Internet försvinner i dualboot
AntonPetts
Inlägg av AntonPetts »
Jag har nyligen intallerat winXP i dualboot med (arch)linux. När jag byter från den ena till en annan så försvinner internetuppkopplingen, däremot om jag går tillbaka till den första så finns den kvar där.
Sen verkar det komma tillbaka efter en obestämd tid, runt 1 halvtimme. Men fortfarande bara i den ena...
Det händer förresten i båda operativ, hade ingen aning om vilken kategori jag skulle lägga tråden :P
Mina teman: iod Suite, SimplyGrey
dmz
Re: Internet försvinner i dualboot
Inlägg av dmz »
Nämen vad skojigt, har precis samma setup och problem. Antar att även du har TP rakt in i väggen, ingen router etc?
AntonPetts
dmz skrev:Nämen vad skojigt, har precis samma setup och problem. Antar att även du har TP rakt in i väggen, ingen router etc?
japp :D
jagaj
Inlägg av jagaj »
Men så konstigt = P jag trodde jag var ensam med detta problem hihi. hoppas någon vet hur vi ska göra nu då =)
AntonPetts
Ingen som har något förslag på vad det kan bero på?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Har det inte med dhcp att göra? Servern ger ingen adress till det andra operativsystemet innom en viss tidsrymd. Lösningen är isådana fall att skaffa sig en egen router som delar ut adresser.
dmz
Inlägg av dmz »
mcNisse skrev:Har det inte med dhcp att göra? Servern ger ingen adress till det andra operativsystemet innom en viss tidsrymd. Lösningen är isådana fall att skaffa sig en egen router som delar ut adresser.
Yep. Det har jag dock ingen vidare lust med. Ska prata med min ISP istället.
AntonPetts
Det fungerar unte med router heller... :(
dmz
Inlägg av dmz »
Jodå. ;)
AntonPetts
Jodå. ;)
nej, fortfarande inget internet i winxp
ADLS? Antar att det beror på att du/ni bara har 1 IP-adress och denna är "bunden" till "datorn" dvs t.ex Arch, när du startar Windows tror din ISP att det är en annan dator som vill ha internet men detta går ju inte eftersom den enda IP-adressen används till den första "datorn". Det brukar ta mellan ca 5-30 min innan utrustningen gör en lease tror jag det heter. Jag hade samma problem för över 2 år sedan när jag började med Ubuntu och inte hade en router som delade ut ega IP-adresser till mina "datorer".
Rätta mig om jag har fel. :P
dmz
Inlägg av dmz »
AntonPetts skrev:
Jodå. ;)
Jag syftade på att det fungerar med router. Hur ser din rc.conf ut?
AntonPetts
dmz skrev: Jag syftade på att det fungerar med router
men det gör det inte :P
dmz skrev:Hur ser din rc.conf ut?
# /etc/rc.conf - Main Configuration for Arch Linux
# LOCALIZATION
# LOCALE: available languages can be listed with the 'locale -a' command
# HARDWARECLOCK: set to "UTC" or "localtime"
# USEDIRECTISA: use direct I/O requests instead of /dev/rtc for hwclock
# TIMEZONE: timezones are found in /usr/share/zoneinfo
# KEYMAP: keymaps are found in /usr/share/kbd/keymaps
# CONSOLEFONT: found in /usr/share/kbd/consolefonts (only needed for non-US)
# CONSOLEMAP: found in /usr/share/kbd/consoletrans
# USECOLOR: use ANSI color sequences in startup messages
LOCALE="en_US.utf8"
HARDWARECLOCK="UTC"
USEDIRECTISA="no"
TIMEZONE="Europe/Stockholm"
KEYMAP="sv-latin1.map.gz"
CONSOLEFONT="lat1-16.psfu.gz"
CONSOLEMAP="8859-1"
USECOLOR="yes"
# HARDWARE
# MOD_AUTOLOAD: Allow autoloading of modules at boot and when needed
# MOD_BLACKLIST: Prevent udev from loading these modules
# MODULES: Modules to load at boot-up. Prefix with a ! to blacklist.
# NOTE: Use of 'MOD_BLACKLIST' is deprecated. Please use ! in the MODULES array.
MOD_AUTOLOAD="yes"
#MOD_BLACKLIST=() #deprecated
MODULES=()
# Scan for LVM volume groups at startup, required if you use LVM
USELVM="no"
# NETWORKING
# HOSTNAME: Hostname of machine. Should also be put in /etc/hosts
HOSTNAME="Scandinavian101"
# Use 'ifconfig -a' or 'ls /sys/class/net/' to see all available interfaces.
# Interfaces to start at boot-up (in this order)
# Declare each interface then list in INTERFACES
#   - prefix an entry in INTERFACES with a ! to disable it
#   - no hyphens in your interface names - Bash doesn't like it
# DHCP:     Set your interface to "dhcp" (eth0="dhcp")
# Wireless: See network profiles below
#eth0="eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255"
eth0="dhcp"
INTERFACES=(eth0)
# Routes to start at boot-up (in this order)
# Declare each route then list in ROUTES
#   - prefix an entry in ROUTES with a ! to disable it
gateway="default gw 192.168.0.1"
ROUTES=(!gateway)
# Enable these network profiles at boot-up.  These are only useful
# if you happen to need multiple network configurations (ie, laptop users)
#   - set to 'menu' to present a menu during boot-up (dialog package required)
#   - prefix an entry with a ! to disable it
# Network profiles are found in /etc/network.d
# This now requires the netcfg package
#NETWORKS=(main)
# DAEMONS
# Daemons to start at boot-up (in this order)
#   - prefix a daemon with a ! to disable it
#   - prefix a daemon with a @ to start it up in the background
DAEMONS=(syslog-ng @network netfs hal !crond @pulseaudio)
dmz
Inlägg av dmz »
Säker på att 192.168.0.1 är din router?
AntonPetts
dmz skrev:Säker på att 192.168.0.1 är din router?
ändrade det och det gjorde ingen skillnad.
Jag kollade lte i windows och det verkar som det inte finns någon drivrutin till nätverkskortet... nån som vet hur man letar upp en sån? :P
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Ta reda på tillverkare och modelbeteckning. Sedan går du till en sökmotor. Skriver tillverkare modell och driver download.
Problemet är dock att du måste ha tillgång till nätet. Eftersom det ena operativet fungerar kan du använda det. Lägg drivrutinen på en minnespinne eller en disk som du kommer åt från det andra operativet.
Daniel Nylander
Inlägg av Daniel Nylander »
Det beror sannolikt på att DHCP-servern "låser" din MAC-adress.
Telia?
AntonPetts
Daniel Nylander skrev:Det beror sannolikt på att DHCP-servern "låser" din MAC-adress.
Telia?
det e telia, ja :)
dmz
Inlägg av dmz »
Ändrade till vad? Vad är din routers ip?
AntonPetts
ja? :P
i vilket fall är den ju ändå avaktiverad
ROUTES=(_!_gateway)
tror förresten mer på att det är drivrutinen som är problemet, jag har laddat ner och installerat den (Realtek RTL8111B)
men fattar inte hur man ska göra för att använda den...
