Var e vista partitionen? [LÖST]
baver999
Inlägg av baver999 »
Det är så att jag nyligen installerade ubuntu 8.10.
Från början satt jag i vista med en 500gig hd uppdelat i följande:(ntfs på alla partitioner)
1. 30gb med vista os,
2. 30gb oanvänt
3. Resterande där jag sparade film musik osv.
Jag installerade sedan ubuntu via wubi tror jag det heter. Ubuntu installerades på partition nr3.
Väl inne i ubuntu hittar jag partiton 1 och 2. Jag hittar också en annan partition som heter filsystem. På filsystem partitionen ligger information uppemot 160gb men när jag går in på disken ser jag bara installations filer o liknanade för linux. Står också under egenskaper att en del information är oläsbart? Jag har installerat storage device manager och har kollat och allting är mountat. Jag kan tillägga att jag har kopplat in en extern hårddisk och den hittades direkt. Hur ska jag gå tillväga?
Bowmore
Re: Var e vista partitionen?
Inlägg av Bowmore »
Välkommen baver999 ;)
Tror nog att det du ser är riktigt. Du ser inte partitionen (#3) där du installerade Ubuntu utan allt det ligger just under Filsystem. Om du där öppnar mappen home så ser du sen en mapp med samma namn som ditt användarid. I den mappen kommer alla dina dokument och filer mm att ligga. Dit kommer du normal via andra vägar, t.ex genom att klicka på mappen Hem på skrivbordet. Mappen home i Ubuntu (Linux) kan lite förenklat jämföras med Windows Document and settings.
micke_nordin
Inlägg av micke_nordin »
Om du installerat via wubi, så är ubuntus filsystem en stor fil inuti windows, det kanske leder till att du inte ser resten av den partition du installerat på utan bara Ubuntu delen + andra partitioner.
/Micke
baver999
Förmodligen var det som du sa. I med att jag hade installerat ubuntu via wubi på samma partition så kunde jag inte se filerna innifrån ubuntu.
Men jag löste det med följande:
Jag formaterade hårddisken helt och säger hej då till windows 4-ever.
Jag tackar för dem snabba svaren och jag stortrivs redan i mitt nya fräscha operativsystem :)
/ Johan
