Kör mjukvaruraid (RAID5) på 3st 250GB IDE hårddiskar.
Efter en do-release-upgrade slutade raiden fungera.
Jag hittar diskarna med fdisk -l men sedan vet jag inte hur jag ska leta vidare.
I fstab har jag raden:
/dev/lvm-raid/lvm0 /raid ext3 defaults 0 2
vilken inte kan genomföras eftersom /dev/lvm-raid inte finns.
Kör mdadm som mjukvaruraid, men vet inte hur jag ska kolla var felet ligger.
Det var ett tag sedan jag satte upp raiden så jag kommer ite ihåg hur jag gjorde.
mdadm /dev/md0 ger:
/dev/md0: is an md device which is not active
Logg checkfs:
fsck 1.40.8 (13-Mar-2008)
/dev/sda6: clean, 449/8421376 files, 10337023/16814014 blocks
/dev/sdb1: clean, 4448/24428544 files, 41833222/48839600 blocks
fsck.ext3: No such file or directory while trying to open /dev/lvm-raid/lvm0
/dev/lvm-raid/lvm0:
The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
fsck died with exit status 8
Vad ska jag göra?
[EDIT]
Det verkar som att /dev/hdc numera heter /dev/sdc efter uppraderingen.
Så min fråga är hur man ändrar så att raiden /dev/md0 består av /dev/sdc1,/dev/hde1,/dev/hdg1 istället för /dev/hdc1,/dev/hde1,/dev/hdg1
[EDIT 2]
Problemet var som sagt att en av hårddiskarna numera heter /dev/sdc i stället för /dev/hdc vilket krävde redigering av mdadm.conf.
Missen jag sedan gjorde i mdadm.conf var att skriva ett kommatecken mellan enheterna i stället för mellanslag..
[SOLVED]RAID slutar att fungera efter uppgradering 7.10-8.10
Hoppa till
- Hjälp med Ubuntu
- ↳ För nybörjaren
- ↳ Skaffa en fadder
- ↳ Komma igång med Ubuntu
- ↳ Installation och uppgradering
- ↳ Hårdvara och drivrutiner
- ↳ Bild
- ↳ Internet
- ↳ Inmatning
- ↳ Lagring
- ↳ Ljud
- ↳ Prylar
- ↳ Kontor
- ↳ Recensioner: Hårdvaruregistret - HVR
- ↳ Bärbara datorer
- ↳ Moderkort
- ↳ Instickskort
- ↳ Trådlösa nätverkskort
- ↳ Kringutrustning
- ↳ Använda Ubuntu
- ↳ Skrivbordet
- ↳ Gnome (Ubuntu)
- ↳ KDE (Kubuntu)
- ↳ Xfce (Xubuntu)
- ↳ Lxde (Lubuntu)
- ↳ Program
- ↳ Bildhantering
- ↳ Internet
- ↳ Kontor
- ↳ Ljud och video
- ↳ Spel
- ↳ Ubuntu för telefon och surfplatta
- ↳ Guider
- ↳ Inaktuella guider
- ↳ Avancerat bruk
- ↳ Terminalforum
- ↳ Nätverk, säkerhet och servrar
- ↳ Programmering och webbdesign
- ↳ Experimentverkstad
- ↳ Ubuntus senaste utvecklingsversion
- Allt annat
- ↳ Ubuntu Sverige
- ↳ Information
- ↳ Administrationen informerar
- ↳ Varningar och avstängningar
- ↳ Rekrytering
- ↳ Omröstningar
- ↳ Översättare
- ↳ Forum
- ↳ Gammal hjälp med Ubuntu
- ↳ För nybörjaren - inaktuell
- ↳ Installation/Uppgradering/Drivrutiner - inaktuell
- ↳ Använda X/K/Ubuntu - inaktuell
- ↳ Skrivbordet - inaktuell
- ↳ Program - inaktuell
- ↳ Ljud/Video/Multimedia - inaktuell
- ↳ Ubuntus utvecklingsversion - inaktuell
- ↳ Ubuntus senaste utvecklingsversion Precise Pangolin
- ↳ Ubuntus senaste utvecklingsversion Quantal Quetzal
- ↳ Felrapportering
- ↳ Lokala användargrupper | Möten | LoCo träffar
- ↳ LoCo Sverige
- ↳ Ubuntu Café
- ↳ Nyheter
- ↳ Surftips
- ↳ Övrig hjälp
- ↳ Hårdvara som hårdvara
- ↳ Andra öppna och fria operativsystem
- ↳ Proprietära operativsystem
