Långsamt internet
Bruces
Långsamt internet
Inlägg av Bruces »
Hej jag e en nybörjare på Linux och har nu installrat in det nyaste ubuntu... men har ett STORT problem....
när jag ska surfa går det saaakta.. google.se tar ca.30sek att starta...
och ex. lunarstorm tar 50sek eller ngt...
min fråga är vad kan jag göra för att få upp min hastighet som i windows Xp??
jag har testat både genom router och utan router....
Mkt störande faktiskt....
Tack för snabbasvar... funkar detta så kommer linux vara en grejj före mig ! :D
Mvh // Tim
fedor
Långsamt internet
Inlägg av fedor »
har du testat en annan webbläsare?
blir det även saktare i ubuntu när du tankar en stor fil?
testa om du har möjlighet ett annat nätverkskort
Bruces
Långsamt internet
Inlägg av Bruces »
hittade denna:
http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-87798.html
men kan inte ända inne platser/dator och vad guiden på sidan sääger...
jag kan inte heller lägga till någon fil eller ngt i de mapparna..
och jag har satt mig som admin och jag har testat göra ett speciellt admin konto....
plz help
tack försvaret ovan men tyvärr har bara ett nätverkskort...
gåår seegt på alla linux jag testat med .. :S
Okänd
Långsamt internet
Inlägg av Okänd »
Du behöver root rättigheter.
Prova att editera filerna med nano(terminalbaserad editor). Det borde hjälpa.
sudo nano filnamn
Bruces
Långsamt internet
Inlägg av Bruces »
jag vet inte vad root har för lösen o jag kan inte ändra
och jag begriper tyvärr inte vad du menar med kod: dudo nano filnamn eller ngt i ditt medelande :S
Okänd
Långsamt internet
Inlägg av Okänd »
Det är som det ska. Du vet inte normalt set roots lösenord. :) Dock är användaren som skapas under installationen med i gruppen admin vilket ger tillgång till root-access via sudo.
Starta en terminal och skriv kommandot som jag angav. sudo kommer att fråga efter ett lösenord, ange ditt. Filnamn byter du ut mot en av de filerna du vill ändra i.
Bruces
Långsamt internet
Inlägg av Bruces »
* suttit i timmar kan inte byta lösen på * root
vad e ubunto för *!!
nån som vet hur jag ska göra för att logga in på root
* Svordom borttagen
Okänd
Långsamt internet
Inlägg av Okänd »
sudo -i
netsampler
Långsamt internet
Inlägg av netsampler »
[quote="Bruces"]när jag ska surfa går det saaakta.. google.se tar ca.30sek att starta...
och ex. lunarstorm tar 50sek eller ngt...[/quote]
Mina föräldrar hade liknade problem med att det tog 20-30 sek etc att få upp en sida.
Det var dock fel på deras DNS-inställning, System > Administration > Nätverk > DNS
netsampler
Bruces
Långsamt internet
Inlägg av Bruces »
[quote="netsampler"][quote="Bruces"]när jag ska surfa går det saaakta.. google.se tar ca.30sek att starta...
Det var dock fel på deras DNS-inställning, System > Administration > Nätverk > DNS[/quote]
där stämmer det :/
Bruces
Långsamt internet
Inlägg av Bruces »
Jag har inte fått skriva in ngt lösen för root NÃ…GONSIN........
SÃ… VARFÖR SKA MAN INTE KUNNA LOGGA IN PÃ… DET ÖÖÖHH.... *Deleted*
jag kna inget men vill lära mig... men det verkar inte gå när man inet kan vara root....
// Svordom borttagen //
// gholen //
Okänd
Långsamt internet
Inlägg av Okänd »
[quote="Bruces"]Jag har inte fått skriva in ngt lösen för root NÃ…GONSIN........
jag kna inget men vill lära mig... men det verkar inte gå när man inet kan vara root....[/quote]
Man får INTE sätta root-lösen vid installation av ubuntu. Det går att sätta ett root lösen om man vill.
Du kan logga in som root genom att starta en terminal och seden ange kommandot sudo -i ange DITT lösenord.
Så här kan man göra för att sätta rootlösen:
1. Starta en terminal
2. logga in som root
sudo -i
3. sätt rootlösen
passwd
Klart
Du kan inte logga in som root via det grafiska gränssnittet det är avstängt. Det går att ställa om men det kan inte jag. Dessutom är det helt onödigt.
// samma svordom borttagen
Bruces
Långsamt internet
Inlägg av Bruces »
Varför es behöva andvända terminalen för att ändra filer ??
är det inte bättre att man kan ändra de via det grafiska gräns snittet???
Okänd
Långsamt internet
Inlägg av Okänd »
Därför att terminalen alltid fungerar. Hur ska man annars klara av att X-servern strejkar pga en felinställing? :/ Jag tycker dessutom att det är smidigare. ;)
Vill du använda grafiska verktyg har du gksudo (kdesu i kde) för att starta vilket program som helst. Tex gksudo gedit tror jag ska fungera (kdesu kate).
Bruces
Långsamt internet
Inlägg av Bruces »
jag kan inet änfra /etc/modporbe.d/aliases
hmm...
sen kan jag inte längra komma in på WIN XP... grattis ubuntu
Okänd
Långsamt internet
Inlägg av Okänd »
Vad blir det för fel när du fel när du ändrar filen?
Du borde kunna starta XP genam att fixa till grub. Här har du ställa att börja läsa om problemet HUr man reparerar GRUB
Bruces
Långsamt internet
Inlägg av Bruces »
Hej alla nu har jag installerat in ubunto på nytt o vill ge den en andra chans !!
jag har genom terminalen ändrat filen jag ville ändra och inaktivera IPV6 för det säjs ge snabbare internet.. hmm.. nepp tyvärr..
det e mitt ända problem just nu för tillfället att mitt internet är fruktansvärt slött google tar Till och med en evighet att starta :( ....
Snälla någon som kan hjälpa mig få snabbare internet ??
på Windows Xp går det jättesnabbt....
Mvh // Buces ...
*Edit*
Måste oxå säga att nu när jag kör någon uppdatering ubunto ville jag skulle göra så downloadar den uppdateringarna i full hastighet!!
vad ska jag göra för att få Firefox lika nsabbt??
eller ska jag installera en annan internet mjukvara??
Okänd
Långsamt internet
Inlägg av Okänd »
Det är bra att du ger inte upp direkt! :)
I inlägget nr 2 frågades det bl.a. om du har provat en annan webläsare. Gör det nu, du hittar opera på http://www.opera.com/ där hittar du t.o.m. paket för Ubuntu. :)
Prova med den först och om det inte hjälper så kom med vilken version av Ubuntu du har samt information om din hårdvara. Gör det samma om Firefox blir inte snabbare. Jag har för mig att på denna forum fanns en diskussion om det, har du gjort en sökning om ämnet?
Bruces
Långsamt internet
Inlägg av Bruces »
Nej Opera är lika slö..
o ja jag har kollar efter liknande frågor på forumet..
jag har in aktiverat någon IPV6 eller vad det nu hette blandannat...
jag har en amd sempron 1.6gh eller ngt...
1gb ram
nvidia rock moderkort eller ngt liknande..
*Edit*
En sak som e konstigt.. när jag laddar ner ngt från FF eller opera går det i max hastighet.. som i detta fallet är 60kb/s
Okänd
Långsamt internet
Inlägg av Okänd »
Jag tycker att det låter som du har problem med namnuppslagning (DNS). Vad står det i den /etc/resolv.conf?
Stämmer namnservrarna med de som du har i XP?
