Jag installera precis ubuntu 8.10 vid sidan av Winxp och allt gick smärtfritt. När jag sedan anbads att starta om datorn gjorde jag detta med följd att Winxp startade upp som vanligt.
Startade upp igenom live-cdn och drog en fdisk för att se ifall man kunde se vad som var fel. Min plan var att ha 120gb hdn till ubuntu och fördela den med
2gb Swap
20gb /root
resten till /home
Det har antagligen blivit fel på grub någonstans .Så jag undrar ifall någon kan tänka sig att hjäpa mig lista ut hur jag ska lösa detta ?
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xe619822b
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 2432 19535008+ 83 Linux
/dev/sda2 2433 14593 97683232+ 5 Extended
/dev/sda5 2433 2675 1951866 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 2676 14593 95731303+ 83 Linux
Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Disk identifier: 0xd42fd42f
/dev/sdb1 * 1 19456 156280288+ 7 HPFS/NTFS
ubuntu@ubuntu:~$
Edit: Efter lite googlande så testade jag att ändra bootordningen på mina hårddiskar, verkat ha löst sig efter det
