3g - "dependency is not satisfiable:python-crypto"[LÖST]
khalil
OS: Crunchbang
Inlägg av khalil »
jag skulle installera vodaphone programet som gör det mäjligt att 3g mobila bredbanden ska funka i ubuntu 8.10. men jag har svårt att installera programen, varje gång jag dubbel klickar på den får jag error medellande som säger så här "dependency is not satisfiable:python-crypto". jag har surfat och lettat allt om Python packages men jag förstår mig inte på vad de är och hur jag ska installera de får att slippa error meddelanden. någon som kan hjälpa mig att få det här löst. //Tack
HAR LÖST DETTA GENOM ATT KOPPLA MIG PÅ INTERNET MED TRÖDLÖST OCH SEDAN UPPDATERAT SYSTEMET. MEN FORTFARANDE SÅ HITTAS INTE MIN 3G-MODEM TROTS INNSTALATION AV VODAPHONE PROG.
mcNisse
Re: 3g - "dependency is not satisfiable:python-crypto"
Inlägg av mcNisse »
Det är lättare än så. Starta synaptic. Sök efter det paketen som saknas. Välj att installera det.
eller tryck alt-f2 skriv in gksudo synaptic
micke_nordin
Inlägg av micke_nordin »
khalil skrev:jag skulle installera vodaphone programet som gör det mäjligt att 3g mobila bredbanden ska funka i ubuntu 8.10.
Har du testat med vanliga network-manager? Mitt 3g (både med Huawei e220 och min Nokia n95 med Telia) funkar utan att jag behöver installera något alls.
/Micke
khalil
OS: Crunchbang
Inlägg av khalil »
/Micke
jag har kört den vanliga network-manager, gjort inställningar för (i mitt bredband.tre.se) apn osv..., men jag hittar inte ingen connect knabb eller liknande, och uppkoplingen startar inte med automatiken.
khalil
OS: Crunchbang
Inlägg av khalil »
jag kanske bör lägga till att jag kör ubuntu på en "acer aspire one 3g", dvs med en inbygd modem, och jag har tagit bort pin-koden på simen, men funkar ej ändå -(((((
micke_nordin
/Micke
Kan du inte klicka på nätverkssymbolen i panelen och välja din konfigurerade 3ganslutning alltså?
/Micke
khalil
OS: Crunchbang
Inlägg av khalil »
Nej det går inte välja anslutning genom att klicka på nätverks symbolen, det går att bara få upp innstälningar för olike typer av nätverk, jag valde flicken mobilt bredband och valde lade till tre's 3g, men ändå händer inget.
micke_nordin
Känner din dator av att du har ett 3g modem alls? Hittar den det om du kör: sudo lshw i terminalen?
Det finns ingen fysisk knapp man kan råka trycka på som stänger av modemet?
/Micke
khalil
OS: Crunchbang
Inlägg av khalil »
micke_nordin skrev:Känner din dator av att du har ett 3g modem alls? Hittar den det om du kör: sudo lshw i terminalen?
/Micke
om jag trycker på nätverks ikonen från panelen få jag 3-st alternativ
1. wired network(grå ej väljbar)
2. Auto Etho(väljbar, när jag väljer denna söker den efter en uppkopling "Requesting Network Address from the wired network", sen säger "disconected"), och det förstår jag, för att jag har ingen wired network att koppla mig upp på.
3. vpn connections (2st under katogorier)
a: Configure VPN-->networkconnection--->Mobilt bredband(och här har jag gjort innstälningarna för 3's 3g)
b: Disconnect VPN(Grå ej väljbar)
dett finns en fysisk knabb för modemet och den har jag trykt för att "starta modemet" och stängt av datorn och startad den igen så att den bootar med "3g-modemet" på, funkade ändå inte
_____________________________________________
när jag kör sudo lshw för jag som detta.
description: Computer
product: AOA150
vendor: Acer
version: 1
serial: LUS090B07484100B412500
width: 32 bits
capabilities: smbios-2.4 dmi-2.4
configuration: boot=normal uuid=C0AC5D96-31F1-D411-A945-001E68EBF94B
*-core
description: Motherboard
vendor: Acer
physical id: 0
version: Base Board Version
serial: Base Board Serial Number
slot: Base Board Chassis Location
*-firmware
description: BIOS
vendor: Acer
physical id: 0
version: v0.3305 (05/09/2008)
capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppynec int13floppytoshiba int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int9keyboard int10video acpi usb
*-memory
description: System Memory
physical id: 14
slot: System board or motherboard
*-bank:0
description: DIMM Synchronous 533 MHz (1.9 ns)
product: 0x48594D503136345336344350362D59352020
vendor: 0xAD00000000000000
physical id: 0
serial: 0x00000000
slot: J2
width: 64 bits
clock: 533MHz (1.9ns)
*-bank:1
physical id: 1
serial: 0x00007174
slot: J6H2
width: 64 bits
*-cpu
description: CPU
product: Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 1c
bus info: cpu@0
version: 6.12.2
serial: 0001-06C2-0000-0000-0000-0000
slot: CPU
capacity: 1600MHz
width: 32 bits
clock: 533MHz
capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe constant_tsc arch_perfmon pebs bts pni monitor ds_cpl est tm2 ssse3 xtpr lahf_lm cpufreq
configuration: id=1
*-cache:0
description: L2 cache
physical id: 1d
slot: Unknown
capacity: 512KiB
capabilities: synchronous internal write-back unified
*-cache:1
description: L1 cache
physical id: 1e
slot: Unknown
capacity: 32KiB
capabilities: synchronous internal write-back instruction
*-logicalcpu:0
description: Logical CPU
physical id: 1.1
width: 32 bits
capabilities: logical
*-logicalcpu:1
physical id: 1.2
width: 32 bits
*-pci
description: Host bridge
product: Mobile 945GME Express Memory Controller Hub
vendor: Intel Corporation
physical id: 100
bus info: pci@0000:00:00.0
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=agpgart-intel module=intel_agp
*-display:0 UNCLAIMED
description: VGA compatible controller
product: Mobile 945GME Express Integrated Graphics Controller
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: msi pm bus_master cap_list
configuration: latency=0
*-display:1 UNCLAIMED
description: Display controller
product: Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller
physical id: 2.1
bus info: pci@0000:00:02.1
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list
*-multimedia
description: Audio device
product: 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller
physical id: 1b
bus info: pci@0000:00:1b.0
version: 02
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: driver=HDA Intel latency=0 module=snd_hda_intel
*-pci:0
description: PCI bridge
product: 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1
physical id: 1c
bus info: pci@0000:00:1c.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci pciexpress msi pm bus_master cap_list
configuration: driver=pcieport-driver
*-pci:1
product: 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 2
physical id: 1c.1
bus info: pci@0000:00:1c.1
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-generic
product: Illegal Vendor ID
vendor: Illegal Vendor ID
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
logical name: eth0
version: ff
serial: 00:1e:68:eb:f9:4b
capacity: 1GB/s
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: bus_master vga_palette cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full latency=255 link=yes maxlatency=255 mingnt=255 module=r8169 multicast=yes port=twisted pair speed=1GB/s
*-pci:2
product: 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 3
physical id: 1c.2
bus info: pci@0000:00:1c.2
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-network UNCLAIMED
description: Ethernet controller
product: AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter
vendor: Atheros Communications Inc.
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix cap_list
*-pci:3
product: 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4
physical id: 1c.3
bus info: pci@0000:00:1c.3
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usb:0
description: USB Controller
product: 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #1
physical id: 1d
bus info: pci@0000:00:1d.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=uhci_hcd latency=0 module=uhci_hcd
*-usb:1
product: 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #2
physical id: 1d.1
bus info: pci@0000:00:1d.1
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usb:2
product: 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #3
physical id: 1d.2
bus info: pci@0000:00:1d.2
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usb:3
product: 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #4
physical id: 1d.3
bus info: pci@0000:00:1d.3
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-usb:4
product: 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller
physical id: 1d.7
bus info: pci@0000:00:1d.7
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm debug bus_master cap_list
configuration: driver=ehci_hcd latency=0 module=ehci_hcd
*-pci:4
product: 82801 Mobile PCI Bridge
physical id: 1e
bus info: pci@0000:00:1e.0
version: e2
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci bus_master cap_list
*-isa
description: ISA bridge
product: 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge
physical id: 1f
bus info: pci@0000:00:1f.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master cap_list
*-ide
description: IDE interface
product: 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA IDE Controller
physical id: 1f.2
bus info: pci@0000:00:1f.2
logical name: scsi0
version: 02
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: ide pm bus_master cap_list emulated
configuration: driver=ata_piix latency=0 module=ata_piix
*-disk
description: ATA Disk
product: WDC WD1600BEVT-2
vendor: Western Digital
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@0:0.0.0
logical name: /dev/sda
version: 11.0
serial: WD-WXE908D23165
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 signature=11a8ba38
*-volume:0
description: Windows FAT volume
vendor: MSWIN4.1
physical id: 1
bus info: scsi@0:0.0.0,1
logical name: /dev/sda1
version: FAT32
serial: 0159-6699
capacity: 4996MiB
capabilities: primary boot fat initialized
configuration: FATs=2 filesystem=fat
*-volume:1
description: Windows NTFS volume
physical id: 2
bus info: scsi@0:0.0.0,2
logical name: /dev/sda2
version: 3.1
serial: 4ec06893-534d-b44e-9726-2e49166b33e2
capacity: 104GiB
capabilities: primary bootable ntfs initialized
configuration: clustersize=4096 created=2008-12-31 08:55:05 filesystem=ntfs label=ACER modified_by_chkdsk=true mounted_on_nt4=true resize_log_file=true state=dirty upgrade_on_mount=true
*-volume:2
description: Extended partition
physical id: 3
bus info: scsi@0:0.0.0,3
logical name: /dev/sda3
capacity: 40GiB
capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
*-logicalvolume:0
description: Linux filesystem partition
physical id: 5
logical name: /dev/sda5
logical name: /
logical name: /dev/.static/dev
capacity: 38GiB
configuration: mount.fstype=ext3 mount.options=ro,errors=remount-ro,data=ordered state=mounted
*-logicalvolume:1
description: Linux swap / Solaris partition
physical id: 6
logical name: /dev/sda6
capacity: 1725MiB
capabilities: nofs
*-serial UNCLAIMED
description: SMBus
product: 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller
physical id: 1f.3
bus info: pci@0000:00:1f.3
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-network DISABLED
physical id: 1
logical name: pan0
serial: 4a:6f:67:15:cd:50
capabilities: ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A
link=yes multicast=yes
micke_nordin
Det verkar ju tyvärr som om din dator inte alls känner av att det sitter något 3g-modem i den... Jag tror därför inte att det kommer hjälpa att installera Vodafones program (men jag kan ju ha fel).
Jag vet tyvärr inte heller hur man kan göra för att få den att känna av det. Är du hundra på att modemet fungerar? Att det inte är något fysiskt fel på hårdvaran?
/Micke
khalil
OS: Crunchbang
Inlägg av khalil »
micke_nordin skrev:Det verkar ju tyvärr som om din dator inte alls känner av att det sitter något 3g-modem i den... Jag tror därför inte att det kommer hjälpa att installera Vodafones program (men jag kan ju ha fel).
/Micke
Modemet funkar bra under windows xp(som jag sriver från nu). Det verkar hopplöst nu att få igång den, har varit på massa sidor på nättet och inget verkar funka...-(((
