Hittills har programmet med kryptering fungerat fint, men i eftermiddag efter att jag signerat en nyckel och exporterat den så går det inte att kryptera med Evolution. Jag får ett felmeddelande
Kunde inte skapa meddelande.
Because "gpg: none: hoppade över: publika nyckeln hittades inte
gpg: [stdin]: encryption failed: publika nyckeln hittades inte
", you may need to select different mail options.
Vad är det för förändring som förväntas?
De publika nycklarna verkar finnas på plats. Jag kan signera, men inte kryptera till mig själv med min egen nyckel.
Vad har jag gjort och vad skall jag göra för att få det att funka igen?
GnuPG slutar fungera[LÖST]
Re: GnuPG slutar fungera
Nu verkar det som om jag löst detta. i filen gpg.conf stod det:
"# FILE CREATED BY SEAHORSE
default-key 96E111EB
use-agent
keyserver hkp://subkeys.pgp.net
encrypt-to none"
Min frus konto, där gpg fungerar var motsvarande fil tom. d v s där stod bara:
"# FILE CREATED BY SEAHORSE"
Ja, eftersom hennes konfig fungerade så tog jag bort allt som stod i min gpg.config.
Då funkade allt igen. Texten ovan är annars inte fel utom möjligen "encrypt-to none" Det kan ju ha varit det som var felet. Tycligen behöve den inte innehålla något.
Löst
use-agent
encrypt-to none"
Löst
