Hej.
Jag kör just nu i felsäkert läge och vet inte vad som ska göras. Vid uppstart meddelas att grafikkort inte kan hittas eller nåt sånt, samt följande:
"cp: kan inte ta status på: /etc/x11/xorg_config. -filen finns ej"
Jag har en gammal HP-laptop med ATI-grafik, (Radeon IGP 320M)
Det finns har jag sett ett Nvidia-gränssnitt tillgängligt under system-administrationsfliken att sparka igång och att fixa inställningar i, men det kan väl inte vara riktigt. eller..?
Finns det inget specifikt till mitt ATI-kort?
Mvh Krister
Drivrutin till ATI grafikkort
- Cadryc
Re: Drivrutin till ATI grafikkort
För ati brukar det vara Catalyst Control Center vad jag vet, undrar hur då fått Nvidia-settings..... Paketet heter fglrx-amdcccle
System → Administration → Pakethanteraren Synaptic leta upp det och högerklicka → Installera → klicka på Verkställ
Eller Program → Tillbehör → Terminal och skrivsudo apt-get install fglrx-amdcccle
Du kan pröva det här också, när datorn startas så står det strax "Loading grub stage..." uppe till vänster, tryck Esc då så får du upp en meny, välj den som det i slutet på raden står (recovery mode). Finns det fler så ta den högst upp.Sen kommer så startar Ubuntu upp, man komemr till en textbaserad meny, välj xfix. Sen ska du förhoppningsvis inte behöva logga in i felsäkert läge.
Är det direkt efter installation det blir såhär, elelr har det fungerat bra tidigare? Isåfall så pröva att inaktivera drivrutinen för grafikkortet i System → Administration → Hårdvarudrivrutiner starta om datorn och aktivera den sen igen.
Hej och tack för hjälpen. Har suttit hela dan med det här.
Har kommit en bit nu i alla fall:
1. Installerade fglrx-amdcccle via synaptic som du tipsade om.
2. Inuti "System-hårdvarudrivutiner" var det tomt, (inga proprietära rutiner), så jag tog bort alla filer med Nvidia på i Synaptict istället, manuellt.
3. Gjorde en ominstallation men med samma resultat
4. Gjorde en ominstallation med Xfix men ingen skillnad.
Fram till igår har körde jag Ubuntu 8.04, fast utan en aning om med vilka drivrutiner. Det funkade bra i alla fall fast jag hade inget program som ATI att justera bildegenskaper med så jag kunde inte lägga till en extraskärm.
Hur får jag igång ATI-programmet efter installationen i Synapticts? Ska det inte finnas med under Program?
Mvh Krister
Mvh Krister
- Cadryc
Jag har tyvärr svårt att hitta nåt relevant när jag söker på ditt grafikkort. ATI har antaligen inte släppt några dirvrutiner för ditt grafikkort till Linux, men de har en öppen drivrutin som kanske funkar, men isf så borde Ubuntu använda den automatiskt, och då kan kan antagligen justera extraskärmar med System → Inställningar → Skärmupplösning
Det kan även va så att Ubuntu använt Vesa,en sorts universal-drivrutin för grafikkort, tidigare. Jag är osäker på om externa skärmar funkar med Vesa men det vore isf bara att prova med System →Inställningar → Skärmupplösning.
Jag vet inte exakt vart i menyerna Catalyst lägger sig, men pröva att skriva amdcccle eller fglrx-amdcccle i terminalen så kanske det startar. Men om man inte använder ATI:s drivrutin så tror jag inteman kan göra nånting med Catalyst Contro Centre
- Ulsak
har du aktiverat restictred-förråden?
skriv i terminalen sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras
Hej igen.
Pust...datorer...
Efter en ytterligare nästan en hel dag framför datorn har jag i alla fall fått "full" skärm, dock inga möjligheter att justera nånting via Catalyst eller annat. Catalyst fick jag i alla fall upp på programmenyn men det gick inte att få igång. (Initieringsfel)
Fattar inte hur det kan funka överhuvudtaget för jag har avinstallerat allt i Envyng. Körde nyss en xfix för andra gången. Denna gången kom jag ur felsäkerhelvetet.
Pratade med en kille på ATI som tipsade mig om den rätta drivrutinen. Det visade sig att grafikkortet hade ett namn till, nämligen Radeon 9100 utöver det jag sökt på - radeon IGP320m. Han lovade dock inte att drivrutinen vi hittade på deras hemsida skulle funka i min dator. Jag laddade ner filen i alla fall ATI-driver-installer-8-28-8.run. Får inte igång den. Verkar vara en binär fil vad det nu innebär. Skulle tro att det är till nån annan Linuxvariant eller?
..och restrictedförråden är aktiverade
Nu är jag efter 2 dgr jäkligt trött på datorn och skiter i den ett bra tag, såvida inte någon kommer med en brilliant lösning på det här. Jätte-tack i alla fall för er hjälp. Jag får väl återkomma och spana här på communityn lite senare.
Pust...datorer...
Hitta detta på atis hemsida, kanske kan hjälpa.
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/ ... 2-inst.pdf
// Mattias
Automatic Driver Installation Option
To install the ATI Proprietary Linux driver using the Automatic option, follow
these steps:
1 Launch the Terminal Application/Window and navigate to the ATI Propri-
etary Linux driver download.
2 Enter the command sh ./ati-driver-installer-8-10-x86.x86_64.run to launch the
ATI Proprietary Linux driver installer.
Note: You must be logged in with superuser privileges (as root or with
sudo access) in order to successfully install the ATI Proprietary Linux
driver.
