser din partitionstabell ut?
Kolla med kommandot:
Och lägg sedan det resultatet och en kopia av /boot/grub/menu.lst här...
parted -l
Precis när datorn startar så står det något i stil med "Loading GRUB...". Då har du några sekunder på dig för att starta dess meny, varifrån du kan välja vilket operativsystem du vill ladda.
Tror inte Ubuntu har enkel grafisk metod för att ändra GRUB:s inställningar. Däremot kan du om du vill manuellt peta på filen /boot/grub/menu.lst.
Till exempel så kan det vara intressant att sätta timeout till ett något högre värde, kommentera bort hiddenmenu alternativt ändra vilket val som ska välja som default.
- lwordish
Resultat av parted -lOsprey skrev:Det verkar nästan som att du skulle kunna klara dig med att editera "/boot/grub/menu.lst". Hur ser din partitionstabell ut?
Kolla med kommandot:Och lägg sedan det resultatet och en kopia av /boot/grub/menu.lst här...Kod: Markera allt
parted -l
Model: ATA Maxtor 6L160P0 (scsi)
Disk /dev/sda: 164GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flaggor
1 32,3kB 52,4GB 52,4GB primary ntfs start
2 52,4GB 164GB 111GB extended
5 52,4GB 62,4GB 10,0GB logical ext3
6 62,4GB 160GB 98,0GB logical ext3
7 160GB 164GB 3496MB logical linux-swap
menu.lst
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=ae2b1087-edc0-4ddf-b9bd-5b56b5483f15 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=ae2b1087-edc0-4ddf-b9bd-5b56b5483f15
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-9-generic
uuid ae2b1087-edc0-4ddf-b9bd-5b56b5483f15
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-9-generic root=UUID=ae2b1087-edc0-4ddf-b9bd-5b56b5483f15 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.27-9-generic
quiet
title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-9-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-9-generic root=UUID=ae2b1087-edc0-4ddf-b9bd-5b56b5483f15 ro single
title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=ae2b1087-edc0-4ddf-b9bd-5b56b5483f15 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.27-7-generic
quiet
title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=ae2b1087-edc0-4ddf-b9bd-5b56b5483f15 ro single
title Ubuntu 8.10, memtest86+
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title Microsoft Windows XP Professional
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
- Osprey
Inställningarna tror jag inte heller att man kan ändra från GRUBs "shell", men däremot kan man om man vill ganska enkelt editera de olika bootbara alternativen...andol skrev:Tror inte Ubuntu har enkel grafisk metod för att ändra GRUB:s inställningar.
- Osprey
Allting ser helt riktigt ut, under förutsättning att hd0 är korrekt för XP. Om det stämmer så ska du ha 10 sekunder på dig att välja operativsystem när du startar upp/startar om datorn...lwordish skrev: Resultat av parted -l
menu.lst
- lwordish
Startade om datorn en andra gång och då fungerade det perfa...Så till min fråga två. Finns det nåt sätt att byta os utan att starta om datorn?Allting ser helt riktigt ut, under förutsättning att hd0 är korrekt för XP. Om det stämmer så ska du ha 10 sekunder på dig att välja operativsystem när du startar upp/startar om datorn...
- farmfield
Virtualisering - men att ha igång två OS på samma dator samtidigt fungerar ju inte, att dom skulle dela på minne, HDD-access o.s.v... Men VirtualBox finns i förråden och det lär gå att få igång en på hårddisken installerad XP i VirtualBox istället för att ha en virtuell hårddisk - gräv igenom manualen till VirtualBox för mer info.
Och notera att den senaste versionen, 2.1, endast finns i deras egna förråd så det måste du lägga till i förråden. Mer info på http://www.virtualbox.org
- Osprey
I framtiden kommer vi säkert att kunna ha två eller flera helt parallella OS på en dator. De problem som i princip finns med det är att det krävs en gemensam övergripande scheduler och gemensamma övergripande låsmekanismer och detta skulle utan vidare kunna prommas i en dator. Vidare måste de parallella OS:en antingen ha separata partitioner, eller kompatibla filsystem. Riktigt intressant (och komplext) skulle detta bli när man kör i datorer med flera parallella processorer, vilket iofs också skulle ställa extra krav på bussar etc.
Att detta inte redan finns (vad jag vet) är förmodligen dels på grund av att efterfrågan inte riktigt funnits, men också på grund av att det inte är helt solklart vad vinsten jämfört med att ha två eller flera separata datorer inte heller är helt solklar. Tekniken med att från en arbetsstation (dator eller terminal) kunna komma åt flera datorer med varierande OS har säkert funnits i minst 25 år, via terminalväxlar, terminalservers, emulatorer etc.
Virtualisering har idag funnits i minst 15 år, så det är inte heller någon ny teknik men det är först nu det har börjar användas på allvar och det är väl ungefär också först nu det blivit riktigt populärt och ett "inneord".
Det som främst styr vad som händer är efterfrågan och konkurrens...
