Jag har lagt på Ubuntu på två maskiner varav den ena har en HD med en hel del film på. Vill kunna titta på dessa på den andra maskine också och här lyckats att koppla ihop dessa mha SSH. På klient sidan har jag anslutut via det grafiska alternativet som finns i ubuntu och får då en liten map på skrivbordet. Skulle vilja få till så att maskinen ansluter vid uppstart och så skulle jag även vilja lägga mappen på något annat ställe än på skrivbordet. Kan man åstakomma detta på något vis?
// Johan
Koppla ihop två Ubuntu maskiner med SSH [LÖST]
- johan99
- Mekaniserad Apelsin
- Hedersmedlem
Re: Koppla ihop två Ubuntu maskiner med SSH
Det går alldeles utmärkt att automounta ssh via /etc/fstab med sshfs, för att det ska fungera måste du dock antingen spara lösenordet som du ka logga in med i klartext på datorn eller göra en nyckel som alltid låser upp datorn. Jag rekommenderar att du delar ut filerna med nfs eller cifs istället.
Hur man gör med nfs: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... &sk=t&sd=a
Om du prompt vill ha ssh så kan jag hjälpa dig, även om det skär i hjärtat.
- johan99
Fick ihop en nfs koppling mellan mina maskiner men automount via FSTAB får jag inte att fungera. Maskinen som jag kör som klient kopplar upp sig via trådlöst och det är lanske det som det beror på. Att köra en vanlig mount via terminalen fungerar men jag skulle gärna vilja ha ett enklare sätt att montera foldern (fler i familjen som behöver kunna göra detta). Kan man skapa någon klickbar ikon på skrivbordet som åstakommer detta?
// Johan
// Johan
- Konservburk
Borde fungera i fstab. Annars kan du kanske lägga in mount-kommandot i /etc/rc.local eller något annat startuppskript. Men det går såklart att göra en klickbar ikon om det är vad du vill.
- johan99
Det löste sig! visade sig vara ett litet typo i min auto mount rad i fstab. Tack för hjälpen
// Johan
// Johan
