Halva volymskalan är tyst
Embridioum
Inlägg av Embridioum »
Hej, jag har upptäckt ett problem som jag är osäker på om jag hade förut på HH.
Halva volymskalan på datorns volymknappar är helt tyst och sedan ökar ljudet (förhållandevis) väldigt mycket i slutet på skalan, men även maxvolymen är begränsad och jag tror att det var lite mer kräm i dem förut. :-\
Någon som stött på något liknande, eller som kan hjälpa? Tack.
David Andersson
Re: Halva volymskalan är tyst
Inlägg av David Andersson »
Embridioum skrev:Hej, jag har upptäckt ett problem som jag är osäker på om jag hade förut på HH.
På den Hardy jag sitter vid nu hör jag inget när volymen är mellan 0-35% men det är nog för att cpufläkten överröstar. Om jag sätter örat till högtalarn kan jag höra vid 33%, men inte 22%. Det är troligen en logaritminsk volymskala.
Högerklicka volymknappen i panelen och välj Öppna volymkontroll.
Volymknappen i panelen styr "Övergripande" (eller "Headphone"). Ljud från mediaspelare går även igenom PCM.
Står PCM på minst 80%?
Embridioum
Fan vad enkelt...
PCM stod på max, men "Front" var nere på ca 80% och när jag drog upp den till max blev jag och brorsan döva. Skitbra! ;D
Nu är det ca upp till 25-30% som det är tyst och maxvolymen är det mer kräm i.
Tack så mycket.
O0
