Hjälp! Hur uppgraderar jag från Ubuntu 7.04 till 8.10?
Boog
Utgåva: 8.04 Hardy LTS
Inlägg av Boog »
Jag har en bärbar dator köpt med Ubuntu 7.04 installerad (Style-Note M550N T2250 från GGS-Data, Göteborg). Mitt projekt att med hjälp av denna gå över från WinXP på min stationära Dell till Ubuntu har legat i träda ett tag. Uppdateringarna har därför rusat från mig.
När jag nyligen, tror det var ca en månad sen, körde igång Ubuntu fanns det en massa uppdateringar, som jag installerade. Fick då ett felmeddelande om ”repositories” vill jag minnas.
Hur som helst, när jag nu försökte installera 8.10 från en nerladdad CD fick jag upp samma, tror jag, ” repositories”-fel.
Har kollat runt på forumet och ser att jag måste göra successiva uppgraderingar. Då kommer jag till haken: kan inte uppgradera från 7.04 till 7.10 för att därifrån komma vidare till 8.04 och slutligen 8.10.
Uppdateringhanteraren säger: ”Your system is up-to-date. New distribution release 7.10 is available”.
När jag väljer ”upgrade” går det bra till en början, sen avbryts uppgraderingen och följande visas:
Fel under uppdatering
Ett problem inträffade under uppdateringen. Detta beror oftast på någon form av nätverksproblem, var god kontrollera din nätverksanslutning och försök igen.
Failed to fetch http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/dis ... ackages.gz 404 Not Found [IP: 130.239.18.137 80]
” plus ytterligare åtta liknande länkar.
Om jag istället väljer ”Check” i Uppdateringhanteraren, får jag följande felmeddelande:
Could not download all repository indexes
The repository might be no longer available or could not be contacted because of network problems. If available an older version of the failed index will be used. Otherwise the repository will be ignored. Check your network connection and the correct writing of the repository address in the preferences
Sen följer samma nio länkar som i förra felmeddelandet. I detta läge hänger sig dessutom Uppdateringhanteraren
Min fråga: Hur gör jag på enklaste och säkraste sättet för att installera Ubuntu 8.10?
7.04 fungerar fortfarande.
Poängterar att jag är novis på Linux och ingen fantom på Windows heller.
Boog
Lars
Re: Hjälp! Hur uppgraderar jag från Ubuntu 7.04 till 8.10?
Inlägg av Lars »
Hej, välkommen till Ubuntu-se :)
De är lite väl snabba på att ta bort gamla versioner från FTP-servrarna tycker jag, men de finns kvar på old-releases.ubuntu.com. Tryck alt+F2 och kör gksu gedit /etc/apt/sources.list. Ändra alla förekomster av "se.archive.ubuntu.com" till "old-releases.ubuntu.com". Spara sedan filen och försök uppdatera systemet igen.
Boog
Inlägg av Boog »
Hej och tack för det snabba svaret! :)
Efter att ha följt dina anvisningar har de saknade filerna tydligen hittats, de återkommer inte i "felrutan" efter "upgrade". Istället får jag följande felmeddelande:
"Fel under uppdatering
Failed to fetch http://www.getautomatix.com/apt/dists/f ... ackages.gz 404 Not Found.
". Fanns inte med i det första felmeddelandet.
Var och hur hittar jag denna fil?
Boog
Inlägg av Boog »
Efter att ha öppnat Atomatix (under Program, Systemverktyg), stängt det och åter kört en ”upgrade” listas nu dessa saknade filer:
"Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/ ... ackages.gz 404 Not Found [IP: 91.189.88.31 80]
Tacksam för vidare hjälp!
Lars
Inlägg av Lars »
Hm, Automatix är/var ökänt för att ställa till det. Börja med att avinstallera Automatix och avmarkera eventuella hänvisningar till det i System/Administration/Programvarukällor, tredjepartsporgramvara. Sedan får du eventuellt gå tillbaka och redigera sources.list eftersom Automatix verkar ha ändrat i filen.
Boog
Inlägg av Boog »
Har avinstallerat Automatix och redigerat i sources.list men kommer inte längre än att följande länkar (samma som tidigare) återkommer i felmeddelandet:
Automatix-länken är dock borta.
Det hjälper inte att ersätta "archive.ubuntu.com" varken med "se.archive.ubuntu.com" eller "old-releases.ubuntu.com". I det första fallet får jag upp
"Hittade ingen giltig serverspegel".
Förslag på andra redigeringar?
Är det krångligare att göra en ny installation. Har inte själv installerat något op.system tidigare .
Lars
Inlägg av Lars »
Hm, det verkar konstigt att ändringen i sources.list inte verkar ta riktigt. Du kan kolla om du har några filer i katalogen /etc/apt/sources.list.d/. De innehåller samma sak fast uppdelade på flera filer. Du kan behöva byta ut servernamn där också, men det verkar osannolikt.
Att installera om är inte alls särskilt svårt, har du mycket saker på datorn som du vill spara?
Boog
Inlägg av Boog »
Växlade working directory i terminalen (lasse@ubuntu:~$ cd /etc/apt/sources.list.d/
Körde ls men inga filer dök upp i katalogen.
Öppnade dialogen Kör program och skrev in: "gksu gedit sources.list.d/".
Resultat: en tom sources.list.d visades.
Vad beträffar filer i datorn är det mest foton och diverse dokument. Ska kolla, men de flesta har jag kopierat via usbminne till dell-datorn (winxp). I övrigt inget viktigt som skulle försvåra en ominstallation.
Den här "övningen" är mycket bra och jag hamnar på en del stickspår. Läser och lär parallellt på LinuxCommand.org eftersom jag inte har någon djup grund att stå på.
Tacksam för den hjälp jag får
